Resultados 1 al 10 de 16
ventanilla que se baja!!!
    08 jun, 07
    227
    Predeterminado ventanilla que se baja!!!
    Vamos a ver, tengo un problemilla, la ventana del acompañante como sabeis todos al subirla, sube automaticamente, no?Hasta ahi muy bien, pero al llegar al final cuando se cierra, baja automaticamente, otra vez, como si fuese la seguridad del mismo.....Que puede ser??Porque si mantengo el interruptor en la posicion subida hasta que se cierra del todo, al final suena un click y se mantiene cerrado!!!!!
    Gracias!!!!
    28 sep, 09
    165
    Predeterminado Re: ventanilla que se baja!!!
    este tipo de ventanillas automaticas tienen un tope(el clip que tu oyes) saca el tapizado que es muy facil y mira aber si lo puedes regular o si la rampa de la ventanilla esta sucia y no le deja subir con la presion (iwal que si le pones la mano a la ventanilla se para pero si le das al boton no para y te coge la mano) y vuelve a bajar.
    tu saca el tapizado y lla me cuentas aber pero por lo que dices dberia tener facil arreglo
    salodos
    y dicen que conduzco coche de viejo!!!!!!!  ENVIDIAAAAAAAAAAAAAAA
    08 jun, 07
    227
    Cita Iniciado por volvo s40
    salodos
    Perdona, pero soy un poco cenutrio y no sé que me quieres decir con el tapizado??
    Cuando se lo quite ( y sepa antes cual es) que hago despues
    Gracias!!!!!!!
    28 sep, 09
    165
    el tapizado de la puerta, donde esta la manilla.
    aber te traera unos pocos tornillos, en la manilla y algun otro, y despues son grapas ,osea que solo tienes que tirar de el con cuidado para no romper las grapas. desde que lo tengas quitado le das a subir la bentanilla y observas aber que es lo que ocurre.
    a porcierto desde que quites el tapizado alomejor te encuentras con un tipo de plastico, despegalo que despues lo pegas con cinta adesiva.
    parece dificil pero desde que empieces veras que es facil. lla me vas contando
    18 jun, 09
    173
    Seguro que se te han desconfigurado los topes del recorrido, a veces con subir y bajar un par de veces dejando pulsado el boton del elevalunas deberia ser suficiente, pero sino como te dicen por ahi, tendrás que quitar cartonera de dicha puerta y dejar el mecanismo al aire por si ves algo raro.
    Suerte
    Avatar de Nomad
    06 oct, 08
    1,194
    Con toda seguridad será un problema de desconfiguración del sistema automático.
    Interpreta que aún no ha llegado arriba y sin ambargo encuentra un obstáculo. Tienes que decirle donde está el final, pero no recuerdo como se hacía. Llamate al taller del conce y por teléfono te lo dirán, es muy fácil de reprogramar.
    18 jun, 09
    173
    Si es como en otras marcas, si desconectas un rato la bateria se pierden las memorias de todas las ventanas, por lo que una vez que vuelves a tener corriente lo primero que hace la ventana es bajar poco a poco hasta buscar el tope y para subir lo mismo, ten a mano el codigo de la radio si haces esto pues tendras que ponerselo.
    Montserrat
    13 feb, 07
    133
    A mi me ha pasado,
    pulsador hacia arriba y no lo sueltes, se resetea el sistema y vuelve a funcionar bien. Si no es así en el conce te lo reinician en un plis.
    YO no me liaria a desmontar... a ver que ves.
    08 jun, 07
    227
    Cita Iniciado por tetraedro
    A mi me ha pasado,
    Esto mismo creo que ya lo he hecho, porque mantengo el boton para que se suba, una vez que esta cerrada lo sigo manteniendo hasta que hace un "click" y entonces ya lo suelto, porque si lo subo y no espero a ese click se baja automaticamente.
    Asi que si es lo que me has comentado tu, no sirve......Si es otra manera, comentamela!!
    Montserrat
    13 feb, 07
    133
    Lo que me comentaron en el concesionario es que despues de hacer el click seguir aguantando un tiempo (no especificaron) y el software que controla el tema se resetea
    pruebalo i nos cuentas
  1. ventanilla derecha
    Por boro1218 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/08/2014, 15:19
  2. Busco ayuda para arreglar ventanilla que no baja...
    Por carlosferrilo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 04/10/2013, 09:23
  3. Ventanilla que no baja
    Por Attila Orban en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 08/07/2013, 13:39
  4. La ventanilla derecha se baja sola
    Por sirballantines en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 13/04/2009, 03:02
  5. chirrio en la ventanilla
    Por joss en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/08/2006, 11:21
