Resultados 1 al 9 de 9
Kit de filtros D-5 163CV
    Miembro Iniciado Avatar de mlm_svq
    06 dic, 08
    81
    Predeterminado Kit de filtros D-5 163CV
    Buenas tardes a todos.
    Hoy mismo le he realizado al revision completa al XC90 y ha salido todo el repuesto, filtro de aire, el de polen, filtro de gasoil, filtro de aciete y el aceite Castrol 0-30W simisentetico por 130€, jejejej la mano de obra la he puesto yo y la cervecita de rigor mi mujer. jejejejeje
    buenos os cruzo los filtros en la marca MANN-FILTER del XC 90 D-5 163CV de principio del 2005.
    FILTRO DE AIRE: C 33 194
    (Es simple solamente hay que quitar las grapas laterales y desplazar hacia la parte delantera para poder quitar de los anclajes que tiene la tapa en la parte trasera, volver a montar todo igual)
    FILTRO DE ACEITE: HU 719/8 x
    (para poder facilitar el quitar la tapa de alojamiento del filtro, situada esta al lado de la varilla y el alternador, lo mejor es quitar la tapa superior esa negra que pone volvo y no vemos nada de laparte superior, esta tapa va a presion solo hace falta tirar un poco de ella y ya tiene toda la parte superior visible del motor. una vez quitada esta buscar una llave de vaso y desmontar tapon donde va alojado el filtro de aceite, una vez quitada, sacar el filtro a presion de su alojamiento, al montaje hay que presionar un poco para volver a insertarlo en el alojamiento, si no es asi la tuerca de cierre del alojamiento del filtro no cierra)
    FILTRO DE GASOIL:
    A partir del chasis nº 71957
    Elemento filtrante PU 823 X (filtro de cartucho)
    Hasta el chasis nº 71956
    Filtro blindado WK 713 (Filtro blinadado)
    (este va situado en un hueco que hay en chasis al lado de la rueda trasera derecha, solamente hay que desenroscar la tasilla de plastico que tiene y cambiar el filtro, una vez cambiado lo mejor es montar lleno de gasoil para que no te cueste trabajo el arrancar el vehiculo por cojer este aire en el circuto de gasoil, una vez montado poner el contacto una tres o cuatro veces un minuto aproximadamente para que la bomba de gasoil carge el circuito despues arrancar teniendo un poco acelerado el vehiculo)
    FILTRO DE POLEN: CU 2855
    (Este va situado en la parte inferior del asiento del acompañante, solamente hay que cojer una llave tor de 10 y quitar la tapa de plalstico una vez quitada esta tapa veras una carcasa blanca y en la parte inferior de esta una tapa con cuatro tonillos de tor de la misma medida que hay que quitar que es donde va alojado el filtro de polen una vez quitada esta tapa y quitado el filtro de antipolen. ahy que tener cuidado ya que hay dos alojamientos donde se puede poner el filtro unos mas ancho y otro mas estrecho el estrecho es para el filtro normal y el otro para el de carbono que es el que esta en la parte interna, volver a montar todo igual)
    Buenos espero que os sirva de algo.
    Poland
    Avatar de Xciter
    02 ene, 09
    80
    Predeterminado Re: Kit de filtros D-5 163CV
    Muchas gracias por la informacion... entiendo que para uno del 2003 debe ser mas de lo mismo. Por cierto, donde has encontrado todos los filtros, mas el aceite??
    06 dic, 08
    81
    Lo he encontrado en una casa de repuesto de un amigo aqui en Sevilla
    Miembro Habitual Avatar de roberto06
    20 abr, 06
    372
    Muy interesante tu información.
    Yo también me estoy haciendo las revisiones y justo me faltaba por saber cómo cambiar el filtro de polen y el de gasoil.
    ¿Podrías especificar un poco más dónde está el de polen?, Bajo el asiento fisicamente o bajo la guantera?.
    El de gasoil aunque está junto a la rueda derecha entiendo que se accede por debajo, no por el interior?.
    Y para acabar, el cambio de correas de ese motor (es exactamente el mío) es a los 160.000 km? Eso es lo que veo que marca el VADIS, pero por si acaso...
    Yo te recomiendo aceite Sintético, siempre supera los semisintéticos, que no son malos ni mucho menos.
    Muchas gracias!
    06 dic, 08
    81
    El de pole lo lleva debajo de la guantera, quitar un par de tornillos de tor nº10 y despues accedes a la caja de calefaccion que lleva una tapa con cuatro tornillos y ya tienes el acceso al filtro. Ojo ten cuidado en el compartimeinto que lo colocas, hay dos aoljamiento uno mas fino que es el más próximo a tí y posiblemente es donde tengas el filtro, si usas uno de particulas de carbono, va én el otro mas ancho.
    Ok. el cambio de correa de distribuición es a los 160.000 Km. pero si puedes cambiarlo sobre los 120.mil o 130 sea mejor.....mas vale prevenir estas averias por si las moscas, ademas si tiene ya los cinco años el coche aunque no tenga los Km. lo mejor es cambiarla.
    20 abr, 06
    372
    Muchas gracias,
    Lo de la correa aún tengo tiempo para buscar un taller de confianza que me lo haga, porque en Volvo seguro que es un pastón.
    No sé si algún forero avezado se ha puesto a hacerlo, a lo mejor no es tan complicado.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por mlm_svq
    FILTRO DE GASOIL:
    Perfecto!!! muy buena explicación y muy buen post para los tiempos que corren.
    Un saludo Gabriel
    29 may, 07
    Entre Mérida y Don Benito
    70
    XC90 D5 185CV AUT
    Una pregunta, serian similares para el caso del XC90 del 2007 ?
    Gracias por la info muy util
    06 dic, 08
    81
    Son todos iguales menos el del filtro de aire que es la REFERENCIA. C 23 129, La situación es exactamente la misma en todos los filtros.
  1. Kit filtros S60 D3 2011
    Por mlm_svq en el foro AUTO SWEDEN
    Último mensaje: 27/04/2013, 23:22
  2. filtros serie 200
    Por neuro en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 27/11/2011, 13:19
  3. una de filtros
    Por estebanyirene en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 10/12/2010, 16:26
  4. una de filtros
    Por torito_mad en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 09/03/2010, 09:23
  5. UNA DE FILTROS.
    Por NEOFAIRFORCE. en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 25/06/2009, 16:10
