Resultados 1 al 10 de 15
saludos y aydua para averia en 4x4 del xc90
Hola A todos-as en mi primer post. Siento comenzar con un problema que tengo en ...
    10 ago, 09
    16
    Predeterminado saludos y aydua para averia en 4x4 del xc90
    Siento comenzar con un problema que tengo en el xc90 y es que me meti un poco en arena de playa y pensando que todo estaba ok , pues me quede tirado y solo funcionaban las ruedas delanteras , las de atras ni se movian, aceleraba mas para ver si entraban a alguanas revoluciones mas y nada , no tengo ninguna luz encendida, le quiete el cotrol de traccion y nada.
    Despues de sacarlo mire en el taller de un amigo levantandolo de la parte delantera y nada tampoco funcionaba el tren trasero , la trasmision central cuando estaba subido estaba parada por mucho que acelerase, osea que le daba vueltas con la mano. En la Volvo, me dijeron que no era un 4x4 que solo entraba en las rotondas y que le pusiera cubiertas nuevas ,apesar de estar bien, ( pero si no se mueben que mas da que esten mejor o pero si no tracciona ) en fin.
    Despues de mucho leer sobre el sistema Haldex que es el que tienen, pues evidentemente deberia haber funcionado el tren trasero al patinar el delantero y puede serpor una averia mecania o neumaticaua que la electrica al no registrar ninguna averia se descarta.
    A ver si alguien le ha ocurrido algo similar porque lei que habian cambiado algunas valvulas de presion, mi xc90 es 11/04.
    Gracias y saludos [img width=666 height=500]http://wallpapers.dpiq.org/wallpapers/17/Volvo_XC90_PUV,_2005.jpg[/img]
    Cuba
    Avatar de CUBAFRANCE
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Predeterminado Re: saludos y aydua para averia en 4x4 del xc90
    Acabo de leer un largo topico en el foro frances de volvo sobre el tema, no se como se dice en español el nombre de la pieza, pero es dentro del sistema haldex la que envia hacia las ruedas traseras "el re-envio de angulo" seria la traduccion a lo bestia, pues dentro de esta pieza hay una pieza dentada que se gasta con el tiempo, no mucho si se usa como 4x4 y le das caña, puede pasar a los 50.000km solamente el caso es que empiezan los sintomas con un "clack" cambiando marchas en baja y ese es el momento de cambiar esa pieza, hay un kit en volvo que cuesta (en francia) 167€ pero cambiar la pieza no es cuestion de 5 minutos espero haberte ayudado en algo y bienvenido
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    Cita Iniciado por ducati
    hay una campaña por una problema en una valvula del AWD, ya te mirare que años afecta pero si en la volvo no te dijeron nada sera que no es eso.
    Cuba
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    a ver si salen las imagenes del foro frances ...
    esta es la pieza
    [img width=666 height=500]http://i37.tinypic.com/33dio05.jpg[/img]
    y esta dentro de esta
    [img width=666 height=500]http://i33.tinypic.com/14981lt.jpg[/img]
    este forero le ha hecho una perforacion a la continuacion del tornillo que ves tiene una arandela de cobre, para poder cambiar regularmente el liquido, esto previene el desgaste
    Cuba
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    Cita Iniciado por al_bcn
    hasta el 2007 se hacia aqui en francia, volvo te la cambiaba
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    10 ago, 09
    16
    Gracias por las rapidas respuestas.
    Estudiare con el mecanico esa pieza de la foto y volvere a preguntar en volvo , pero dudo que sepan algo, despues de la respuesta pero a ver si me sorprenden, esta es una averia para muy conocedores del sitema Haldex y segun entendi no estaban muy al loro y menos si es una campaña como pararece que era Y SIN PAGAR
    La verdad que fue una pu-ada con la moto de agua enganchada y me tuvo que sacar a mi y luego ala moto un patrol de 88, todo le mundo partiendose a mi costa y yo
    A ver si logro solucionarlo.
    06 nov, 07
    Valencia
    20
    Ayer pase la revisión del 2ª año de mi camión, y pregunté este tema en el concesionario de Valencia donde lo llevé, por si al mío también le ocurriera lo mismo, pues es de mayo del 2007.
    Me confirmaron que estaba bien y lo probaron allí mismo, y me dijeron también, que hay una serie, desde Nov06 hasta marzo 07 aprox, que tienen este problema debido a un fallo en la válvula que se comenta más arriba.
    Normalmente, si no te han remitido uan carta desde Volvo, cuando lo llevas a pasar revisión, les sale el aviso al conectar el ordenador en el coche y te lo cambian sin decir nada, o eso deberían hacer.
    Dilo en tu concesionario porque es una reparación que no debería llevar coste añadido.
    10 ago, 09
    16
    El mio no esta en garantia ya, de todos modos mañana van ha probar con la valvula de presion del haldex, a ver si es eso, cruzo los dedos,dicen que vale 125 € , a ver si esta vez tengo un 4x4 y no un 4x2 o 2x2 en fin que todo es igual a 0 .
    Imagino la cantidad que debe haber como yo que como alguna vez le haga falta van a estar con el al aire y esperemos que no sea en una emergencia .
    27 mar, 09
    225
    Hola Ducati. Como he comentado un par de post más abajo, me ha pasado lo mismo que a tí: culo al aire al subir una cuesta de nada con arena. Fui al conce y me encontré (comprendo que es Agosto) con dos mecánicos que se hacían los tontos, mientras me miraban con cara deinfinita paciencia al intentar explicarles el problema. Al recoger el coche de la revisión, me confirmaron que la famosa pieza no funciona pero tienen que esperar a que llegue el jefe de taller para ver si volvo "cubre algo". Me echo a temblar.
    Cuando sepas algo nos cuentas porfa. Después del leñazo que me han pegado por cambiar el aceite y quitar el mensaje de revisión rutinaria, tengo sudores fríos de lo que me puedan decir. Si pudiera conseguir alguna confirmación algo más "oficial" de volvo asumiendo la reparación sería de gran ayuda.
    Suerte con el tuyo.
  1. Avería extraña XC90
    Por escondemor en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 22/01/2015, 15:37
  2. Averia GIROSCOPIO XC90
    Por Lego73 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 23/03/2012, 17:34
  3. AVERIA GORDA XC90
    Por MANUEL1017 en el foro Presentacion
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 11/05/2010, 19:19
  4. XC90 T6 avería recurrente.
    Por Pampero en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/11/2009, 01:30
  5. Averia en volvo XC90 D5
    Por bumer en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 07/05/2006, 18:11
