Página 11 de 14 PrimerPrimer ... 234567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 137
LA MADRE DE TODOS LOS BRICOS (CÁMARA INSTALADA) X FIN!!!!!!!!
  1. #101
    24 sep, 09
    116
    Predeterminado Re: LA MADRE DE TODOS LOS BRICOS (CÁMARA INSTALADA) X FIN!!!!!!!!
    ¡Enhorabuena a los tres, es un trabajo excepcional!
    Es para echaros flores
    Que lo disfrutes a tope
  3. #102
    V4L-Administrador
    Avatar de Bahram
    05 feb, 06
    Castellón de la Plana
    2,543
    Volvo s40 1.8 Momentum
    Me encanta SirRoyRogers, un trabajo muy limpio y refinado, un 10
  4. #103
    Avatar de bivolvo
    29 jul, 09
    Aquí no
    886
    Adriana Lima
    IMpresionante
  5. #104
    04 sep, 10
    Asturias
    44
    Hola a todos
    Hay algo nuevo con este tema un año despues
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,150
    XC90
    ¿Algo nuevo? No, que funciona todo perfectamente y va de la leche.
    Recomendable 100%.
  7. #106
    Avatar de caliuet
    19 ago, 10
    Castellón
    223
    Sire, conseguiste controlar el avance de canciones y el control de volumen desde el mando original Volvo en el volante? Era solo por curiosidad?
    Por cierto, la pantalla, como va un poco adelantada (respecto al RTI original), no te queda un poco de refilón? Tienes buen ángulo de visión?
    Otra pregunta, cuando aprietas uno de los botones "Petrol", que pasa? Se enciende entonces el PC del maletero y se levanta la pantalla, al mismo tiempo? Se activa automáticamente AUX en el equipo de audio, o hay que escogerlo a mano?
    Entonces, si no le das al "Petrol", pero pones la marcha atrás, se levanta la pantalla para mostrarte la señal de video de la cámara de marcha atras, pero sin encender el PC? O hay que tener la precaución de encender la pantalla "a mano" antes de poner la marcha atrás?
    Perdón por tantas preguntas, Sire, pero en el fondo es envidia cochina...
    Muchas gracias
    11 may, 06
    6,150
    XC90
    El mando al final no lo tocamos. Sólo controlo el volumen.
    La pantalla tiene un ángulo de visión estupendo.
    Cuando doy al botón petrol se enciende el PC y la pantalla se levanta. Después hay que seleccionar la fuente (AUX -CD - RADIO).
    Para que funcione la cámara tiene que estar la pantalla levantada. En mi caso, como casi siempre la llevo levantada (yo no escucho CDs) siempre está disponible la cámara.
    Avatar de caliuet
    19 ago, 10
    Castellón
    223
    Muchas gracias, Sire.
    Después de postear, cuando subí al coche, ya me di cuenta que aunque la pantalla vaya más adelantada que el RTI, realmente desde la posición de conducción debe de verse de p.m., y mucho más a mano para toquetearla que si fuera un RTI táctil (que te obligaría a incorporarte mientras conduices para poder tocar la pantalla). Entiendo que el audio del CarPC se lo metes al equipo del Volvo por la entrada AUX (por lo que tienes que seleccionarla a mano), así oyes la música, videos, GPS, etc. por los altavoces del coche, no?.
    Por lo que comentas, parece que la pantalla tiene una entrada de video propia, por la que le metes la señal de la cámara de marcha atrás, no? Si le llega señal por esa entrada, conmuta del VGA a este AV-IN? Muy interesante.
    Lo más complicado parece ser encontrar a unos amigos como los tuyos para que te adapten el salpicadero y se mantenga la estética del original...
    Pues sigo dándole vueltas a lo del CarPC, pero con un "camión" de menos de un mes, me da un poco de respeto empezar a hincarle el diente (y que se despierten los "grillum"!!).
    Reitero las gracias por tu respuesta, y nos seguimos leyendo por el foro.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por SirRoyRogers Ver mensaje
    Aquí van las fotos:
    En el maletero, en el compartimento bajo el piso está un minipc con placa mini-itx ASUS y procesador corel duo 1.6, 1Gb ram, disco duro 2.5" de 250Gb, etc...
    Carcasa superancha de aluminio para disipar el calor
    El ruido en el habitáculo es 0. Es más si abres el portón, hasta que no quitas la tapa del piso no oyes nada de nada.
    Todo el cableado (video, encendido, etc...) va por el lateral derecho del coche, por debajo del plástico en el que se lee la inscripción SIPS:
    El audio se va hacia el reposabrazos (tengo que esconderlo mejor)
    El cableado avanza por el lado derecho del asiento del acompañante para subir por dentro de la guantera (entre la guantera y el motor para entendernos)
    Y sube hasta el hueco del altavoz central donde tenemos la pantalla encajada con un molde de madera y fijada con 4 tornillos.
    Ahí también está el receptor GPS.
    Para encender la pantalla + el PC tenemos un botón en la consola.
    Para encender el receptor GPS tenemos otro botón.
    Y aquí la foto de los 2 botones colocados en su sitio:
    Ahora sólo queda (que se me olvidaba) hacer una ñapa con el mando del volante de la radio para poder pasar las canciones con este y no desde la pantalla táctil.
    En estas semanas lo haremos.
    Cualquier duda ya sabéis.
    edito pa que se vean las fotos?
  11. #110
    21 sep, 06
    105
    Me puedes decir que pantalla utilizaste,
  1. Bricos S40/V40/V50/C70/C30
    Por Bahram en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 67
    Último mensaje: 25/07/2017, 17:30
  2. QUE VERSIÓN TENÉIS INSTALADA DE BLUETOOTH?
    Por nolomar en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 08/10/2016, 15:08
  3. LA MADRE DE TODOS LOS BRICOS (EL COMIENZO)
    Respuestas: 77
    Último mensaje: 16/11/2010, 07:31
  4. Bricos
    Por racha en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Último mensaje: 13/02/2009, 01:04
  5. Bricos
    Por Bullo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/10/2007, 18:08
