Página 14 de 21 PrimerPrimer ... 456789101112131415161718192021 ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 209
Like Tree13Me gusta
OTRO QUE SE UNE AL CLUB DEL "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
  1. #131
    08 may, 15
    13
    Predeterminado Re: OTRO QUE SE UNE AL CLUB DEL "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
    Ok la desmontarle y la limpiare.Una cosa debería desconectar la batería? Para que no me salga algún que otro aviso.
  3. #132
    03 dic, 12
    25
    XC90 D5 163cv
    Pienso que para cualquier cosa que hagamos en el coche hay que desconectar la bateria, y si es posible, desde que apagamos el coche hasta que desconectemos el borne dejar pasar 10 minutos (esto me lo dijo un mecanico de citroen y yo me lo aplico a todos...)
  4. #133
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,813
    XC90 D5 Executive 185Cv
    hay otro parecido detras del motor
  5. #134
    Avatar de varson
    18 abr, 12
    23
    XC90 185
    Predeterminado OTRO QUE SE UNE AL CLUB DEL "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
    Otro que se une a sistema motor............ , pues más de lo mismo, hice el mantenimiento en un taller de confianza y más aceite del debido . Después de circular 800 km, me da ese mensaje. Círculo otros 400 km y hoy en Volvo, máquina y me dicen que aceite excesivo. De todas formas ayer después de leer el foro, vi que tenía bastante aceite y le quite 600 ml y seguía error. En Volvo me lo solucionaron me cambiaron también filtro de gasoil que daba poca presión y arreglado por 85 euros.
    Última edición por varson; 21/07/2015 a las 00:52
  6. #135
    Avatar de -cicloOTTO-
    25 ago, 13
    LEVANTE
    498
    XC90 Sumum / v40
    Nunca pensé que escribiría en este post pero aquí estoy, el otro día fui a arrancar el coche y.... el temido mensaje con su chivato de color amarillo recordándomelo constantemente.
    El coche funciona perfectamente, ni perdida de potencia, ni tirones, nada.
    Antes de pasar por "caja" me di una vuelta con el secuencial subidito de vueltas por si era cuestión de porquería puntual en la EGR, mariposa o algo parecido, unos cuanto cambios de marcha hasta las 4000 vueltas, circulando por autovia en 5ª con el motor revolucionado pero nada, sigue el mensaje, he desconectado la batería por si se borraba el error pero nada ahí sigue el mensaje.
    No me preocupa demasiado porque como digo el coche funciona perfectamente, pero no soporto ver en el cuadro el chivato encendido y espero que esto no sea el aviso de nada peor.
    Supongo que el hacer en su mayoría trayectos cortos y por ciudad debe haber generado suciedad en algún sitio y como ya se ha dicho este error suele salir por infinidad de motivos, pues nada visita al concesionario.
    Última edición por -cicloOTTO-; 14/09/2015 a las 23:33
  7. #136
    07 abr, 12
    186
    XC90
    Lo más probable es que tengas el filtro de partículas un poco atascado y con la regeneración normal no lo libere de la carbonilla. Si pasas por la volvo seguro que fuerzan una regeneración plena y se solucionará. El problema reside en que si haces solo trayectos cortos, volverá a pasar y entonces es posible que tengas que reponer el FAP y eso vale caro.
    Lo mejor sería que mínimo una vez al mes le des un buen paseo -100km- alto de vueltas y durará más.
  8. #137
    13 dic, 10
    933
    Lo de "sistema de motor revisión necesaria" puede ser de cientos de cosas. En mi caso fue del sensor del pedal de embrague, 180€ en concesionario Volvo. Claro que en aquella epoca no tenia quien me leyera los codigos de averia. Si tienes quien te pueda leer el codigo te servirá de orientación.
    Sobre el tema de gases pudiera ser un problema en el FAP, pero a mi me lo ha avisado como "regeneración de gases o algo similar". Un buen apretón al motor y listo pero esto creo que ya lo has hecho y nada. Como te digo tienes que hacer que alguien te lea el codigo de averia y despues de solucionarlo te lo borren. Si no conoces quien te lo lea o no tienes un buen mecanico, acude a la Volvo, cuanto antes sepas que es mejor. Ahorras tiempo y dinero, yo estuve haciendole varias cosas como limpiar la egr, cambie el filtro de gasoil,.... al final era un pieza de na que valia en Volvo 60€, el sensor del pedal de embrague. Los otros 120€ fueron 60 en averiguar la averia metiendole el ordenador y los otros 60€ en mano de obra (yo sin saber tardaria en poner la vieja y la nueva 4 minutos), pero ya se sabe los talleres tambien tienen que comer.
  9. #138
    25 ago, 13
    LEVANTE
    498
    XC90 Sumum / v40
    Esta semana me pasaré por el concesionario, tengo buena relación con ellos (autosweden Valencia) por ser colaboradores de este foro, espero que no me cobren por leerme el error, otras veces no lo han hecho, y que sea alguna tontería, tengo la esperanza que al funcionar el coche perfectamente no sea nada.... "grave".
    Yo que presumia de tener el coche casi dos años sin el más mínimo fallo, espero seguir así.
  10. #139
    25 ago, 13
    LEVANTE
    498
    XC90 Sumum / v40
    Sorpresa!!! después de toda la semana sin utilizar el coche y dejarlo el último día habiéndole dado un buen paseo subidito de vueltas, esta mañana cuando lo he arrancado el mensaje había desaparecido.
    Se me queda una sensación agridulce.... se ha arreglado solo?, ha desparecido el mensaje pero sigue habiendo algún mal funcionamiento?, volverá a aparecer y esta vez será todo mucho peor
    Espero que haya sido un error puntual por acumulación de porqueria y al haberle dado algo de alegría al acelerador está ha desaparecido, de todas formas me acercare al concesionario a que le metan la máquina, me quedaré más tranquilo.
    Última edición por -cicloOTTO-; 18/09/2015 a las 09:32
  11. #140
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,451
    En mi caso viene y se va el aviso... ya no le hago caso. El coche va fino así que me olvido.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  1. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por Iandres en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/04/2017, 22:43
  2. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por javiereni en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 11/03/2015, 18:31
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/11/2013, 00:31
  4. "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
    Por alvariyo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/08/2009, 05:46
  5. "Sistema motor necesaria revisión"
    Por Rodrigorix en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/11/2008, 16:24
