Resultados 11 al 20 de 21
Mensaje: Sistema Motor Revisión Necesaria
    23 may, 06
    150
    Predeterminado Re: Mensaje: Sistema Motor Revisión Necesaria
    Bueno, acabo de llegar del conce. Hoy no se encendÃ*a el triángulo ni me aparecÃ*a el mensaje pero lo llevé igualmente a que me lo revisasen.
    Me han dicho que me tienen que cambiar una válvula MAF, que la piden y que mañana la reciben. Me han dicho además que el tiempo de cambio es muy corto, unos 20 minutos.
    Por cierto me han confirmado que el aumento de consumo que notaba últimamente está relacionado con la susodicha válvula.
    En fin vamos a cruzar los dedos..
    BVM
    BVM está desconectado
    05 feb, 07
    128
    Cita Iniciado por Volvocanondale
    Cita Iniciado por Maclein
    A mÃ* me da que el manual te dice que con ese mensaje pares el coche ya. Yo no cogerÃ*a el coche más, salvo para llevarlo al taller, sinceramente. MÃ*rate el manual..
    Anda lee te el manual..., cuando debes de parar el coche, es cuando el triangulo en vez de estar en naranja es si esta rojo, y te pondra un mensaje de PARE EL COCHE INMEDIANTAMENTE, JARRRRRRRRRR.
    No me habÃ*a fijado en en lo de que el triángulo era amarillo. Te lo decÃ*a porque a mÃ* la vez que me salió ese mensaje, directamente el coche me dejó tirado. Además yo con el tema del motor prefiero no jugármela y si hay algún aviso al taller rápido. En todo caso me alegro que ya tengas localizado el problema y no sea nada grave.
    XC 90. D5 Summum
    23 may, 06
    150
    Bueno, hoy por la mañana me sustituyeron la válvula MAF. Según el jefe de taller su función es regular la entrada de aire a las cilindros para una buena combustión, bueno en el caso del gasoil creo que es explosión no combustión, no soy un experto.
    A ver que pasa, ojalá no vuelva a dar problemas.
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    Cita Iniciado por pcaldas
    Tengo la impresion del VADIS de cuando a mi me salio el mensajito de marras y entre las diferentes cosas que salio, tambien me salio lo la MAF:
    "ECM-135F Sensor de flujo de aire (MAF) - Señal demasiado alta"
    A parte de esto me salió "presión demasiado baja del turbo" y que el "actuador de turbulencia" estaba atascado....esta es la pieza que me sustituyeron pq, al parecer, ya se sabia q habia problemas y habian diseñado unas reforzadas.
    por cierto, es curiosa la cantidad de información que te da el VADIS para cada error...hasta la temperatura ambiente, la velocidad, la presion atomósferica, si estas o no frenando, etc etc
    Andorra
    Avatar de michel-vaillant
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    a mi me salió una vez en el coch de mi padre, una vez que tube que cogerlo. Como lo arreglé? apagando el motor y volviendolo a encender, y si no sistema homer simpson: un trozo de cinta aisalante negra encima de la pantallita xD
    23 may, 06
    150
    Me acaba de salir otra vez el mensajito de Sistema Motor Revisión necesaria .
    Estoy esperando que me llamen del taller para llevar el coche, y mañana tengo que hacer un viajecito de 600 Km. .
    Parece ser que el tema no dependÃ*a sólo de la dichosa valvula MAF.
    Ya os iré contando.
    23 may, 06
    150
    Tras testear el autómata del coche o como demonios se llame, ahora me dicen que la que falla es la unidad que controla la tracción trasera, que ya la han pedido y llegará en unos dÃ*as.
    Que no me preocupe, que no hay ningún peligro que total no pasa nada porque no entre la tracción trasera
    Lo que no entiendo es que tiene que ver el mensaje de fallo motor con esto, y más después de haberle cambiado la válvula MAF hace un par de semanas por el mismo mensaje de fallo.
    Para más INRI al salir del conce se apago la luz y ahora no da ningún fallo.
    En fin buen fin de semana para todos.
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    No es que se apagara, sino que al meter el coche en el QUOVADIS te borraron el mensage de error.
    Cuanta algo mas de eso de la traccion?? No eres el unico, por ahi he leido de varios XC90 que NO ERAN 4x4.......como ahora el tuyo.
    Manda narices, de verdad.
    EL tuyo es MY2007, verdad?? Joder miedo me da..........¿como comprobamos de forma efectiva si nos tracciona el eje trasero de una forma mas o menos normal
    23 may, 06
    150
    XC90 D5 Momentum MY2007. (Septiembre 2006).
    Para comprobar si tracciona, supongo que tendrás que intentar subir una rampa dando gas y soltando el embrague rápido sin que patinen las ruedas delanteras.
    Tortilla
    Cita Iniciado por al_bcn
    es logico fue diseñado para chekear volvos, el problema es que a nivel particular si no tienes al interfaz solo puedes usarlo para la informacion tecnica y de piezas y no para las herramientas de testeo, de todas formas todo esto lo hace el geniscan puedes circular con el coche y va controlando todos los parametros .
  1. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por Iandres en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/04/2017, 22:43
  2. Mensaje: sistema del motor - revisión necesaria -
    Por ellento en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 29/07/2012, 17:05
  3. Mensaje: SISTEMA MOTOR - REVISION NECESARIA
    Por Volvo340 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 03/05/2010, 14:59
  4. "Sistema motor necesaria revisión"
    Por Rodrigorix en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/11/2008, 16:24
  5. 3º Mensaje en un mes de Fallo sistema motor. Revisión necesaria
    Por pcaldas en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21/02/2008, 22:50
