Resultados 1 al 10 de 10
¿Cambiar filtro polen en XC90? ¿algun experto en la materia?
    Pas
    Avatar de CarlosN
    24 ago, 06
    48
    Predeterminado ¿Cambiar filtro polen en XC90? ¿algun experto en la materia?
    Hola a todos, querÃÂ*a saber si hay alguien que me pueda decir cómo se cambia el filtro del polen en el XC90 D5 de 163cv.
    Muchas gracias a todos y a seguir foreando sobre nuestros Volvetes.
    Pas
    Avatar de CarlosN
    24 ago, 06
    48
    Predeterminado Re: ¿Cambiar filtro polen en XC90? ¿algún experto en la materia?
    Enga, algún experto...please¡¡¡
    440turbo
    Mandale un privado a javivisportcar,se habra despistado con el post.
    Pas
    Avatar de CarlosN
    24 ago, 06
    48
    Gracias Marce.
    javivisportcar
    Hola carlosn perdona por la espera, te explico como se cambia pero tambien deciros que es el mismo sistema para ls modelos Xc90,XC70,V70,S60 Y S80(antiguo)
    El filtro de polen en estos coches se encuentra dentro del habitaculo en el tablier a la altura del los pies del acompañante o copiloto.
    Se debe de quitar los dos tornillos de torx de 25 que sujetan el plastico inferior del tablier en los pies del acompañante y tirar para abajo(lleva dos clips a presion tambien y luego tirar para el asiento pues lleva unas guias. Una vez quitado el plastico veremos la parte baja del sistema del climatizador y una tapita negra con 4 tornillos de torx de 25(sino recuerdo mal) se deben sacar los 4 tornillos , la posicion de trabajo es algo incomoda pero es lo que tiene, uqitado los tornillos sacar la tapa y ya veremos la aprte inferior del filtro antipolen, tirar para bajo de este ,pero mirando bine la posicion pues tiene forma para ponerlo.
    AY dos tipod de filtro de polen uno mas estrecho y otro mas ancho para estos modelos y dependiendo de cual sea va en una de las rendijas o en otra, si llevais el ancho yo os recomiendo que lo cambies por el estrecho pues es mas barato y ademas tendreis mas caudal de aire fresco pues el filtro de polen ancho deja entras menos aire al sistema y con las calores que pasamos ultimamente en este pais mejor el estrecho y mas caudal no? el montaje se realiza a la inversa.
    S40
    S40 est desconectado
    14 abr, 06
    1,365
    VOLVO V70-D5 SUMUM(2008)
    Javivi eres un crack ayudando a la peña
    08 feb, 06
    298
    Javivi, ¿por casualidad hay que quitar el panel lateral de la consola del cambio primeramente para poder despues quitar la de los pies y asi acceder al climatizador?
    V40 2.0t ´99<br />V40 2.0t ´03 Sport Car<br />Ibiza 1.4 16v<br />Grande Punto 1.4 16v
    Pas
    Avatar de CarlosN
    24 ago, 06
    48
    Predeterminado Re: ¿Cambiar filtro polen en XC90? ¿algun experto en la materia?
    Muchas gracias Javivi. AsÃ* da gusto. un abrazo.
    javivisportcar
    Carmodus no hace falta desmontar esa pieza que tu dices pero si la sacas mejor total solo es un clip que va a mdeida vuelta.
    CarlosN he tardado un poco pero lo he explicado bien no para cualquier dudad ya sabeis
    Pas
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,864
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Se cambia por debajo de la guantera, quitando la tapa de tapiceria lateral , luego la de debajo de la guantera y luego la tapa del filtro que tiene 4 tornillos torx 25 creo, que los dos de alante se sacan mas o menos bien ,pero lo s de detras si no tienes un destornillado de angulo , no puedes, luego es facil , se tira del filtro doblandolo un poco y quedaandose con la direccion del aire, air flow, despues todo a la inversa, subiria fotos pero no seeeeeee!!!!!
    PD, vale ya he visto donde se meten las fotos, cuando pueda las subo
  1. Algn experto que me de pistas...prdida de refrigerante...
    Por marshall en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 20/07/2016, 18:01
  2. CAMBIAR FILTRO DE POLEN S-70, 850.
    Por 850GLT en el foro Bricos Volvo
    ltimo mensaje: 28/06/2016, 14:38
  3. Vdeotutorial: Cambiar filtro del habitculo XC90
    ltimo mensaje: 18/05/2016, 17:22
  4. Vdeotutorial: Cambiar filtro del aire XC90
    ltimo mensaje: 17/05/2016, 22:23
  5. algun experto me puede ayudar?c70 del 99
    Por edumad en el foro VOLVO C30/C70
    ltimo mensaje: 07/06/2011, 07:29
Permisos de publicacin
