Resultados 1 al 10 de 10
Like Tree1Me gusta
  • 1 Post By borcho
Mal olor en el climatizador
    17 ago, 13
    62
    Predeterminado Mal olor en el climatizador
    Hola buenas alguien me puede ayudar a ver si le pasa lo mismo, tengo un xc60 MY14, llevo unos días que cuando arranco el coche al saltar el climatizador sale un mal olor, alguien mas le ha pasado o sabe por que puede ser, eso lo cubriría la garantía?
    13 dic, 10
    934
    Predeterminado Re: Mal olor en el climatizador
    Yo entiendo que si te lo debe de cubrir pero para salir de dudas, ponte en contacto con el concesionario y a ver que te cuentan.
    Antes de llamar, mira a ver si tienes algún animalillo muerto, hojas de arboles podridas o algo similar que cause mal olor en la entrada de la rejilla de la ventilación. Por si no sabes a lo que me refiero, la rejilla que está entre el parabrisas y el capo.
    17 ago, 13
    62
    He llamado al concesionario y me han dicho que es por el agua que se queda en el climatizador y al no condensar crea esos olores, que hay que limpiar el circuito. Y si me lo cubre la garantia
    Avatar de -cicloOTTO-
    25 ago, 13
    LEVANTE
    502
    XC90 Sumum / v40
    Si te lo cubre la garantía no hay problema, sino un remedio casero y eficaz es poner el aire caliente al máximo con los ventiladores a toda velocidad, lo mantienes asi unos 3 ó 4 minutos y mata cualquier bactería que pueda haber en el circuito. Esto dando por hecho que el filtro está en buen estado.
    Avatar de samendz
    06 may, 12
    122
    XC90 D5 Momentum
    A mi desde hace un mes al poner el climatizador, se desprende un olor fuerte como a "humedad", tu olor es de este tipo
    18 mar, 14
    La transierra
    81
    XC60 D4 181cv AWD aut
    Pues a mí me pasa lo mismo, pero no en el XC60 sino en el otro conche que tengo que es un VW Golf. Es un olor como a un poco de humedad. ¿se os ocurre qué puede ser y si se puede evitar?
    Avatar de VOLVO2000
    19 ago, 11
    ANDALUCIA
    330
    2.4 170Cv FULL MONTY
    La condensación en el interior del circuito de ventilación del habitáculo es un caldo de cultivo de diversas bacterias. Lo mismo ocurre en nuestros pies y por eso su mal olor.
    Existen soluciones profesionales, al igual que con los conductos de aire acondicionado de los edificios,.Utilizan algún tipo de limpiador y desodorante que aplican con equipos especiales. Por ejemplo en FeuVert se puede leer lo siguiente:
    Tratamiento antibacterias para el aire acondicionado.
    Es bastante común que se produzcan acumulaciones de hongos, bacteria… en el aire acondicionado.
    Esto puede producir diversas molestias que pueden afectar a su conducción e incluso a su salud.
    Nuestro tratamiento antibacterias consigue:
    • Eliminación de bacterias del sistema de aire acondicionado
    • Eliminación de olores creados por contaminación bacteriológica
    • No genera residuos ni contamina el medio ambiente
    • Cumple las normas UNE-1276 y UNE-1650
    Feu Vert te recomienda utilizar este sistema una vez al año, o si en algún momento percibes mal olor o
    irritaciones y dolores de garganta al poner en marcha el aire acondicionado.
    Otra solución más casera sería aplicar una espuma en spray que trae un tubo como de 60 o 70 Cms para introducir en cada una de las rejillas de ventilación del automóvil y después de esto poner la calefacción y el ventilador a tope, con mucho cuidado de que ningún ser vivo, querido, permanezca dentro.
    No pretendo, en absoluto, dar ideas de como eliminar a algún vecino molesto o pariente aprovechado.
    Un sano saludo a todos.
    19 may, 14
    28
    Lo de poner la calefacción a tope durante unos minutos es para quitar la humedad que pueda haber en los circuitos de ventilación, pero no matará esa colonia de bacterias generadas por la humedad que había hasta entonces.
    Hay productos específicos para limpiar los conductos, por 10€ y lo puedes hacer tú solo.
    También recomendable que cuando se use el aire acondicionado, no se deje conectado hasta el momento en que apagues el coche, si no que lo quites unos minutos antes de aparcar, para que no se condense la humedad en los tubos.
    Y obviamente cambiar el filtro de partículas del habitáculo cada 15.000-20.000km según se haga mucha ciudad o carretera (los de carbono mejor)
    le gusta.
    17 ago, 13
    62
    El olor si es como si fuera de humedad, y mientras lo cubra la garantía mejor que lo hagan ellos el coche solo tiene 14000 Km . Estoy dejándolo ahora mismo cuando me lo den y me digan ya os cuento
    17 ago, 13
    62
    Bueno ya no hay olor a humedad ni a pies ahora huele hasta bien. Han tardado hora y media. Y todo vuelve a la perfección. Muchas gracias al concesionario por que se han portado muy bien
  1. Olor a gasolina en mi S70
    Por xaninas en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 24/08/2015, 20:11
  2. olor AC!!!!
    Último mensaje: 29/05/2012, 11:28
  3. OLOR DEL CLIMATIZADOR
    Por GRAN CAPITAN en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 18/10/2011, 23:50
  4. olor raro en climatizador
    Por jmvg8963 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/02/2009, 18:35
  5. Olor del climatizador
    Por 440turbo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 30/07/2006, 21:58
