Resultados 1 al 9 de 9
Olor a aceite quemado y humo saliendo del motor
    27 sep, 10
    Castro Urdiales- Cantabria
    53
    Predeterminado Olor a aceite quemado y humo saliendo del motor
    Buenas noches.Tras hacer 25 km por autovia al llegar a mi garage (después de más de 2 horas parado) y apagar el motor hemos notado un fuerte olor a quemado y un pequeño humo que salía del motor......el lunes a primera a llamar a la grúa y otra vez al concesionario este año!!!!! ( si leéis mis anteriores mensajes, le cambiaron la caja de cambios con 60000km a mi xc60 d5 MY2011 y menos mal que se hicieron cargo de 4000€ de avería aun estando ya fuera de garantía)
    no se ha encendido ningun chivato, el nivel de aceite y agua de refrigeración esta bien, esta mañana he hecho 140km y no he notado nada,....y al abrir el capo, creo que estaba todo mas caliente de lo normal y parece como si no se hubiese entrado en funcionamiento el ventilador. Poco después lo he arrancado de nuevo y ha funcionado el ventilador
    no se si por desgracia a alguien le ha pasado algo parecido y me puede dar una idea del potencial problema o "susto" que se me avecina. Estoy muy contento con el coche y como he puesto de manifiesto en mi anterior mensaje de abril también satisfecho hasta ahora con el comportamiento de mi concesionario y de volvo, pero como sea algo grave ( el coche tiene 3 años y 70.000km), se acabo volvo para mi!! Gracias
    29 may, 13
    93
    XC60 D3 136cv PE2013
    Predeterminado Re: Olor a aceite quemado y humo saliendo del motor
    Has mirado el nivel de aceite?
    Mira también la correa de distribución
    27 sep, 10
    53
    Mirar el nivel de aceite fue lo primero que hice 5 minutos después de apagar el motor (electrónicamente en el cuadro) y aparentemente esta bien (3/4). La correa de distribución si soy totalmente sincero no se ni donde esta. El poco humo que salió lo hacia por la zona del motor justo delante del conductor.... Teniendo en cuenta el ultimo susto con la caja de cambios, con el paso de las horas me voy preparando para lo peor
    Última edición por rivcas; 27/09/2014 a las 16:05
    Avatar de jormami
    03 jun, 14
    294
    Predeterminado
    Si el humo era blanquecino y el olor como a resina quemada es algo eléctrico. Una avería muy común en cualquier marca de coches es que se queme alguna de las velocidades del ventilador del radiador, aunque no quiere decir que sea el caso...
    19 jul, 14
    4
    Si es olor a aceite quemado, es posible que tengas alguna pequeña fuga de aceite cerca del colector de escape y que siga quemándose incluso después de apagar el motor hasta que el colector se enfríe.
    06 sep, 13
    Predeterminado
    Hola. Me acaba de pasar esta misma semana lo que tu comentas. Después de 25 km un olor a quemado y humo en el motor justo delante del parabrisas.
    Después de 2 días mirando en volvo Jaén (muy contento con ellos por cierto) me dicen que la distribución ha soltado un poco de aceite/grasa y que al caer en el colector, desprende ese humo/olor.
    Me aprietan algún tornillo y después de 300 km no he vuelto a ver nada.
    No obstante me dijeron que en la próxima revision pida que me lo miren por si acaso.
    Me dicen que esta todo ok, no hay nada roto, pero que lo controle por si vuelve a pasar.
    El mío es un D5 aut 2011.
    gps
    gps está desconectado
    23 feb, 14
    Andalucia
    26
    XC60 D5 AWD SUMMUM
    Hola Rivcas, ¿al final cual fue el problema, se resolvio.... o solo un susto?
    Slds
    27 sep, 10
    53
    Question Re: Olor a aceite quemado y humo saliendo del motor
    Pues aparentemente no era nada. Lo lleve al taller oficial y después de revisarlo y probarlo me dijeron que quizás como lo había lavado esa misma tarde le hubiese entrado agua al motor y con la pendiente de la rampa del garage el agua cae de repente sobre el motor caliente y de ahí el humo y el olor.... No lo ha vuelto a hacer pero con esa respuesta, pues prefiero creérmelo y pensar que solo ha sido eso.
    Confieso que ni me he atrevido a ponerlo en este foro.....
    gps
    23 feb, 14
    Andalucia
    26
    XC60 D5 AWD SUMMUM
    Me alegro de que no fue nada, como se dice "mejor soplar en el yogurt que quemarte con la sopa" .... al menos así aprenderemos todos los trucos, para evitar sustos luego!
  1. Olor a quemado.
    Por AMI en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 17/12/2013, 01:04
  2. Olor a quemado discos de freno
    Por reegamer en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 17/12/2013, 00:34
  3. humo negro con olor a quemado 850 tdi
    Por nonin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/03/2010, 21:03
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 04/05/2009, 02:15
  5. Extraño humo saliendo al lado rueda delantera derecha.
    Por jatomen en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 26/11/2007, 23:23
