Resultados 21 al 23 de 23
Like Tree1Me gusta
Olor a quemado discos de freno
  1. #21
    19 jul, 13
    11
    Predeterminado Re: Olor a quemado discos de freno
    Hola, no le deis mas vueltas, suele pasar que hace la limpieza el catalizador entre 1000 y 1500 Km. Cuando vas en marcha lo único que puedes notar es que el consumo instantáneo sube un montón durante unos 15 kilómetros, luego vuelve a los valores normales, el problema es que si paras cuando esta haciendo el proceso se queda ese olor que parece a quemado, y es que es cierto que ha subido la temperatura para quemar las partículas y por eso ese mayor consumo. No hay problema cuando vuelves a utilizar el coche termina el proceso y luego como si nada.
  3. #22
    29 may, 13
    93
    XC60 D3 136cv PE2013
    Y esto huele entre las ruedas, sobre todo las traseras
    gracias
  4. #23
    29 may, 13
    93
    Creo que tienes razón VOLVOIRON. Que queda confirmar a los 7.000 km, pero pasa, más o menos, cada 1000 y pico kilometros. lo curioso es que huele fundamentalmente en la rueda trasera izquierda. En cuanto confirme también con el tema del consumo os cuento.
    Es recomendable rodar unos kilómetros entre 2000 y 3000 vueltas para poder quemar las partículas. Si os pasa lo que a mí que lo lleváis "holgadito" (entre 1.500 y 2.500) tarda más en quemarlas (incluso puede que salte un error y haya que llevarlo al taller).
    Os adjunto un enlace donde explica el tema del FAP.
    Filtro de particulas sin aditivo para motores Diesel
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 24/12/2014, 11:56
  2. Olor a aceite quemado y humo saliendo del motor
    Por rivcas en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 12/11/2014, 15:18
  3. Problema Start and Stop por temperatura y olor a quemado V40 2013
    Por nekromantik en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/01/2014, 14:52
  4. Olor a quemado.
    Por AMI en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 17/12/2013, 01:04
  5. humo negro con olor a quemado 850 tdi
    Por nonin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/03/2010, 21:03
