Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tirones en el cambio automático
    23 nov, 07
    5
    Predeterminado Re: Tirones en el cambio automático
    Ya imagino el alivio. A mi, el resto del coche me va perfecto. Aunque no lo arreglaran, ¿Intentaron algo?....lo digo por descartar.
    Muchas gracias por tu respuesta y disculpa la paliza.....pero esto me tiene loco
    04 nov, 14
    Una pregunta tonta. ¿Cada cuántos km se recomienda cambiar el aceite del cambio?¿Y la correa de distribución? He comprado el coche de 2ª mano y voy perdido.
    Avatar de angel16
    19 may, 14
    99
    V70 XC I
    Normalmente los cambios de aceite de una caja automatica estan entre 60/80.000 kmts pero si veis el modelo y marca de vuestra caja podeis ir a la pagina oficial del fabricante y comprobarlo.
    Un tema que a veces no se tiene en cuenta es que al pasar la palanca rapidamente de P a D o viceversa o alguna otra combinacion, se produce un clonk porque lo que estamos haciendo es cambiar completamente el sentido de giro de los piñones y de una forma brusca. Aunque no nos demos cuenta, si estamos en P y pasamos rapidamente a D lo que entiende el coche es que hemos pasado primero por R trata de engranar la marcha a tras y seguimos a N y D y no le da tiempo y se produce un clonk (podria ser)
    Otro tema es que las cajas aumotaticas funcionan con aceite y por presion y no es lo mismo que el aceite este caliente y fluido o frio y denso y/o el aceite este ya muy usado y/o por alguna razon el nivel haya descendido. Todo eso lleva a que las valvulas no funcionen como deberian funcionar por falta de presión o por el pequeño barrillo de un aceite deteriorado.
    24 jun, 15
    4
    Hola a todos ,
    Yo acabo de comprar un Volvo XC60 del 2011 y 160.000KM ... Cuando lo probe para comprarlo estaba el motor frío y no me dio tiron al meter la D ... pero luego después de 200Km recorridos si que me lo dio (ósea que me lo dio con el aceite caliente) ... no reo que sea algo del aceite. Voy a ir a la Volvo la semana que viene (ya hice la cita para que me lo miren de arriba abajo) y ya os contare. Otra cosa que he notado en esta caja es que cambia a muy bajas vueltas (antes tuve un BMW 530D automático que vende con 11 años y 310.000 km y estas cosas no pasan), cambiandote a un marcha mas alta de marcha y dejándote el motor como muy ahogado , ¿es posible por software el configurar la caja de cambios y que cambie un poco mas arriba de revoluciones en el D? (en la S no hay problema).
    24 jun, 15
    4
    Hoy mas de 500 km , un monton de paradas y ni un tiron al meter la D .... Sera cosa de brujas.
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
    22 ago, 17
    Estimados, excelente tema el de las cajas de cambio. Por mi parte tengo un XC70 D5 2012 y tengo problemas con la caja de cambio automática. Al cambiar la palanca de P a D o R, se siente un tirón fuerte. Luego cuando paso de D a R también. Suena menos cuando esta frio. Lo he llevado varias veces al concesionario autorizado en Chile DITEC y la verdad lo arreglan por un tiempo pero luego vuelve a lo mismo. Entiendo que la resetean o algo así. Me indican que la única solución es cambiar la caja que saldría algo como 9.000 Euros. Saben que más se puede hacer a parte de cambiar la caja, para obtener una solución definitiva?
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,434
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Has cambiado alguna vez el aceite ATF de la caja automática? ¿Cuantos kilómetros lleva el coche ?
    Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
  1. Tirones y sobre calientamiento cambio automático C70 d5 2008
    Por EL Vikingo Tropical en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 11/09/2017, 20:43
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 04/05/2015, 12:26
  3. Tirones en Volvo S60 2.5T automático 2007
    Por Mugase en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/06/2014, 17:51
  4. tirones cambio automatico s60
    Por volvos6015 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/02/2013, 01:04
  5. TIRONES EN CAMBIO AUTOMATICO S60 163 CV
    Por franS60 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 16/05/2008, 16:27
