Página 4 de 26 PrimerPrimer 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 258
Like Tree16Me gusta
Luces de dia para xc60
  1. #31
    Avatar de Cibercaly
    14 jun, 12
    Albacete
    173
    XC60 D3 awd 163cv 2011
    Predeterminado Re: Luces de dia para xc60
    Las has enchufado a 12 v para ver la intensidad lumínica que dan?
    espero ansioso tus comentarios y las fotos de cómo quedan.
    gracias
  3. #32
    Avatar de Cibercaly
    14 jun, 12
    Albacete
    173
    Por cierto....menuda faena lo de la aduana...a mi también me pasó con un pedido desde USA...
  4. #33
    Avatar de busty
    17 abr, 12
    112
    XC60 D3 Aut. 163cv
    Esta tarde he estado echando un ojo desmontando los faros para ver como lo puedo instalar y se me han presentado los siguientes problemas:
    1. En la caja del arnés donde se conecta el faro al coche, hay que localizar el que le da corriente al faro, hay varios cables, no se identificar cual es el que le da corriente a las luces de posición. Igual alguien me sabe decir el color del cable que lleva corriente o algo que me ayude... ¿?
    2. El cable que debe ir conectado al arnés donde va la corriente de las luces cortas, es demasiado corto y no llega ¿se le puede empalmar cualquier cable o tiene que ser de una determinada sección ¿? o se me ocurre, ese cable puede ir conectado a la caja de fusibles que está al lado de la caja de la batería
    ufffff que complicado.........
    Última edición por busty; 09/01/2013 a las 19:59
  5. #34
    Avatar de busty
    17 abr, 12
    112
    XC60 D3 Aut. 163cv
    os dejo foto con la caja del arnés, la de la izquierda es del foco y la de la derecha donde va anclada, ahora el dilema es cual es el que lleva corriente??
  6. #35
    Avatar de busty
    17 abr, 12
    112
    XC60 D3 Aut. 163cv
    Esta noche dándole vueltas al tema se me ha ocurrido lo siguiente:
    Montar todo el sistema e ir probando en las diferentes ranuras del arnés para ver cual da corriente e ilumina los led, si me confundo y no doy con la ranura correcta pasará algo
  7. #36
    Miembro Habitual Avatar de roberto06
    20 abr, 06
    368
    Lo mejor es que con un voltímetro midas en dónde da lectura al poner las luces de posición que son las que quieres encontrar, pinchando en el arnés.
    Lo único es que tengas precaución de tener claro de donde tomas la masa (del chasis, mejor), si no puedes causar un corto y fundir un fusible, pero nada más.
    Recuerda que las luces de día no pueden lucir simultáneamente con las de posición.
  8. #37
    Avatar de busty
    17 abr, 12
    112
    XC60 D3 Aut. 163cv
    Gracias roberto06, pero el tema es que no tengo voltímetro. Por otro lado el esquema de instalación es el siguiente, por lo que el tema de la masa no pasaría nada, no??
  9. #38
    20 abr, 06
    368
    Bueno, pues con ese magnifico esquema está claro, conectas todo como te indica menos el cable naranja. Ese es el que tienes que probar en el conector de la bombilla para ver cuándo se enciende e identificar el cable bueno. Luego pones la clema de conexión y está hecho.
    Seguramente la propia caja de control hace el juego que preguntabas más arriba con un relé para apagar al conectar las de posición y viceversa, porque si no no sé que "controla".
  10. #39
    Avatar de busty
    17 abr, 12
    112
    XC60 D3 Aut. 163cv
    Trabajo conseguido al final fui probando en el arnés uno a uno hasta que di con el que da corriente, el sistema es que cuando arranco el coche se encienden los LED y cuando doy luces de posición se apagan automáticamente, me hubiera gustado que los LED lucieran a la vez que las luces verticales de posición, pero me ha sido imposible...
    Queda que se sequen las molduras (las he pintado color cromo) y ponerlas con los sensores de aparcamiento
    El problema que he tenido es el siguiente, al quitar los bornes de la batería se me ha desconfigurado la centralita, no me van los sensores de aparcamiento y me indica batería baja, me pide conce (el lunes tenía cita para revisión, le diré que me lo revisen y actualicen al sensus 3, si es posible).
    Los LED lucen bastante, ya veréis........
    Mañana hago fotos y las subo.
    Avatar de Cibercaly
    14 jun, 12
    Albacete
    173
    Muy bien!Iluminan igual que los de otros coches que los traen de serie?
  1. Respuestas: 9
    Último mensaje: 05/11/2015, 23:28
  2. Luces diurnas drl volvo xc60
    Por santimg72 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 22/09/2015, 21:07
  3. luces diurnas en nuestro XC60?
    Por ellento en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 08/11/2011, 01:42
  4. encendido automatico de luces en xc60
    Por pirri en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/08/2009, 22:27
