Página 15 de 26 PrimerPrimer ... 5678910111213141516171819202122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 258
Like Tree16Me gusta
Luces de dia para xc60
  1. #141
    22 jul, 13
    LEÓN
    11
    VOLVO XC60
    Predeterminado Re: Luces de dia para xc60
    Cita Iniciado por busty Ver mensaje
    Hola, verás que los sensores se desmontan de la carcasa que viene original en el XC60, y las carcacas que tú compras vienen con los huecos ciegos premarcados para ponerle los sensores, para ello simplemente con un cuter o destornillador lo vas marcando por los bordes y listo, una vez que tengas el hueco insertas el sensor en cada carcasa y te quedará ajustado a la perfección.
    Muchas gracias Busty.
    Acabo de encontrar unas con los agujeros hechos, a ver si puedo mandar el enlace...
  3. #142
    22 jul, 13
    LEÓN
    11
    VOLVO XC60
    Pues no puedo poner el enlace hasta que lo aprueben los moderadores....
  4. #143
    26 mar, 13
    9
    XC60 D3 136CV
    Cita Iniciado por ALEXC60 Ver mensaje
    Bueno señores ya he abierto el paquete.
    Ahora estoy como frascuelillo... un poco acongojado.
    Mis primeras observaciones han sido estas:
    El famoso cable naranja, a mí me viene en azul y no he visto en la caja la clema de conexión.
    ¿el cable naranja lo habéis conectado al cable del foco mediante la clema? ¿se os ocurre alguna otra forma?
    También estoy pensando en como sacar las molduras originales. Temo dañar la pintura¡¡. aggg
    Jeje, no esperes muchas respuestas ... Aquí nadie ha puesto un brico decente sobre la instalación. Yo te puedo decir que no es realmente tan sencillo como se comenta.
  5. #144
    Avatar de ALEXC60
    30 jul, 12
    142
    XC60 D5 AWD SUMMUM 215CV MANUAL MY'13
    Hola jocafer4,
    ¿cómo te han quedado?
    ¿con que herramienta has sacado las molduras originales?
    Avatar de ALEXC60
    30 jul, 12
    142
    He visto que hay plegadoras de teflón. ¿Alguien ha usado una de estas para desmontar las molduras?
  7. #146
    Avatar de Cibercaly
    14 jun, 12
    Albacete
    173
    XC60 D3 awd 163cv 2011
    Sacar las molduras es lo mas dificil...a mi me costo un cojon de pato viudo! Lo demas está chupao....
  8. #147
    22 jul, 13
    LEÓN
    11
    VOLVO XC60
    Yo ya probé a sacar las molduras y no me costó nada!.
    Si os fijais bien, las molduras originales en la parte superior (donde en las molduras con los drl va la tira de los led) tienen dos ondulaciones, en la superior hay un agujero, pues por ahí metes el destornillador y apalancas (ojo con cuidado). De esta manera se desprende la moldura de un primer punto de fijación y se separa de la defensa, luego es cuestión de meter un destornillador forrado con cinta aislante entre la defensa y la moldura e ir soltando las prensillas (o puntos de fijación) una a una a lo largo de todo el perímetro.
    En 1 minuto moldura fuera y sin tocar la pintura!!!.
    le gusta.
  9. #148
    09 nov, 11
    344
  10. #149
    Avatar de busty
    17 abr, 12
    112
    XC60 D3 Aut. 163cv
    ALEXC60 te hago un recopilatorio de lo que fui poniendo en el foro por si te sirve de ayuda:
    Gracias roberto06, pero el tema es que no tengo voltímetro. Por otro lado el esquema de instalación es el siguiente, por lo que el tema de la masa no pasaría nada, no??
    Uno de ellos es obligatorio para dar con el arnés donde va conectado el cable (ver imagen) que hace que cuando se encienda la luz de posición se desconecte la luz de día, NO OS ASUSTÉIS, es facilísimo, simplemente lleva dos pasadores, es tirar de ellos hacia arriba y el foco está suelto
    Archivo adjunto 18299
    Este es el conector donde va el foco, en mi caso me tocó cortar el cable verde con una lista naranja que es donde va empalmado el cable de los LED para cumplir con la función del apagado cuando se dan las luces de posición o cruce.
    Archivo adjunto 18300
    Archivo adjunto 18301
    Trabajo conseguido al final fui probando en el arnés uno a uno hasta que di con el que da corriente, el sistema es que cuando arranco el coche se encienden los LED y cuando doy luces de posición se apagan automáticamente, me hubiera gustado que los LED lucieran a la vez que las luces verticales de posición, pero me ha sido imposible...
    Queda que se sequen las molduras (las he pintado color cromo) y ponerlas con los sensores de aparcamiento
    El problema que he tenido es el siguiente, al quitar los bornes de la batería se me ha desconfigurado la centralita, no me van los sensores de aparcamiento y me indica batería baja, me pide conce (el lunes tenía cita para revisión, le diré que me lo revisen y actualicen al sensus 3, si es posible).
    Los LED lucen bastante, ya veréis........
    Mañana hago fotos y las subo.
    El tema de los sensores ha quedado solucionado al ponerlos de nuevo, creo que daba revisión de conce porque estaban desconectados pero al poner las molduras de los LED con los sensores me ha dejado de dar ese error. El único problema de desconectar los bornes de la batería para la instalación es que se desconfiguran los elevalunas y la hora del coche, los elevalunas no suben automáticamente con una pulsación pero basta con bajarlos y subirlos esperando con la palanquita dada 3 segundos una vez que estén subidos y listo. problemas resueltos
    Lo prometido es deuda, ahí os dejo un video que me he currado, la verdad que la luz de día (LED) no se aprecia todo lo bien que luce, quedan espectaculares y lucen genial.
  11. #150
    Avatar de ALEXC60
    30 jul, 12
    142
    Muchas gracias¡¡,
    esta tarde voy a empezar con el tema.
    Os iré contando.
    Muchas gracias.
  1. Respuestas: 9
    Último mensaje: 05/11/2015, 23:28
  2. Luces diurnas drl volvo xc60
    Por santimg72 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 22/09/2015, 21:07
  3. luces diurnas en nuestro XC60?
    Por ellento en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 08/11/2011, 01:42
  4. encendido automatico de luces en xc60
    Por pirri en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/08/2009, 22:27
