Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Sistema de Alarma revisión necesaria
    27 jul, 07
    2,111
    Predeterminado Re: Sistema de Alarma revisión necesaria
    En el S60R me paso, a veces saltaba la alarma cuando cerraba con el mando, cuando cerraba con la llave sola no lo hacia xk no conectas la alarma,y pasaba un rato, al volver al coche aparecía un fallo de la alarma y el led rojo parpadeaba rápido, lo mire con la máquina de diagnosis y es el módulo de la alarma que dentro del habitáculo, uno cuadrado que va en e centro del techo.
    Última edición por DAVIDS60R; 30/12/2012 a las 18:55
    21 ene, 08
    93
    Predeterminado
    Como se puede solucionar el problema sin ir a la volvo? Xq borrando los errores no desaparece.
    La alarma lleva alguna pila? Con su descarga aparece esa luz? Si es así donde esta situada dicha pila?
    Muchas gracias
    21 ene, 08
    93
    Predeterminado Sistema de Alarma revisión necesaria
    Me contesto a mi mismo con este link:
    http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=17479
    Ahí esta la solución al problema, como
    cambiar la pila o el módulo.
    Un saludo,
    27 jul, 07
    2,111
    Pasa por el conce, en mi caso fue el sensor que esta en el techo con forma cuadrada, además deja fallo en centralita.
    Avatar de rebelde
    09 mar, 11
    Cuenca
    18
    Ya que estamos con alarmas, mi coche es el executive con alarma pero tiene apagada la luz led cuando lo cierro y funciona la alarma,hay algun fusible para la luz led que este fundido ? .
  1. SISTEMA MOTOR, REVISIÓN NECESARIA
    Por javiC70 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/09/2014, 23:51
  2. Revision alarma necesaria..
    Por Patxi Aspiazu en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 30/04/2014, 23:02
  3. sistema alarma revision neces.
    Por ric75 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 17/08/2011, 01:21
  4. SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA
    Por Poraky en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/04/2011, 22:31
  5. SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA
    Por kaos66 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 29/07/2010, 21:20
