Resultados 1 al 5 de 5
TRACCIÓN AWD VOLVO XC60
    CBA
    CBA está desconectado
    22 abr, 10
    124
    Predeterminado TRACCIÓN AWD VOLVO XC60
    Hola, estoy intentado averiguar, como funciona el sistema de tracción del volvo xc60, es decir si lleva un reparto del 70% en el tren delantero y el 30% en el trasero, como por ejemplo el Q5.
    En el concesionario me dicen que lleva tracción a las 4 ruedas y se quedan tan anchos, pero no me dicen si el reparto habitual es 100% delantero y en caso de tracción pasa al eje trasero.... ni cuanto porcentaje...
    Alguien sabe que porcentaje de la tracción lleva cada eje..¿?¿ y que limites tiene, es decir puede en caso de perdida de tracción, hacer un 0% eje delantero y un 100% eje trasero..¿?
    Hay queda.....
    04 oct, 08
    1,413
    Predeterminado Re: TRACCIÓN AWD VOLVO XC60
    http://www.haldex.com/en-GB/Europe/A...ategories/AWD/
    http://www.mecanicavirtual.org/transmision-haldex.htm
    Espero que despeje tus dudas en cuanto a su funcionamiento.
    Básicamente arranca en tracción total y si detecta que no es necesaria se queda con un 5% residual detrás hasta que haga falta transferir más potencia detrás, como en caso de aceleraciones fuertes o en pérdidas de tracción del eje delantero.
    CBA
    22 abr, 10
    124
    Gracias por los enlaces, aunque la información es muy tecnica y no me aclaro muy bien, ademas dice que el sistema haldez, puede configurarse de forma independiente para cada fabricante, por lo que no se muy bien en el caso de volvo, como reparte la tracción de forma habitual y que maximo de par puede tener cada eje.
    05 mar, 10
    Las Palmas de Gran Canaria, Spain
    307
    Eso de que arranque en tracción total puede ser la explicación de porqué al poner en movimiento el coche por las mañanas el tacto de la transmisión sea diferente? Aunque entonces tendría que notarlo siempre que pusiese el coche en movimiento después de pararlo. Además sólo me pasa, lo del tacto diferente, al salir del garaje marcha atrás. Igual lo noto por el suelo del garaje que es del tipo más bien resbaladizo. Y como siga preguntándome y respondiéndome yo solito me voy a quedar solo en la conversación ...
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    Según un catálogo de Volvo, el comportamiento de la tracción integral es el siguiente:
    "NORMAL DRIVING
    During normal driving on a dry surface, nearly all tractive force goes to the
    front wheels ( 95%).
    ACCELERATION
    During acceleration, the AWD system distributes engine power between
    the front and rear wheels so that the greatest amount of power is
    transferred to the ground and can be utilised to propel the car forward.
    Thus, the AWD system contributes to the car's good acceleration capacity,
    particularly on rough surfaces.
    ELECTRICALLY CONTROLLED HYDRAULIC COUPLING
    Engine power is distributed automatically between the front and rear pairs
    of wheels with the help of an electronically regulated, hydraulic coupling.
    This new type of hydraulic coupling reacts very quickly and can transfer full
    torque before the wheels have even turned much. This quick reaction
    reduces the risk of the front wheels digging down into e.g. loose sand.
    INTELLIGENT AWD
    The Volvo XC90 has been developed with permanent drive to all four
    wheels. Tractive force is automatically distributed between the front and
    rear wheels. This is regulated electronically, and is affected by the road
    surface and driving style.
    QUICK AND SMOOTH REACTIONS - ALL-WHEEL DRIVE
    Tractive force is automatically distributed between the front and rear wheels.
    IF THE FRONT WHEELS SPIN
    If the road surface is such that the front wheels begin to spin, more
    tractive force is distributed proportionately to the rear wheels. This
    redistribution of force takes place very quickly, without the driver being
    aware of it.
    INTELLIGENT AWD
    TRACS
    Distribution of power between wheels on the same axle is controlled by the
    anti-spin system TRACS. If one of the wheels begins to spin, TRACS ensures
    that power is transferred to the other wheel on the same axle. This
    contributes to the best possible starting and driving characteristics,
    particularly on slippery surfaces."
    Es decir, como mínimo reparte un 95% de la tracción a las ruedas delanteras, y a partir de ahí la distribuye a las traseras a medida que se incrementa la aceleración o se producen pérdidas de tracción en el eje delantero.
    Última edición por Bijapi; 20/12/2010 a las 01:10
  1. XC60 CON TRACCIÓN DELANTERA O 4X4
    Por CSK en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 21/12/2016, 00:57
  2. Pasar Volvo 850 T5R a tracción AWD
    Por balaroja124 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/04/2016, 07:39
  3. Desplazamiento/virada tracción delantera XC60 Rdesing 2015
    Por PITI en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 17/09/2015, 09:42
  4. primer volvo XC60 tracción trasera
    Por mecolas en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 17/01/2010, 22:17
  5. Volvo XC60 con tracción 4x2 o 4x4????
    Por CSK en el foro Presentacion
    Último mensaje: 28/09/2009, 03:16
