Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Like Tree1Me gusta
USB DUDA¡¡¡¡
Efectivamente es para video, prueba con: http://www.mp4converter.net/mp4-to-m...erter-win.html...
    16 dic, 09
    112
    Predeterminado Re: USB DUDA¡¡¡¡
    14 abr, 10
    Sevilla
    9
    Muchas gracias DaniPila por la ayuda y la ateción. Ahora mismo voy a probar y ya te cuento. Un saludo¡¡¡
    31 jul, 12
    S60 (segunda generación)
    Todos tranquilos, yo tengo la solución…
    PROBLEMA 1:
    En el sistema multimedia de algunos Volvo, algunas canciones MP3 del dispositivo USB (pendrive) no se reproducen, indica “Pista ilegible” y salta a la siguiente canción. Yo he detectado el problema en un Volvo S60 comprado en 2011 pero también ocurre en otros modelos.
    SOLUCIÓN 1:
    Esto se debe a que el reproductor multimedia de Volvo es incompatible con la codificación LAME desde versión 3.99. Con versiones anteriores funciona perfectamente.
    Para solucionarlo hay que convertir esos archivos MP3. Puedes hacerlo mediante el programa WinLame (solo hay disponible versión beta 2). Se puede descargar de winLAME home page
    PROBLEMA 2:
    A veces ocurre que unas canciones suenan a volumen más bajo que otras. Esto resulta muy desagradable. Ocurre por ejemplo si tienes canciones procedentes de distintos orígenes (CD audio, YouTube etc.).
    SOLUCIÓN 2:
    Para que todas las canciones se oigan al mismo nivel, usar el software MP3Gain. Analiza y ajusta (normaliza) de una sola vez todos los archivos MP3 que se encuentren en una determinada carpeta y sus subcarpetas. Se puede descargar de MP3Gain
    ***INGLÉS***
    Do not worry, I have solved it...
    PROBLEM #1:
    In the multimedia system of some Volvo cars, some MP3 songs of the USB device (pendrive) do not play at all; it says "Track unreadable" and immediately jumps to the next song. I detected it in a Volvo S60 bought in 2011 but it occurs in other models too.
    SOLUTION #1:
    This occurs due to the multimedia system is not compatible with LAME coding since version 3.99. With previous versions it works properly.
    To solve, you must convert those MP3 files. You can do it by using the software called Lame (only available beta version 2). It can be downloaded from winLAME home page
    PROBLEM #2:
    Sometimes it happens that some songs are played at a lower volume than others. It happens for example if you have songs from different sources (audio CD, YouTube, etc.).
    SOLUTION #2:
    To listen all songs at the same audio level (neither low nor high that even distort), use the MP3Gain software. It analyzes and adjusts (normalizes) all the MP3 files that are in a certain folder and its subfolders. It can be downloaded from MP3Gain
    le gusta.
  1. Duda four c
    Por Tito Costa en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 126
    Último mensaje: 26/08/2016, 00:13
  2. Duda
    Por A.Alvarez en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/02/2012, 10:59
  3. una duda
    Por pilote en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/08/2010, 20:14
  4. una duda
    Por josete en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Último mensaje: 02/10/2008, 10:56
  5. Duda V50
    Por lamandragora en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 18/10/2007, 13:21
