Resultados 11 al 20 de 21
TESTIGO TEMPERATURA DEL MOTOR
    07 abr, 08
    403
    Predeterminado Re: TESTIGO TEMPERATURA DEL MOTOR
    ¿pues no había quedado claro que SÍ tenía varilla de aceite? (lo que pasa es que está tan abajo que casi se puede decir que es inaccesible)
    Avatar de bivolvo
    29 jul, 09
    Aquí no
    886
    Adriana Lima
    Cita Iniciado por run-run
    Cita Iniciado por rionavia
    ¿Creéis que próximamente todos los coches se fabricarán sin varilla y sin testigo de temperatura del refrigerante?
    Sin duda alguna.
    De hecho, nos fiamos en el testigo de la gasolina. Por que no íbamos a hacerlo con el del aceite? Y para la temperatura 3/4 de lo mismo. No me interesa si va un poco mas alto o bajo de temperatura, solo quiero saber si se sobrecalienta. Y eso un testigo lo puede hacer perfectamente...
    Amen
    24 sep, 09
    116
    Cita Iniciado por miguelrcbb
    pues nos dirás dónde porque yo no la veo por ningún lado.
    A lo mejor está tan abajo, tan abajo, que más que inaccesible está junto a nuestro PIB
    Lo que sí veo es el indicador electrónico de nivel de aceite en el cuadro de luces.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por geropa
    En el V70 me da la sensación que es del tipo aviso, arrancas con la aguja abajo del todoy en unos minutos se pone en medio y de ahí no se mueve,... si se mueve malo ¿verdad?.
    Si señor. Lo importante es el aviso en cualquier forma. Si la aguja por ej. en un S/V70 se mueve arriba del medio. es señal de una anomalia en la refrigeracion. Con el progreso de la informatica en estas fechas seria posible que una anomalia sea señalada de una manera diferente, con un chivato, mensaje o voz por ej. Pero vamos, me extrañaria mucho ver coches sin aviso del estado de la refrigeracion o del nivel aceite.
    /R
    Miembro Habitual Avatar de kiko
    09 abr, 09
    161
    Señores el XC60 lleva una pequeña varilla en la parte baja del motor. Yo de hecho la he sacado para mirar el nivel de aceite. Es un poco inaccesible pero para los que tengan una mano pequeña no habrá problemas.
    14 may, 09
    90
    buenas! hace timpo que no escribo (accidente con el c30) pero bueno... eso es otro tema... el caso esque si podemos saber la temperatura del coche con el ordenador de a bordo y el nivel de aceite también, es lo típico de pulsa tal mientras presionas este botón y ahces el pino... viene en el librillo
    Avatar de bivolvo
    29 jul, 09
    Aquí no
    886
    Adriana Lima
    Cita Iniciado por mecolas
    ¡¡ Pos hala, a explicarse !!
    ¿por lo menos todos los botones estarán dentro del habitáculo, no?
    Si hay que hacer el pino, me voy a quedar sin saberlo. . Sólo me sale bien hacer el alcornoque.
    PD: Espero que no haya sido nada lo del accidente
    14 may, 09
    90
    bueno ya me ha dicho mi padre como se hace...
    abrimos el coche, metemos la llave y dejamos pulsado el botón START durante unos segundos, una vez hecho esto, vamos girando la ruleta hasta que veamos el novil de aceite
    fácil y sencillo
    Avatar de bivolvo
    29 jul, 09
    Aquí no
    886
    Adriana Lima
    El aceite ya lo tenemos "pilotao". Si lo chungo es la temperatura
    Cita Iniciado por bivolvo
    Mete la llave en el burejo y, sin arrancar el motor, pones el contacto (que se enciendan las lucecicas). En la palanca del intermitente, dale vueltas al anillo y te irá cambiando la pantalla hasta que veas el nivel del aceite. Luego te lo puedes creer...o no
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    Sin duda alguna.
    Yo una vez tuve un problema con un Rover. Circulando con él veía como, día a día, el indicador de temperatura iba señalando cada vez un poco más alto.
    Mosqueado, me dio por abrir el capó y revisar el sistema de refrigeración, dándome cuenta que uno de los manguitos tenía una raja muy pequeña, por donde salía el agua gota a gota. El sistema había perdido líquido refrigerante, y no se notaba en el bote de expansión, que seguía marcando el nivel normal.
    Si no es por indicador de temperatura a lo mejor gripo el motor.
    Con un sólo un indicador que te indique que hay una anomalía corres el riesgo de que, o entre tarde o, señalando bien, reacciones tú tarde, y te pete el motor o se provoque otra avería.
    Ese termómetro no sobra. Otra cosa es que Volvo, por cutrez o por ir de megafashion, lo haya suprimido.
    Y puestos a suprimir, por las mismas, que quiten el indicador de nivel de combustible. Al fin y al cabo, el ordenador "te salta" al final, diciéndote que te queda gasolina para 100 km. sólamente.
  1. Testigo fallo motor
    Por FLIPE en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 29/10/2015, 14:31
  2. Testigo Averia de motor
    Por jesusn95 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/04/2013, 02:42
  3. TESTIGO FALLO MOTOR S40 GASOLINA
    Por JOSES40 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 30/10/2011, 18:56
  4. Testigo motor
    Por ima717 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/01/2011, 16:01
  5. testigo fallo motor encendido
    Por angelnewman en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/03/2008, 22:04
