Resultados 1 al 10 de 27
¿ lo notais lento al arrancar ?
Tengo un xc60 2.4 automatico con 15000 km, estoy encando con el, lo unico que ...
    26 ene, 09
    18
    Predeterminado ¿ lo notais lento al arrancar ?
    Tengo un xc60 2.4 automatico con 15000 km, estoy encando con el, lo unico que le noto es que es muy lento al arrancar, ni desconectando el control de traccion y con el suelo mojado es posible hacer patinar las ruedas, cuando acceleras de parado le notas como un bache y luego accelera, hasta que no llega a los 10 hm/h, no le notas el tiron. Os pasa tambien a vosotros.
    28 jul, 09
    72
    Predeterminado Re: ¿ lo notais lento al arrancar ?
    Cita Iniciado por pakito
    Es totalmente normal en un coche automático,el convertidor de par tarda en reaccionar.
    18 jun, 09
    173
    Supongo que aparte de lo que te comentan del cambio automatico al estar el motor frio para autoprotegerse no te permite arrearle todo lo que quieras, de ese modo te aseguras de que el motor se bañe correctamente en aceite y trabaje a pleno rendimiento solo cuando alcanza una temperatura optima.
    Si os fijais por ejemplo en el "Mueble-v" M3 nuevo cuando arrancas en frio el marcador tiene la zona roja en unas 3500rpm y conforme va subiendo la temperatura sube tambien la zona roja hasta 6000 y pico rpm
    26 ene, 09
    18
    esto solo lo hago cuando el motor esta caliente. Cuando quieres salir de un stop o un ceda el paso rapido, es cuando mas se nota y llega a ser casi peligroso, mi scenic de 120cv era mas nervioso que el xc
    28 jul, 09
    72
    Da igual en frio o en caliente,siempre tarda en responder el convertidor de par...necesita unas revoluciones mínimas para mover el sistema de transmisión.
    18 jun, 09
    173
    Para salir mas rapido con los automaticos (al menos al DSG de VW le pasa) que pisas con un pie el freno, con el otro al acelerador y en cuanto sueltas el freno te sale el coche a toda pastilla, intenta hacer eso a ver si la caja automatica de Volvo es igual, total, por probar....
    10 may, 09
    188
    Cita Iniciado por PinchoGuerrero
    Y además hay que quitar el control de tracción que si no te quedas en el sitio . Yo la verdad cuando tenía el GTI usé el launch control 2 veces en tres años para probar en plan macarrilla, pero la verdad, funcionar funcionaba. Lo que pasa es que el cambio de volvo no creo que lo tenga; en el vw pisabas a fondo y mantenía en coche a unas 3.500 r.p.m. por que así estaba programado el cambio.
    26 ene, 09
    18
    lo he intentado esta tarde y no funciona en el volvo. A ver si los que tienen el 205 cv les pasa tambien, para valorar si lo subo de potencia.
    07 abr, 08
    403
    Yo tengo el XC60 D5 de 205 cv ( desde ayer) y la verdad es que sale bien, claro que es manual. El anterior era el C70 D5 automático (180 cv) y joé, aún pesando éste más acelera mejor la "furgoneta", es otra de la razones por las que pasé de pillarme el automático.
    10 may, 09
    188
    No creo que haya mucha diferencia entre la arrancada del 175 cv y el 205 cv. La diferencia debe estar más bien en el tiempo en el que estira el par motor máximo, en el 175 cv de 1.500 a 2.750 r.p.m. y en el 205 de 1.500 a 3.250. r.p.m. Yo, que tengo un 175 cv en una V70 automática, noto el motor un poco muerto por debajo de 1.500, pero nada preocupante. El otro día vi un autobild en que probaban una V70 manual de 205 cv y el probador comentaba lo mismo, que le dejaba frio el motor por debajo de 1500, eso si, luego estiraba y estiraba hasta 5.000 sin problemas; el de 175 debe estirar más lento al final, supongo, pero en arrancadas debe ser por el estilo, aunque habrá mucha gente con un XC automático de 205 cv que te podrán contestar mejor que yo.
  1. NAVEGADOR LENTO ? SENSUS?
    Por inigueit en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 10/03/2015, 16:08
  2. Retrovisor plegable eléctrico más lento
    Por reegamer en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/06/2013, 23:03
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 19/01/2011, 13:55
  4. Mi XC90 acelera muy lento
    Por trekker en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 28/08/2009, 11:51
  5. Esto va muuuuyy lento
    Por al_bcn en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 22/09/2006, 11:43
