Resultados 1 al 10 de 13
Like Tree1Me gusta
PROBLEMAS CON EL CRUISE
    Avatar de eduardovol
    10 abr, 09
    1,012
    Predeterminado PROBLEMAS CON EL CRUISE
    Hola a todos, desde hace un tiempo el botón del cruise de mi xc70 se enciende, o no, según le da. Normalmente se enciende y el cruise funciona perfectamente, es algo que utilizo bastante, pero en otras ocasiones, le doy y no funciona.
    He observado que nada mas girar la llave o arrancar el motor siempre se activa. Es cuando ya voy en marcha y le doy al botón, cuando algunas veces no se enciende, y por tanto no tengo cruise.
    Alguien puede decirme algo, si le ha pasado a él tambien.
    Un saludo y gracias.
    05 nov, 15
    Cantabria
    22
    Volvo XC70 d5
    Predeterminado Re: PROBLEMAS CON EL CRUISE
    En mi caso opcurrió algo parecido, no funcionaba y finalmente era el sensor de posición del embrague, que va en el mismo pedal de embrague. Parece ser que es una pieza que falla con cierta asiduidad. Al no detectar la posición del embrague desactiva el cruise control. No se si puede amoldarse a lo que ati te ocurre
    10 abr, 09
    1,012
    Hola Juanzer, el mío es automático. Y no lo hace siempre, solo de vez en cuando, es como si el pulsador del volante unas veces hiciera contacto y otras no, aunque me imagino que será algo mas complejo que esto.
    De todas formas muchas gracias por tu respuesta.
    4,079
    Tiene pinta de ser lo que el compañero te indica, también convendría revisar los tubos de vacío del sistema, por si hay alguno rajado.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Lo has conectado al computador VOLVO VIDA? Huele a modulo dim con fallas... Otro síntoma? Ojala no sea eso...
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,150
    XC90
    A mí no se me conectaba una vez y fue porque la batería estaba ya casi muerta. Cambié la batería y perfecto hasta hace unas 2 semanas que falló en 2 ocasiones. Fue tras cambiarle la distribución. Viniendo del taller con el cruise control activado, después de pisar el freno para desconectarlo en una zona con radar me fijé que había desaparecido la palabra "cruise" de la pantalla y ya no funcionaba. Al día siguiente me pasó lo mismo.
    Ahora, después de unos 12 días no me ha vuelto a dar fallo.
    Será que entra en modo "Guadiana Style".
    Última edición por SirRoyRogers; 16/08/2016 a las 14:37
    10 abr, 09
    1,012
    Efectivamente, su funcionamiento es antojadizo, ahora si, ahora no, como dices al "Estilo Guadiana", he estado buceando por el foro y parece ser que hay un sensor en el freno de los automáticos, (en los manuales, en embrague y freno), que lo desactiva y con el paso del tiempo, se agota y trabaja cuando le da la real gana.
    Sera lo primero que mire, ese sensor a ver si esta cubierto de historia, y con limpiarlo un poco funciona, si no habrá que llevarlo al taller.
    11 may, 06
    6,150
    XC90
    Pues tiene toda la pinta.
    Por cierto, mi 90 también es automático.
    10 abr, 09
    1,012
    Pues después de hacer un poco de contorsionismo, he echado un vistazo a los alrededores del pedal de freno y ni pajorera idea de donde, ni como es el mencionado sensor.
    El funcionamiento del cruise sigue siendo antojadizo, aunque mas en positivo que en negativo.
    Resumiendo, salvo milagro, en los que no creo, me tocará que le echen un vistazo en la próxima revisión, la de los 300.000 km., momento en el que me volverán a surgir dudas de si arreglar cosas o cambiar.
    le gusta.
    26 nov, 07
    860
    Hola.
    Hace años tuve un problema parecido,y era de la batería,cojo el coche solo los fines de semana,y un dia casualmente vi que despues de parar en la gasolinera pasados varios km. y arrancar despues,funcionaba perfectamente,otros fines de semana que me pasaba, paraba,y arrancaba y el problema desaparecía,despues buscando,encontre en un foro americano que si al arrancar,la bateria estaba por debajo de un voltaje,que no recuerdo cual era,se podía producir este fallo.
    Poco tiempo despues cambie la batería, y efectivamente ese era el problema,y no ha vuelto a ocurrir.
    Saludos y felices fiestas.
  1. consumo con el cruise
    Por jpsarriko en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 23/03/2015, 22:29
  2. Sensor Cruise
    Por antonioluis en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 19/11/2014, 17:05
  3. Duda Cruise
    Por nolomar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/12/2009, 01:15
  4. cruise se desconecta solo
    Por cruisero en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/01/2009, 23:52
