Resultados 1 al 10 de 11
Tirones a lo bestia_ Volvo XC 70 2.4 D5 Automático_Año 2005
    25 ene, 16
    11
    Predeterminado Tirones a lo bestia_ Volvo XC 70 2.4 D5 Automático_Año 2005
    Ya puestos (cómo no habré descubierto antes este foro, hay de todo..) quiero preguntaros algo:
    Desde hace un año más o menos el coche empezó a darme tirones (TIENE 210.000 KMS). Curiosamente me los da cuando el coche está caliente. O dicho de otra forma, NUNCA me los da cuando está frío. (Los da cuando cambia de marcha)
    ALguien me dijo que este modelo daba muchos problemas la caja automática llegados a una determinada edad.
    Por tanto, lo que hice fué llevarlo y lo primero que hicieron fué cambiarme el líquido de la caja de cambios. Pero, el coche seguía haciendo lo mismo (claro, cuando se lo digo al mecánico dice, "No, el líquido desde luego necesitaba ser cambiado...." Y digo yo: claro, no te jode, es como si a cualquier persona con 80 años les dices que necesitan cambiarse la cadera....Ya puestos, con una edad todos necesitamos de todo, otra cosa es que lo necesario sea imprescindible, que no siempre es así.)
    Después lo volví a llevar a otro y me dice que el intercooler está roto. Lo cambia, y efectivamente, ¿sabéis que? El coche sigue dando tirones. Ya no lo llevo más, porque ya no me fio.
    La pregunta es: ¿Qué puede ser eso que se produce ,insisto, cuando el coche ya está caliente y cuando he callejeado por ejemplo? Digo esto de callejear porque si voy en carretera durante horas, y de repente tengo que frenar (echar gasolina por ejemplo, el coche reduce bien, no pega tirones, luego acelera bien, sin tirones, y en esos casos está bastante caliente)
    No sé, pero es algo que me tiene algo alucinado. Yo, no entiendo de mecánica, pero por favor, alguno de aquí me puede decir qué problema puede tener, la caja de cambios, el embrague....Ah, he observado que sobre todo pega tirón la tercera y la marcha atrás (el tirón de la marcha atras es hasta peligroso porque pega un latigazo de aquí te espero)
    Gracias una vez más por vuestra ayuda. (La verdad es que lo voy a vender, ya me ha dado bastante resultado, pero ya no hacen más que salirle cosas...)
    4,078
    Predeterminado Re: Tirones a lo bestia_ Volvo XC 70 2.4 D5 Automático_Año 2005
    Seguramente lo que te ocurre es que mientras el aceite está frío tiene más densidad y pierde menos presión dentro de los engranajes de la caja, en cuanto se calienta la presión se escapa más fácilmente y de ahí los tirones. Desconozco que tipo de caja llevas, pero las cajas por dentro llevan pistones sellados con juntas de goma que en cuanto se rompen dejan escapar la presión como te he dicho.
    Eso si tu problema viene de la caja, hay otras piezas que provocan tirones, pero vamos, lo de la marcha atrás es muy significativo de avería en la caja de cambios.
    25 ene, 16
    11
    Muchas gracias Mitchankro.
    Una cosa, ¿cómo puedo saber para decirte el tipo de caja de cambios que llevo? Es un volvo xc70 diesel del 2005 (2.4 D5 diesel)
    Por otro lado, si fuese efectivamente lo de las juntas que sellan los pistones, ¿cuánto podría costar esa reparación?
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Si te siguen los tirones tras efectuar el cambio de aceite de la caja de cambios, es porque no te limpiaron el sistema de lubricación, para eliminar los residuos que por tiempo/kilómetros se generan en ella. Un mecánico que tras saber los síntomas que le has descrito, no te realiza una limpieza de la caja antes de efectuar el cambio de aceite, es un "chapuzas". Así que ten en cuenta que antes del cambio de aceite, hay que efectuar una limpieza siempre. Además, es muy aconsejable añadirle al aceite nuevo, un aditivo potenciador, el cual será un remedio perfecto para prevenir y detener fugas de líquido a través de las juntas, suavizar el cambio, sobrecalentamientos, etc...
    A continuación, te relaciono unos enlaces que te vendrán muy bien para la resolución de tu problema:
    XENUM T-Flush:
    Xenum T-Flush. Información y venta
    XENUM ATFX200 (te recomiendo que leas las experiencias que han tenido con este producto):
    Xenum ATFX pro. Información y venta
    Aceites de transmisión:
    Aceite para cambio automático. Información y comprar - AditivoX.com
    Última edición por Bertone; 28/01/2016 a las 09:35
    25 ene, 16
    11
    Muchísimas gracias Bertone!!
    Pues tienes razón, SÍ!!! que le cambié el aceite de la caja de cambios, pero efectivamente sigue dando tirones, por tanto el mecánico debe ser lo que tu dices, porque cuando le dije que seguía dando tirones me dijo "non che sei" (es gallego)..
    En fin, sabes o alguien sabe de algún mecánico bueno, profesional y que no sea muy caro en Madrid o Galicia?
    Muchas gracias de nuevo.
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Cita Iniciado por alpadaroni5 Ver mensaje
    "Taller B&B Mecánicas Nuevas" en C/Ricardo Ortiz, Nº36, Madrid, teléfono 914560599. Les llamas diciendo que eres del foro, les dices que te pongan con el especialista de cajas de cambios automáticas (también le dices que eres del foro) y expones tu problema. Te recomiendo a la vez, que uses los productos XENUM que te he señalado.
    4,078
    Contacto ‹ Talleres Bastón
    Pregunta por Pepe y le explicas tu caso.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Para tu informacion, entretenimiento y autoestimulacion
    http://www.volvo4life.es/foros/volvo...necesaria.html
    25 ene, 16
    11
    Por favor, ¿algún mecánico bueno, profesional y barato en Oviedo? Me voy a tirar unas semanas aquí por lo que lo mejor es que lo lleve aquí, en Oviedo.
    Muchas gracias
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    La recomendación de mitchankro es la que más cerca te pilla hasta el momento. Yo de ti llamaba por teléfono, preguntaría por el Sr. Pepe, diría que voy de parte de mitchankro (antes envíale un privado para preguntarle su nombre) y si te da una solución, concertaría una cita.
  1. TIRONES VOLVO V50 1.6D
    Por enrique.671 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 01/01/2017, 20:56
  2. Tirones Volvo V40 T4
    Por tonymelenas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 22/05/2016, 21:56
  3. TIRONES VOLVO C30
    Por visil en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 07/10/2015, 12:17
  4. Tirones y más tirones, y.... creo que un consumo EXAGERADO.
    Por KARLANGAS en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 08/09/2010, 19:54
  5. Tirones volvo V40 2.0T
    Por spd83 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 18/08/2010, 00:01
