Resultados 1 al 8 de 8
MENSAJE "ASISTENCIA FRENOS REVISIÓN NECESARIA"
    15 nov, 12
    Gijón
    193
    xc-70 d5 185 kinetic 2005
    Predeterminado MENSAJE "ASISTENCIA FRENOS REVISIÓN NECESARIA"
    hola, tengo un xc-70 2005, 185 cv, y me ha salido un par de veces el mensaje "ASISTENCIA FRENOS REVISIÓN NECESARIA" al arrancarlo en frio. Las dos veces he parado el motor, vuelto a arrancar, y el mensaje desaparecía sin almacenarse. Me lo ha hecho dos veces en un intervalo de un par de semanas mas o menos.
    Me ha sucedido las dos veces que, no obstante desaparece el mensaje, por contra el control de velocidad deja de funcionar, hasta que, pasadas unas horas vuelvo a arrancar el coche y todo funciona bien, sin que tampoco vuelva a salir el mensaje, que como digo desaparece inmediatamente cuando lo apago y lo vuelvo a encender.
    Tengo entendido que en el servo hay un sensor del control de velocidad, para desconectarlo, imagino que al frenar.
    El coche frena perfectamente, sin durezas en el pedal ni nada. He visto en otros mensajes que la gente lo relaciona con la batería, y mi coche tiene 200.000 km y creo que es la batería volvo de origen, o como mucho la segunda (lo compré de segunda mano).
    Me podéis indicar qué podría ser antes de llevarlo a la volvo?
    saludos y gracias
    25 nov, 13
    Predeterminado Re: MENSAJE "ASISTENCIA FRENOS REVISIÓN NECESARIA"
    Hola, yo tengo el mismo problema que tu. De vez en cuando se me enciende el mensaje de "ASIST. DE FRENOS REVISION NECES.", a veces se enciende y permanece encendido hasta que apago el motor, otras veces se enciende y desaparece al llevar unos km circulando y otras veces no se enciende. Lo lleve a un taller para que le pusieran la maquina de diagnostico, pero como no tenia en mensaje activo no les apareció nada y dijeron que todo funcionaba bien (el coche frena perfectamente y no se notan durezas al pisar el freno ni nada, lo unico que si esta el mensaje activo no deja poner el control de traccion).
    Leyendo en el foro hablan de la bateria, la mía no solo no es nueva sino que yo creo que esta en bastante mal estado porque mi madre me la ha dejado agotar varias veces, el coche arranca perfectamente pero si dejas alguna luz o la estas aspirando el coche con la puerta abierta un ratito se agota rapido y luego no arranca. ¿Puede ser debido al mal estado de la bateria el que me salga el mensaje en cuestion?
    Mi coche es el XC-70 163cv del 2004.
    Gracias de antemano por la ayuda.
    15 nov, 12
    Gijón
    193
    Te cuento lo que he hecho, y desde entonces se ha ido el problema (aunque también es cierto que me metieron el coche en la diagnosis y pudo influir):
    en el bombín del servo, hay una conexión que creo que es para el cruise-control. Apriétala y menéala con la mano y mueve un poco los cables, pues yo creo que me hacía mal contacto. desde entonces (tres meses) el problema ha desaparecido.
    09 ago, 12
    Andalucía
    46
    VOLVO S60 D5
    Hola. A mí me acaba de pasar esta mañana. Me ha salido un mensaje que dice "Asist. Frenos Revisión necesaria". Debo hacerle caso?. O es un capricho mas de la electrónica.
    Avatar de RubénXC70
    05 dic, 13
    904
    V70XC
    Predeterminado
    A mi tambien me pasa, pero creo que es debido a esto
    http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=63633
    Me pasa muy de vez encuando, cada vez va a mas, asi que de momento no he hecho nada.
    Supongo que será esto en vez del interruptor del pedal, porque cuando pasa, no me funciona el cuentakilómetros ni el velocímetro.
    Avatar de zoom_volvo
    11 jun, 14
    Pozuelo de Alarcón, Madrid
    8
    XC90 D5 200cv Summum
    Predeterminado
    A mi me salió en el mío, iba y venía, me fallaba el cruise control. Se arregló cambiando un sensor del pedal. Ciento y pico €.
    05 jul, 15
    Hola pues a mi después de leer mucho lo solucione limpiando la centralita del abs y los conectores , de la misma con un limpiador de conectores electrónico, crc, tiempo de la reparación 1hora , coste, 9€
    05 dic, 14
    116
    MY07 XC70 D5 185cv Summum
    Tengo en vista comprar una XC70 D5 185cv de 2007. Tiene esta mensaje en el ordenador... donde esta lo sensor del pedal? es posible poner una foto porfa?
  1. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por Iandres en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/04/2017, 22:43
  2. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por javiereni en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 11/03/2015, 18:31
  3. MENSAJE "ASISTENCIA FRENOS REVISIÓN NECESARIA"
    Por txon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/04/2014, 11:12
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/11/2013, 00:31
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 15/10/2013, 14:03
