Resultados 11 al 20 de 21
Like Tree5Me gusta
Volvo xc70 de segunda mano, que opinais? Consejos?
Para mi el coche mas seguro y mas comodo para viajes.Llegas a destino como si ...
    11 nov, 11
    25
    Predeterminado Re: Volvo xc70 de segunda mano, que opinais? Consejos?
    Para mi el coche mas seguro y mas comodo para viajes.Llegas a destino como si estuvieras sentado en casa,una maravilla
    le gusta.
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    869
    Mi opinión: efectivamente el d5 anda mucho más en bajos, y sí, para mí el par sí lo es todo. Es una verdad como un templo que los de gasolina hay que estirarlos para que anden con alegría. Eso hace que se agrande el consumo. Además, al final de la estirada, justo cuando notas que empuja en los riñones, tienes que soltar el pie porque si no te sales del mapa. En el consumo hay mucha pero que mucha diferencia. Yo no tengo un d5 y entonces no puedo hablar de cuanto consume, pero sí sé lo que gasta en gasolina: entre 13 y 14 litros. Si el d5 decís que gasta 8 litros pues hay una diferencia de 5 litros, o sea 7 u 8 euros a los 100. Tú verás tu economía. Pero hazme caso, gastan y mucho. Otra cosa, nunca me lo compraría automático de segunda mano. Es más, seguramente lo venden porque tiene el cambio jodido. Y por último, el haldex también es bastante delicado. Conclusión, es un coche que, en principio, es para no tener catarro en el bolsillo. Un saludo.
    Avatar de RubénXC70
    05 dic, 13
    904
    V70XC
    Predeterminado
    Entre 10 y 11 litros gasta el mio (2.4 T manual) usandolo a diario, imagino que en viajes bajará por lo menos un litro, litro y medio (aun no he tenido tiempo de probarlo)
    Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
    02 ene, 14
    A, A
    31
    eso, eso, como va el tema de las generaciones del Haldex en el coche este?
    28 jun, 09
    1,618
    2005 XC70 2.5T manual
    Cita Iniciado por HARPO Ver mensaje
    ¿en qué coche es delicado el haldex?
    lo de la potencia y el consumo (¿diferencia de 5 litros? esto no es un T6) creo que ya está contestado...
    04 oct, 08
    1,413
    El Haldex era delicado hasta el 2003 ó 2004 aproximadamente.
    Rompía por la diferencia de giro producida por el desgaste de los neumáticos.
    28 jun, 09
    1,618
    No, eso no así, lo que rompía es el angular en los coches del 2001 al 2002, precisamente porque no llevaban haldex, sino su predecesor, el acomplamiento viscoso (AOC). El AOC y el haldex tienen un funcionamiento parecido (un embrague multidisco en fluido para acoplar/desacoplar un eje) pero el haldex está mucho más evolucionado, uno es casi puramente mecánico y el otro tiene más electrónica...
    Ya lo hemos comentado, lo que rompía es el angular, la diferencia de desgaste entre los neumáticos delanteros y traseros produce una diferencia de altura de la rueda y por tanto de giro, que hacía pensar al AOC que las ruedas delanteras estaban patinando, por lo que "pedía" tracción trasera de forma contínua, que recalentaba y fundía el angular que no está diseñado para eso. Sin saberlo (ni notarlo) ibas en AWD cociendo el angular hasta que cascaba...
    A partir del 2003 el haldex corrige esto (aunque volvo sigue recomendando llevar ruedas del mismo desgaste) porque detecta que esas pequeñas diferencias de giro no son por patinar y no activa el awd, incorporando además un sensor de temperatura para cortar su funcionamiento si se recalienta.
    No es frecuente que falle un haldex, suele fallar el fusible, el sensor de presión/temperatura (de los primeros años suelen fallar todos y ojo, que a veces no da fallo en el vida), raro la bomba, más raro el DEM (la informática/electrónica del sistema) y rarísimo el sistema de discos, como mucho una fuga de fluido...
    Eso sí, resulta curioso que VW recomiende cambiar el aceite del haldex (cada 80k?) y volvo no, yo por si acaso cambié el mío...
    le gusta.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    HALDEX es un acoplador o embrage viscoso
    en sus primeras versiones que montaba volvo ,audi o wolfgwagen
    era mas delicado pues no tenia ningun tipo de regulacion
    y requeria que las ruedas del eje delantero y trasero fueran exactamente
    iguales de circunferencia ,por eso la rotacion delante y detras exigida
    constantemente asi como igualar las presione de las cuatro ruedas
    y lo de no montar neumaticos de distinto tipo para evitar que constantemente
    estubiera trabajando y se degradara antes de tiempo
    en sus segunda serie ya mejoro el sistema de regulacion y control hidraulico
    y posteriormente introdujo ya el control electronico con lo que mejoro
    ell rendimiento y la fiabilidad
    como una imagen vale mas que mil palabras
    debajo de la flecha larga el haldex de un volvo awd P1
    en mi coche tube la suerte de encontrarmelo nuevo
    sobre el angular es la caja que deriva la propulsion del tren delantero
    hacia el tren trasero
    pasando primero por el all well drive cluch o embrage viscoso o haldex en volvo
    [img][/img]
    mas en
    Que me decis de un V70 R AWD ?
    los awd suelen romper en casquillo estriado que une la caja de cambio con el angular por mal uso
    muchos esfuerzos o manazas
    Última edición por RAMALOJI; 01/02/2014 a las 09:29
    Burgoscom and BETOGASKETS like this.
    09 abr, 17
    LIMA PERU
    10
    VOLVO 123GT ,240 GLE, V70
    amigos ya no puedo mas con mi v70xc lo voy a adaptar un motor americano transversal
    13 abr, 16
    54
    buenas
    yo tengo un xc 70 awd cross country,del año 2003 tiene 260.000 kilometros, diesel 163 cv,esta en muy buen estado tiene piel,techo electrico,xenon,telefono
    si te pudiera interesar lo quiero vender
    ahora le hago 7000 kilom.al año ,se usa muy poco.
  1. AYUDA!!!Interesado en comprar VOLVO XC70 SEGUNDA MANO
    Por xcarenys en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 05/03/2014, 16:24
  2. Volvo XC70 de segunda mano. ¿Cambio el ATF?
    Por Einyel en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03/03/2014, 15:31
  3. passat v6 4x4 150cv diesel de segunda mano? que opinais?
    Por kdekastro en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 03/10/2011, 00:11
  4. consejos compra volvo xc90 segunda mano
    Por altitude en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 28/02/2008, 11:59
  5. consejos compra volvo xc90 segunda mano
    Último mensaje: 01/02/2008, 01:56
