Resultados 1 al 5 de 5
Perdida de aceite entre el motor i la caja de cambios ???
    21 sep, 06
    31
    Predeterminado Perdida de aceite entre el motor i la caja de cambios ???
    Buenos dias a todos,
    pues esta mañana salgo de casa y un charquito de aceite bajo el coche... miro y gotea porla bandeja "protectora " de bajos. La desmonto y todo llenito de aceite, de puta madre. Lo llevo al taller, lo levantan i entre el transfer, el cambio automatico ...no se ve nada de nada. Hemos mirado por la zona del turbo y nada de nada. El aceite viene creemos del tenen del cigueñal en que esta entre el motor y la caja de cambios...pero claro para repararlo hay que desmontar medio coche....a alguien le ha ocurrido lo mismo ?
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,230
    Predeterminado Re: Perdida de aceite entre el motor i la caja de cambios ???
    Es una avería típica de cualquier coche,te recomiendo que lo cambies cuanto antes ya que ésa pérdida va a más hasta que tira de seguido y te quedes sin aceite. Es lo que tienen los años,que no pasan en balde.
    04 oct, 08
    1,413
    Correcto. Retén del cigueñal. La pieza no vale nada, pero el trabajo de llegar hasta ahí requiere sacar el cambio. De paso tendrán que cambiarle el ATF del cambio.
    Si sólo babea da igual, pero en tu caso debes de cambiarlo.
    30 mar, 11
    13
    S60 D5 Optima
    Hola, he tenido un problema parecido; el aceite lo perdia por un tapon que lleva encima del cigueñal; en un taller de volvo me han desmontado la caja de cambios para ver exactamente de donde lo tiraba y el tapon en conccreto es de plastico y metal y con las dilataciones se termina aflojando y la perdida de aceite es cada vez mayor y puedes gripar el motor. Mi coche es un s60 d5 optima con motor d5244t del año 2003 con 160000 km; creo que son muy pocos km para tener ese fallo (garrafal para el tipo de coche); me han colocado uno de metal y dicen que solucionado el problema. Adios a la paga extra pues ya tengo que cambiar el embrage etc.. Creo que tendre que notificar la averia a volvo y ver como respiran. Me pregunto si puede ser por un exceso de presión de aceite, cosa que creo imposible.
    Última edición por JuanJose; 12/01/2013 a las 22:25
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,773
    S60 D5
    Cita Iniciado por JuanJose Ver mensaje
    A mi me paso igual, el problema fue ese tapón que citas. Aproveche para cambiar embrague y por supuesto reten del cigueñal.
  1. Aceite caja de cambios 1.9d
    Último mensaje: 10/09/2013, 00:34
  2. perdida de aceite caja de cambios v40
    Por maxk111 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/12/2011, 15:11
  3. Aceite caja cambios
    Por alpina en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/06/2010, 00:33
  4. Aceite motor y caja cambios de S40 1.8-1997
    Por s40-1.8-1997 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/04/2010, 13:04
  5. aceite de caja de cambios
    Por vectra2439 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/12/2008, 17:09
