Resultados 1 al 10 de 12
Avería en el sistema de emisiones del motor
    01 dic, 11
    Andalucía
    107
    V70XC 2.4t
    Predeterminado Avería en el sistema de emisiones del motor
    Hola a todos:
    Os cuento lo que me pasa con esta alarma que se me enciende en el cuadro;
    tengo un V70xc 2.4t de 2001 Gasolina 128000 Km, lo compre de 2ª y lo tengo hace 4 meses.
    La primera que se me encendió esta alarma (dibujo con forma de motor), en el manual (Avería en el sistema de emisiones del motor)
    fue utilizando el manual del geartronic, al principio me asuste pero leí en los foros que puede ser por muchísimas causas.
    Le quite la batería durante 5 minutos y desapareció la alarma del cuadro, posteriormente me paso de nuevo un par de veces más.
    (siempre al utilizar el manual del geartronic), pero hoy se me encendió el piloto en el geartronic normal.
    Estoy un poco cansado de desactivar el piloto con lo de la batería.
    ¿algún caso parecido?
    ¿puede ser el catalizador?
    ¿Puede ser que no combustione bien la gasolina?
    ¿Puede entrarle oxigeno de más porque no cierre bien el tapón del aceite del motor?
    ¿que puede ser, y que me aconsejáis?
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,230
    Predeterminado Re: Avería en el sistema de emisiones del motor
    Pueden ser muchas cosas,lo mejor es meterlo a la máquina a ver que dice.
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    869
    Efectivamente lo suyo es meterlo en la máquina. Pero a veces ni aún así. En mi caso la máquina me genera un código el cual se refiere a un montón de posibles fallos, como tú bien dices relacionados con mala combustión (exceso-defecto de oxígeno), o también fallos de "escape" (sondas, catalizador....). En fin, no esperes un código definitivamente esclarecedor. En mi caso tengo claro que no es de combustión, pues el motor va redondo, no tirones, no fallos, no falta de potencia. Las sondas lambda también se las puse nuevas, y nada. También me pasa desde muy pronto, mucho antes de los 100.000 kms y tengo ahora 240.000 kms y ahí sigue el fallo. Yo, en mi caso, estoy casi seguro de que es el catalizador. Pero cuesta 1.200 euros y me aterra la posibilidad de sustituirle por uno nuevo y que el fallo persista. Así que lo que hago es hacer como que no veo la luz. Lo reseteo desconectando la batería cuando voy a pasar la ITV y me dura aproximadamente 200 kms hasta que vuelve a encenderse. Por cierto, mi coche es un S80 2.9 de 6 cilindros. Pienso que esto es una gran cagada de Volvo. Tanto catalizador, tanta sonda y tanta leche.....
    De todos modos tienes que empezar por leer el código del fallo en una máquina.
    Un saludo y suerte
    01 dic, 11
    Andalucía
    107
    V70XC 2.4t
    Hola a todos,esta mañana me volvió a saltar la lucecita y a acabo de venir del mecánico de meter el coche en la maquina.
    Os cuento el fallo que sale:
    4801 Catalytic converter (TWC) efficiency.
    Intermittent fault.
    Es algo en el catalizador, el mecanico me aconseja varias cosas:
    1º Llenarle el deposito con gasolina de 98 porque la de 95 viene con muy baja calidad y hacerle algún viaje largo para limpiar la suciedad del catalizador.
    2º Ponerle algún aditivo especifico para limpieza de catalizadores (si existen en el mercado) en el deposito de la gasolina.
    ¿Que opináis?
    01 dic, 11
    Andalucía
    107
    V70XC 2.4t
    Hola a todos, otra vez se me enciende la lucecita de los coj...... Llene el deposito con gasolina de 98 y después de casi 680 Km cerca de llegar a la reserva otra vez se me encendió. También pudiera ser que al estar cerca de la reserva tenga mucho aire en el deposito y no haga bien la combustión.¿Que opináis? Lo próximo sera añadirle algún aditivo para limpieza de catalizadores. ¿ Conocéis alguno que funcione?
    18 may, 13
    s80
    hola a todos,me acabo de comprar un volvo s80 se segunda mano 2.4 170cv,al poco de tenerlo se me encendio lo de las emisiones,me daba unos tirones cuando reducia y volvia a acelerar,el fallo era de un sensor que lleva despues del filtro a aire,lleva dos tornillos estrella,lo quite, lo limpie,todo esto con un polo de la bateria quitada,llevo ya 2000km y no se me a vuelto a encender , va mas suave un saludo
    13 dic, 13
    13
    s40 i
    Cita Iniciado por murfhy77 Ver mensaje
    Hola. Tengo un s40 gasolina y me pasa lo mismo. Me da tirones y en el taller me dijeron que eran las bobinas. Al final me cambiaron solo las bujias y el coche ha ido bien unos 500kms. Y ahora otra vez lo mismo hasta ayer que se me ha encendido esa luz. Mi pregunta es: Como limpio ese sensor? Con algun liquido? O aglo seco?
    Muchas gracias.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    De que sensor hablan TONI ANTONIO y MURFHY77 .??
    27 jul, 07
    2,111
    Si alguien necesita un catalizador que me diga
    13 dic, 13
    13
    s40 i
    Entiendo el sensor que tiene en el filtro de aire.
  1. Respuestas: 14
    Último mensaje: 22/05/2017, 09:33
  2. "Averia en los sistemas de emisiones del motor"
    Por Rafaelmartinez en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/06/2015, 12:42
  3. Averia en el sistema electrónico del motor
    Por mariamaria en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/10/2014, 10:15
  4. Piloto de averia en el sistema de emisiones encendido
    Por lsantacana en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/03/2009, 12:15
  5. Averia en el sistema de emisiones
    Por ttoinho en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 18/11/2007, 21:38
