Resultados 1 al 10 de 10
¿Existe para el V70XC la tapadera del deposito con llave?
    01 dic, 11
    Andalucía
    107
    V70XC 2.4t
    Predeterminado ¿Existe para el V70XC la tapadera del deposito con llave?
    Hola a todos,
    La tapadera del deposito no cierra con el cierre centralizado, en el foro, me comentan que puede ser que el tetón que lo cierra este partido. Yo me inclino en que esta atascado o no funciona el motor que empuja el cable del tetón.
    Por eso pregunto si existe un tapón con llave, no me fio de dejarlo así en ningun sitio.
    El dichoso muelle de la tapadera, tambien lo tiene muy vencido.
    Un saludo a todos
    01 dic, 11
    Andalucía
    107
    V70XC 2.4t
    Predeterminado Re: ¿Existe para el V70XC la tapadera del deposito con llave?
    Perdón, la pregunta seria si existe un tapón con llave.Creo que seria la solución más barata y rapida ¿No?
    Avatar de kdekastro
    16 abr, 11
    1,538
    ni creo que exista, ni seria barata... esto ultimo segurisimo.....tapon, mas ceradura, mas llave....un dineral
    13 dic, 11
    19
    Si no te importa llevar una llave distinta para el tapón puedes poner algo así: http://www.recambiocalidad.es/370-ta...004785149.html
    Yo los he visto en tiendas tipo Norauto por muy poco dinero y los hay en diferentes tamaños. Suopngo que no serán muy difíciles de abrir, pero al menos es un impedimento.
    01 dic, 11
    Andalucía
    107
    V70XC 2.4t
    Gracias S_Chus, este tapón creo que le valdria.
    Pero esta semana consegui arreglar la tapa, utilize 3 en 1 sobre el bulón que cierra la tapa.
    Abriendo y cerrando con el mando varias veces consegui que funcionara, al parecer estaba atascado por polvo y suciedad.
    Lo que con seguridad esta roto es el muelle de la tapadera. Lo veo abrirse por el retrovisor en las rotondas.
    Para arreglarlo tengo un imán de muebles de cocina que ni a posta.
    Cuando lo arregle pondre unas fotos. (Creo que algun forero utilizo un imán ¿No?)
    13 ago, 11
    buenas, cafredesign. A mí me dijero en el conce que es que tarda en cerrarse un rato, y en el mío por lo menos es así. Yo por si acaso también le puse el imán y va de lujo. Eso sí, al rato acaba por cerrarse completamente con el cierre centralizado, así que igual no está averiado.
    02 may, 10
    Nava, Asturias
    151
    Una cosa, en el mío se estropeo y es bastante fácil cambiar la pieza, se suelta con el tornillo Torx que esta al lado de la tapadera y se accede por la tapa que tienes detrás de los faros traseros. Es un mecanismo sencillo de cambiar, una pieza que se desatornilla, se desenchufa del conector y se cambia por otra.
    18 may, 11
    12
    El tapón se cierra unos 8 ó 10 minutos después de cerrar el coche, no viene en el manual y yo pensé que no funcionaba y desmonté hasta los cables para ver si le llegaba corriente, el caso es que un amigo llegó después de haber comprobado ya todo y que estaba bien y me dijo que en su S60 se cerraba después de un rato y que debe ser para cuando echas gasolina y cierras el coche, el tapón queda abierto para que llenes el deposito.
    De todas formas es muy fácil comprobar si funciona el motor que cierra, como ya han comentado es quitar los tornillos tor y sacarlo por detrás del tapizado de la aleta, lo desenchufas y luego lo compruebas con dos cables y la batería. Conectando el negativo en una clavija y el positivo en la otra se cerrará o abrirá y si cambias los polos hará lo contrario.
    Espero haberme explicado para que me entiendas, un saludo.
    Avatar de eduardovol
    10 abr, 09
    1,013
    Así es, la tapa se bloquea en unos 8 minutos y esto si que viene en el manual, por lo menos en el que yo tengo, un saludo.
    09 jun, 10
    Barcelona ciudad
    303
    XC70 2001 Gasolina
    en mi V70 II del 2001 también se cierra despues de unos 5, 8 o 10 minutos,
    no se decirte cuantos exactamente, pero es normal,
    al principio también pensé que estaba estropeado
    y me preocupaba...
    pero despues de varias consultas resulta que es normal...
    y en mi manual del coche no explica nada.
    Así que no le des mas vueltas al asunto,
    es que los Volvos son " así " ,
    ya ves , queda tu problema en nada, todo correcto.
  1. Duda en tipo de aceite para V70XC 2.4t de 2001
    Por cafredesing en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 21/01/2014, 16:45
  2. Busco Transfer para V70XC 2.4t de 2001 automatico
    Por cafredesing en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 23/10/2012, 17:29
  3. existe USA SPEC para C30?
    Por roldan_1982 en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 20/10/2009, 15:14
  4. Ayuda para comprobar CV en un V70XC 2.5T
    Por El Sueco en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/11/2008, 11:19
  5. Respuestas: 12
    Último mensaje: 30/11/2006, 17:31
