Resultados 11 al 20 de 33
Analisis Volvo XC70 D5 Usado.
    28 jun, 09
    1,623
    2005 XC70 2.5T manual
    Predeterminado Re: Analisis Volvo XC70 D5 Usado.
    Los análisis de las revistas suelen estar un tanto "mediatizados", este es bueno,resalta la fiabilidad general, comodidad, fidelidad del cliente y los problemas del tren delantero, que son los más típicos, pero ...
    Dicen que rompen los turbos, más en los diesel (no veo casos en los foros UK) que en los gasolina (los LPT son casi irrompibles ). Esto no es un León tdi, el turbo le rompe al que no lo cuida; esperar antes de apagarlo, buen aceite y todo eso, yo creo que no tiene nada que ver con darle caña o no.
    No habla de los bimasa, que fallan más en los diesel que en los gasolina, el dichoso bombín del embrague, el casquillo estriado al angular, las cajas de cambio automáticas, rodamientos, angulares y diferenciales traseros fundidos por quedarse sin valvulina...
    salu2
    13 oct, 09
    Paracuellos-Madrid
    22
    Hola amigos, me llamo Sigfredo y soy de Madrid, os quiero dar mi opinion sobre mi XC70(SZ5 2.4 gasolina automatico de Jun´02, tiene 230.000 kms y lo compre con 190.000 kms y del cual estoy encantado, enamorado y si pudiera me compraba otro igual pero de los ultimos años de la serie.
    Hasta hoy le he cambiado lo tipico de un mantenimiento, ruedas, amortiguadores y sus cambios de aceite y todo correcto. A los 223.000 kms, en una revision de la ITV, detectaron que tenia las rotulas de la direccion rotas. Reparadas en un taller de confianza fueron 147 € cada brazo de suspensión y 60 € de mano de obra, todo más su IVA correspondiente.
    El cuero interior ya se nota muy cuarteado y aunque lo he limpiado con productos de cuero no acaba de mejorar. Si alquien tiene sugerencias las escucho.
    Un problema que tengo localizado es el climatizador, que cuando le apetece no arranca y en verano no os imaginais la rabia que da. Es indistinto que se apage, se encienda, pares el motor lo vuelvas a arrancar, es cuando le apetece funciona, no fallando con mucha frecuencia. Lo he dejado para el año que viene para reparar.
    Ahora tengo un problema curioso que en 5ª, entre 1500 y 1600 rpm, el motor tiembla, cambio a manual y se quita, he incluso si fuera en cambio manual no haria eso. En Madrid cuando voy por la M30 que no se pasa de 90 kms/h hay momentos en que voy en estas condiciones y se reproduce siempre. Se me ocurria si se pudiera borrar la memoria de del cambio geartronic, el cual creo que memoriza la manera de conducir o algo así.
    Aprovecho para preguntar a quien tenga este modelo si notan que cuando salen de 0, el cambio entre 1ª y 2ª suena como un ruido metalico de enganche.
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Hace cuánto que cambiaste el ATF?
    02 may, 10
    Nava, Asturias
    151
    En IKEA, venden un producto para tratar el cuero muy bueno.
    Guardas en coche en garaje?? Porque el cuero de los Volvo es muy bueno y duradero.
    13 oct, 09
    Paracuellos-Madrid
    22
    Estimado amigo Satelitel, el producto de IKEA es el que compro y la verdad es que es fantastico. Tengo un coche con cuero blanco, y el Volvo con cuero crema y la verdad es que sale la suciedad de manera increible. Lo que ocurre es que el asiento del conductor esta muy deteriorado en su parte baja, y posiblemente la unica solucion pueda ser coger en un desguace uno que no desentone mucho el color. Como idea pensaria coger un asiento electrico pero no se si debo tener algo preinstalado en el coche (XC70 del´02) o será tan sencillo de ponerlo en los carilles y enchufar la toma. Además como inconveniente añadido tengo el altavoz del telefono y deberia hacer un MIX con el asiento actual para usar el reposacabezas con el altavoz. ¿Teneis idea de cuanto deberia costar el asiento de cuero del XC70 de 2da mano?.
    Me preguntaba Pkt si he cambiado el ATF, que si no recuerdo mal es el liquido de la caja de cambio automatica. Yo no lo he realizado y no tengo la seguridad de que el antiguo dueño lo hiciera. Tras leer algo en este foto veo que es interesante hacerlo en la casa oficial tras adquirirlo de segunda mano para evitar una posible averia grave, aunque tambien he leido que si tenemos muchos kilometros, en mi caso 235.000kms, yno lo has realizado, ya es mejor no hacerlo. Quisiera escuchar opiniones al respecto.
    Esta semana he ido a Volvo para comprar la bombilla del maletero pues no la encontraba en tiendas de recambios, por el tamaño de la misma. El precio ha sido de 1,70 €. Tambien he dejado encargado unas gomas de las esquinas inferiores del parabrisas, el cual lo cambie y esas piezas al tocarlas parecian plastelina. Cuestan 10 eruos cada una.
    02 may, 10
    Nava, Asturias
    151
    El atf y cualquier liquido no lo dudes, cambialo, pero ya de ayer...
    Yo al mío fue lo primero que le hice... TODOS los líquidos fuera, con 100.000 km, y resulta que ya se lo habían cambiado, pero prefiero mas que sea así.
    13 oct, 09
    Paracuellos-Madrid
    22
    Seguire tu consejo y tras la Kedada lo llevo al taller de Volvo
    08 mar, 06
    666
    El articulo me ha parecido de lo mas interesante, en cuanto a la fiabilidad del mio..., casi prefiero no contestar por que en Septiembre me metio 1.200€ pues se me jodio la maza del embrague algo que ya venia dandome problemas casi un año, pues eso hace 1 año se me quedo de repente sin aceite del embrage/frenos un fin de semana, rellene y hasta ahora, que me dejo tirao. En OCTUBRE, subiendo super despacio una pista de tierra, me dejo tirado pues se rompio el filtro del deposito de combustible que increiblemente esta en sitio tan expuesto, como; en el chasis debajo del asiento del asiento trasero derecho entre la aleta trasera y la rueda. La broma 200€, vamos estoy de un contento..., encima hoy miro y veo que me pierde un poco de aceite(unas gotas) del aceite del motor, lo digo por el color tan negro que tiene, mañana voy de nuevo al taller.
    12 abr, 11
    205
    Hola amigos, pues yo tengo un xc70 D5 automatico del 2008 con 152.000 km. Hasta el dia de hoy (toco madera) lo unico que he cambiado es el cierre electronico de una puerta, lo demas cambios de aceite, filtros, neumaticos, etc, vamos lo que hacemos todos normalmente.Ahora cuando llegue a los 160.000 km. me viene la revision gorda, aparte del aceite y los filtros, la correa de la distribucion y no se si alguna mas, ya me han dicho en el taller que prepare 650€. En el taller les he preguntado varias veces por el cambio del ATF y siempre me han dicho que no hay que cambiarlo nunca, que Volvo lo dice asi, os comento que el jefe del taller fue jefe de taller en Volvo antes de ponerse por su cuenta, vamos que creo que sabe lo que hace, aparte de eso amigo desde que eramos chinarros. Tambiem me harian falta amortiguadores ( va muy barca) pero todo a la vez no puede ser, para mas adelante. El fin de semana pasado estuve circulando por un circuito de motocros y vadeando un rio de unos 40 cm. alucine con el coche como subia y bajaba y al pasar el rio que gozada, eso si un poco acojonao por si me quedaba en el medio tirado, pero como salio bien lo pasamos tres veces mas. La parte negativa fue el cabreo de mi mujer, pero ya se la paso. Si lo hago otra vez (por mi este finde) hago fotos y video
    Un saludo a todos
    02 may, 10
    Nava, Asturias
    151
    Pues si quieres que el coche te aguante sin averías un poco mas, cambiarle valvulinas y atf del cambio digan lo que te digan.
    Y mas con ese uso, lava y engrasa bien esos bajos, que no es ningún tt, sino un turismo un poco elevado.
    ¡Video!, eso si que mola!!!! ;-)
  1. Análisis Volvo S60 2.4 163cv 2008.
    Por PEDEMONTE en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 23/02/2016, 11:50
  2. Volvo XC90 2015 Vídeo: prueba y análisis
    Por zzZz en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 23/01/2016, 20:40
  3. Ayuda con compra de XC70 usado
    Por Erderfuego en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 22/02/2015, 15:20
  4. Analisis Volvo S60 Usado
    Por satelitel en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 23/10/2011, 01:29
  5. Analisis crisis Saab/Volvo (ladrillo ínglico)
    Por Hardcase en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 09/12/2008, 17:26
