Resultados 11 al 20 de 39
Ayuda para un futuro comprador de xc 70
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Predeterminado Re: Ayuda para un futuro comprador de xc 70
    Hola, la barra estriada, que va al angular, es una pieza de desgaste (ahora menos, porque la mejoraron con una versión más reforzada), en principio si no está muy mal no debería hacer ruido, ni te imaginas la cantidad de coches, sobre todo xc90, que van por ahí sin tracción trasera, pero no se dan cuenta hasta que van a la nieve... La pieza debe estar por los 200€, pero lleva bastante mano de obra para sacarla.
    El problema de los distintos diámetros de ruedas era para las unidades pre-haldex, y lo que hacía era volver loco al acoplamiento viscoso y fundir el angular ($$$$$). Dicen que ahora esto está resuelto, pero nadie recomienda mucha diferencia de desgaste en las ruedas.
    En los foros USA hechan pestes de las primeras cajas automáticas (riwax sabrá de esto), no sé si será tu caso ...
    salu2
    2005 xc70 2.5T
    me estais asustando con la caja automatica, alguien me explica si es asi de mala, o en caso de mal trato. riwax es un forero no. saludos
    28 jun, 09
    1,618
    2005 XC70 2.5T manual
    Ese coche no lleva haldex, y sabe dios como tendrá el angular, aunque cuando se rompa, como ya se ha dicho arriba te queda la opción de desconectar la tracción trasera. Para eso, si no es imprescindible que sea awd vete a un 850 sw o v70 que son más sencillos y fiables y van como un tiro.
    En mi modestísima opinión no compraría un xc70 automático hasta el 2002, y menos si no sabes el trato anterior.
    salu2
    2005 xc70 2.5T
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    me imagino que el angular/barra no se vera sin desmontar gran parte de la transmision trasera,no?? saludos
    es que por ese precio solo encuentro coches bastante mas antiguos,perdonar mi insistencia.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    No conosco el XC70 en particular. Los raros del año 2000 con transmision automatica acoplada en un diferencial especial en AWD tienen una caja muy robusta y fiable en condicion el aceite ha sido sustituido en intervalos adecuados segun el uso del coche. Hay absolutamente nada a destacar negativamente en estas cajas ni en de las 4- o 5 velocidades.
    Si no, opino como el forero juanfc arriiba.
    /R
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Bueno pues compruebo que el líquido y el funcionamiento sea correcto , la caja, verificó que el eje trasero gire, y después líquidos , correas , filtros y si todo acompaña pues a disfrutar de esta máquina . Os mantedre informados
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Buenas noches ,he llegado a un acuerdo con el propietario del coche y me lo he traido a casa , sin pagarselo,he podido comprobar que funciona el clima, todos los elevalunas menos uno trasero y la caja funciona genial. Pero algun pero tenia que tener,no?? : bueno el coche llevaba hasta hoy 9-10 meses parado ,miramos aceite, nivel de agua ........................ y demas antes de ponerlo en marcha. ponemos la bateria tiramos a arrancar y " buala" arranca casi en el primer giro del motor, se para y tiramos de nuevo y arranca perfectamente se estabiliza en revoluciones. lo dejamos un poco a relenti para que coja algo de temperatura......
    bueno a lo que vamos, cuando el coche esta caliente abres el bote y si esta el ventilador en marcha todo ok. cuando se para el ventilador ,pasa un poco de tiempo y el agua vuelve al bote saliendose del bote. ideas de que ocurre los manguitos no tienen presion ni el coche sube de temperatura como digo solo en caso de que el ventilador este parado el agua sale por el bote.
    radiador sucio??
    valvula del tapon (que deberia purgar el circuito) en mal estado.
    prueba de consumo por carretera a 120-130 8.0-8.2 -litros
    a 90 -100 7.6
    por favor ayudadme pues solo tengo dos dias para hacer efectivo el pago o devolverlo. es de 23-11-1999.
    SALUDOS
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    añado mas datos el aceite esta bien no tiene restos de agua y el agua no tiene restos de aceite asi que........... sera cualquier.................
    04 oct, 08
    1,413
    ¿termostato defectuoso ? y ¿tapón del vaso de expansión estropeado ? el tapón hace de válvula... ¿Lleva anticongelante o es agua ?
    El termostato abre a 80 ó 90º no se en ese modelo en concreto...
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Cita Iniciado por arial 1 Ver mensaje
    gracias por la ayuda ,aunque tengo que deciros que este va de vuelta para su dueño, mete un poco de presion en el circuito del agua y aunque no se comunica con el aceite ni viceversa(es cuestion de tiempo). tras comprobar que el termostato abre y que el agua circula por todo su recorrido el veredicto es junta de cualta. asi que de vuelta para su casa y a buscar otro, saludos
    04 oct, 08
    1,413
    Deja que te ayudemos ... ¿cuanto quieres gastarte aprox. ? y ¿te importaría desplazarte para comprarlo si está bién ?
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22/10/2015, 19:03
  2. Posible futuro dueño de un Camion!Ayuda!
    Por mauro rodriguez en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 15/06/2015, 04:53
  3. Consejos para un futuro propietario
    Por MKS en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 05/05/2015, 21:57
  4. Ayuda a nuevo comprador
    Por TCGolf en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 28/03/2014, 20:45
  5. El futuro mando para los juegos de la siguiente generación
    Último mensaje: 06/08/2008, 00:43
