Resultados 11 al 20 de 21
Luces de curze bombillas fundidas
has mirado en todos lo sitios donde tienes fusibles y demas?. en el maletero creo ...
    Avatar de vs40
    16 jun, 07
    A, A
    1,877
    VOLVO S40 II 2.0d by TLR
    Predeterminado Re: Luces de curze bombillas fundidas
    has mirado en todos lo sitios donde tienes fusibles y demas?. en el maletero creo que tambien hay.
    Última edición por vs40; 10/04/2011 a las 22:07
    tienes una caja de relés en la aleta izquierda trasera, detras del tapizado, supuestamente hay una pegatina en la tapa que indica cuales son los relés y fusibles
    hay otra caja con relés y fusibles en la aleta izquierda delantera, supongo que esa ya la habrás visto...
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco, Spain, Spain
    1,893
    Volvo S80 D5 OPTIMA MY02/Volvo S80 2.4i 170cv MY00
    si los he visto los quite todos y los puse nose probe todo el viernes a la noche con migbu y nada
    he copiado esto, se refiere a una caja de control del sistema electrico, por lo que creo entender, es lo unico que controla a la vez las luces y los limpias....
    pego:
    La CEM (unidad eléctrica central) controla la Red de área de controlador (CAN) y hace de puente entre las redes de alta y baja velocidad y el conector de diagnóstico (DLC). Además gobierna las siguientes funciones:
    • Alarma (determinadas funciones)
    • Cierres (determinadas funciones)
    • Inmovilizador
    • Faros
    • Luces de posición / iluminación de la matrícula
    • Luces antiniebla delanteras
    • Ajuste de faros (algunos mercados)
    • Ajuste automático del alcance (bixenón)
    • Intermitentes
    • Luz de frenos elevada (S80/S60)
    • Iluminación de cortesía / iluminación de la llave / iluminación de la guantera
    • Mecanismos de los elevalunas traseros
    • Bomba del combustible
    • Limpia / lavaparabrisas para las lunetas y los faros
    • Motor de arranque
    • Dirección asistida progresiva
    • Asientos calentados eléctricamente
    • Bocina.
    La unidad de mando se instala como una unidad independiente en una caja de relés debajo del panel de insonorización en el lado del conductor. La unidad de mando se retira de la caja de relés para sustituirla.
    El archivo de configuración del vehículo se almacena en la CEM (unidad eléctrica central). Contiene información sobre el número VIN del vehículo, la semana de construcción y el equipamiento del vehículo. Al sustituir la CEM (unidad eléctrica central), el VIN no se puede leer hasta haber descargado el software de la base de datos central de Volvo.
    La CEM (unidad eléctrica central) se comunica con los componentes directamente conectados y también con otras unidades de mando y componentes a través de comunicación en serie y la red de área de controlador (CAN).
    La unidad de mando comprueba el funcionamiento y las señales de entrada y salida con un sistema de diagnóstico integrado. Se almacena un código de avería si la unidad de mando detecta un error. En determinados casos, la CEM (unidad eléctrica central) sustituye la señal defectuosa por una señal de sustitución. Las otras unidades de mando también se comunican en la red con la CEM (unidad eléctrica central) si tienen códigos de avería almacenados. Esta función se utiliza al leer los códigos de avería sin VIDA.
    Los códigos de avería se almacenan en la memoria de la unidad de mando. Esta información se puede leer con VIDA a través del conector de diagnóstico del vehículo.
    La manera más fácil de comprobar si la CEM (unidad eléctrica central) está conectada a tierra y recibe alimentación es activando las luces de emergencia. La CEM (unidad eléctrica central) recibe alimentación si la función opera. Otra manera de comprobar que la CEM (unidad eléctrica central) recibe alimentación y está conectada a tierra es activando uno de los mecanismos de los elevalunas traseros.
    espero que te sirva, pone como comprobarla, creo....
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    1,893
    e probado y funciona todo eso menos los limpias y las luces de cruce
    parece que pueda haberse desconfigurado esa centralita, no puedo ayudarte mas.....
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    1,893
    mañana a primera hora lo llevare a la volvo y que me solucionen el problema porque sino...
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Tiene que ser un fusible por coj... No hay otra explicación.
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    1,893
    relé de cortas y rele de limpiaparabrisas producido por pico de tension
    que se han jodido esos dos reles por un pico de tension?
  1. Falso mensaje de luces fundidas
    Por Manuel1965 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 02/03/2014, 00:02
  2. Bombillas del cuadro fundidas.
    Por Arturas en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/09/2013, 12:16
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 20/12/2009, 14:39
  4. Luces interiores de cortesÃ*a fundidas
    Por navegante068 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/03/2008, 12:45
