Página 9 de 11 PrimerPrimer 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 103
S80 STAGE 0 A 1
el sensor de temperatura del aire IAT no debe de estar bien mira si lo ...
  1. #81
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: S80 STAGE 0 A 1
    el sensor de temperatura del aire IAT no debe de estar bien mira si lo localizas
    no sea que este apoyado en el radiador o desconectado
  3. #82
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Pero este sensor donde suele ir?
  4. #83
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    en mi coche hay dos y estan en las tomas de aire del parachoques al lado de los antinieblas
    el de la izq es el que usa la ecu y en la derecha esta el ats
    pero parece que el tuyo esta roscado en algun sitio de la admision
    buscalos en esta pagina
    http://www.swedishautoparts.com/S80/...0-sensors.html
  5. #84
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Rafa muchas gracias por el aporte, ya que esto influye directamente en el rendiemiento del motor y me interesa mucho.
  6. #85
    NEOFAIRFORCE
    Bueno pues siendo sincero no tengo ni idea donde esta ese conector en mi coche LO BUSCARE
    aun asi se que no engaña mucho pues al tocar la tapa del filtro de admision quema y bastante (puede quemarme la mano si lo dejo mas de 30 segundos)
    Asi que aqui comienzo el siguiente proyecto para el S80 (quizas otro proyecto sin acabar o otro proyecto bien acabado )
    La idea es enfriar el aire de admision a toda costa y para ello utilizaremos un INTERCOOLER (dejemolos en un radiador de aire)
    ADJUNTO FOTOS
    todo me ha salido por 40 euros (Estaba hoy el jefe en el desguace )
  7. #86
    NEOFAIRFORCE
    Los tubos parecen de gran calidad
    Ahora a buscar la ubicacion ideal del radiador
  8. #87
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    vamos a ver con esto del intercooler :
    si el aire del exterior esta a 30º como conseguiras que baje ?
    normalmente el aire depues de pasar por el turbo puede subir a 70º
    entonces si se podria bajar a 30 º
    pero en sistema sin turbo no se puede bajar la temperatura del aire de entrada
    solo se puede hacer que no suba en su recorrido
    segun la foto del enlace de arriba:
    el sensor del aire de entrada sdeberia de ser asi:
    quizas el sensor que has encontradoo se el del aire de ambiente
    no el de aire de admision
    mi coche tiene dos iguales uno el de la derecha es el de la ecu
    el de la izq.pudiera ser el del cuadro que indica la temp y el
    sensor de congelamiento y son iguales
    pero en el s80 parece que esta roscado en algun sitio
    como ves es de bronce y lleva rosca asi que buscalo a ver que le pasa pues no es normal que mida mas de 60º
    Última edición por RAMALOJI; 27/08/2010 a las 14:35
  9. #88
    NEOFAIRFORCE
    LO COMPROBARE
    el que he encontrado es d eplastico y esta en el lado derecho detras delparachoques
    los sensores de temperatura exterior en mi coche estan en los retrovisores
  10. #89
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    si sirve de algo este es el sitema usado en BTCC para el volvo atmosferico
    [img][/img]
  11. #90
    NEOFAIRFORCE
    cuanto puede costar eso...................
    Y EL FILTRO??
    Y EL CAUDALIMETRO
    la leche
  1. STAGE 0 para un S40 1.9D (115cv) MY2003
    Por RLAVILLA en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/04/2011, 12:23
  2. C30 Stage 1
    Por TtSasa en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 28/09/2010, 19:31
