Página 7 de 11 PrimerPrimer 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 103
S80 STAGE 0 A 1
  1. #61
    NEOFAIRFORCE
    Predeterminado Re: S80 STAGE 0 A 1
    Coña! Si tu no tienes un T6... claro, leche! no puede ser 3.29, como mal te dije ayer, sino 2.44. El final drive para tu motor, B5244 S.
    Engine: B 6284 T B 6294 S B5244 S
    1st gear 2.92:1 3.27:1 4.77:1
    2nd gear 1.57:1 1.57:1 2.10:1
    3rd gear 1.00:1 1.12:1 1.96:1
    4 th gear 0.70:1 0.79:1 1.32:1
    5 th gear 1.02:1
    Reverse 2.38:1 2.67:1 3.23:1
    Final drive 3.29:1 3.29:1 2.44:1
    Designation: Volvo B 5244 S
    Output 168 hp at 5700 rpm (125 KW/95 rps)
    Max. torque 170 ft. lbs. at 4500 rpm (230 Nm at 75 rps)
    Number of cylinders 5
    Bore 3.27" (83 mm)
    Stroke 3.54" (90 mm)
    Displacement 2.43 liters
    Compression ratio 10.3:1
    Number of valves 20
    Valve clearance when checking (mm)
    http://apps.volvocars.us/ownersdocs/...0/00s80_09.htm
    No me recuerdes que no tengo un T6 que es una espinita clavada
    Si esos datos son correctos el programa me dice que tengo 70 caballos en un 0 a 200 COSA QUE ME PARECE RARA
    que opinas?
  3. #62
    NEOFAIRFORCE
    En realidad con un mercedes 180 kompressor con mucho mas par motor y 156 caballos (13 kilos de diferencia) no puede frente a la maquina sueca
    POR LO TANTO creo que el coche debe de andar por encima de los 160 caballos REALES
    CUALQUIER AYUDA SE AGRADECE
  4. #63
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Y poca potencia, no?
  5. #64
    NEOFAIRFORCE
    MUY POCA para la realidad
    Si fuese por ejemplo 160 caballos me preocuparia pero lo entenderia pero menos de 100 caballos es error
    O que un volvo s80 y un mercedes del 2009 tengan menos de 100 caballos reales
  6. #65
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    sssshhhhhh... me voy a barrer el taller, hasta ahí llego....
  7. #66
    NEOFAIRFORCE
    volvoclass SEGURO que en poco tiempo alcanzas el nivel Animo
    PD:No es tan dificil
  8. #67
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE Ver mensaje
    Ojalá, los coches y su funcionamiento, es, mi única pasión.
    Saludos y gracias.
  9. #68
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Puede que la potencia te esté dando en KW, pero aún así falta potencia. 137,74 KW = 184,71 CV ; 93,04 KW = 124,77 CV ...... Sospecho que sólo te faltan 70 cv... que no es poco....
  10. #69
    NEOFAIRFORCE
    Siendo sincero el coche va perfecto pero ojala tuviese 184 caballos algo falla.
    El programa me detecta la relacion piñon corona y me dice que el coche tiene 184,71 CV algo falla
  11. #70
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Mi no comprendo...... osea que lo que pasa es que con la relación que te detecta (2.44) te equivale a más potencia... Y realmente te falta....
  1. STAGE 0 para un S40 1.9D (115cv) MY2003
    Por RLAVILLA en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/04/2011, 12:23
  2. C30 Stage 1
    Por TtSasa en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 28/09/2010, 19:31
