Página 6 de 11 PrimerPrimer 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 103
S80 STAGE 0 A 1
  1. #51
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Predeterminado Re: S80 STAGE 0 A 1
    Acabo de venir del Leroy y he visto un aislante térmico, donde los burletes, de 8 euros. La etiqueta rezaba que aislaba del calor. Se me ocurre que lo envolvieses los tubos de la admisión con eso o bien mirate el post de Ramaloji en dos puntos:
    Este
    Y este
    Se me ocurría que pusieses la espuma esa por los tubos y la cinta de aluminio. Puede quedar muy "espacial".... aunque no sé qué podría ser mejor... Es una opinión...
  3. #52
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE Ver mensaje
    NOVEDADES :
    hoy he recibido un filtro de aire original volvo (19 euros en ebay) y ahora se me plantea el siguiente problema:
    Mi coche es un gasolina atmosferico y por ello todo el aire que chupa de la calle es ahora horrorosamente caliente (diciendome el OBD 2 68 GRADOS )
    ahora estoy planteandome el aislar lo mejor posible la toma de aire del motor por que a parte de entrar aire a temperaturas altisimas
    el Filtro y todos los tubos de la admision se ponen bastante calientes (obvio que es por el motor) ni se pueden tocar con las manos
    Entonces ahora empezare la siguiente etapa de aislarlo lo mejor posible
    y tengo dos opciones :
    PINTURA TERMICA
    O MANTA TERMICA
    por cual os decantais ?
    sabes donde esta el sensor de AIT?
    esta bien puesto
    puedes tener el termostato del la entrada de aire en posicion invierno ?
    y coje aire caliente
    cualqier aislamiento en la caja y conductos del aire es mejor que nada
  4. #53
    NEOFAIRFORCE
    GRACIAS PKT eso lo he leido ya y me ha ayudado a proponermelo mas
    Y ahora mas novedades
    Hoy he puesto el PCMSCAN CON EL COCHE EN MARCHA
    en el modo dinamometrica (SIRVE PARA MEDIR AL POTENCIA REAL DEL COCHE)
    EL PROBLEMA ES LA RELACION PIÑON CORONA
    (el programa te da la opcion de calcular la relacion piñon corona y la que da 3,094)
    y aqui el SUPUESTO PAR MOTOR Y POTENCIA
    Y esta es la supuesta grafica en la que la relacion piñon corona es la que dice las especificaciones tecnicas
    Mi coche S80 2.4 170 CV GASOLINA ATMOSFERICO 2001 manual (creo que la caja es la M56)
  5. #54
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Cada vez que hablas, me tienes pegado al pc googleando... jejjejejej ... moooooooooola
    http://encyclopedia.thefreedictionar...on+Temperature
  6. #55
    NEOFAIRFORCE
    esta bien puesto
    En mi coche es automatico ramaloji CON UN VALVULA QuE HE QUITADO Y BLOQUEADO para que solo tome aire fresco y no del tubo de escape
  7. #56
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Vaya trio!!!
    Pkt, Ramaloji, NEOFAIRFORCE.
    Casi "ná"!!!!!!!!!!
  8. #57
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Como dijo Ramaloji hace nosecuantosposts.... Esa válvula hace que en invierno se caliente el aire para que te reduzca el consumo calentando el aire en invierno; acuérdate de ponerla si quieres ahorrar unos durillos.... jijiji
  9. #58
    NEOFAIRFORCE
    si claro me acordare que opinas de lo del PCMSCAN
  10. #59
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Esto se está poniendoooo, que voy a tener que hacer un Master o yo que sé!!!!!!
    Y yo que creía que sabía mecánica ...
    ¿ ¡Qué dirían mis alumnos si supieran que estoy alucinando !?
    Me quito el sombrero, Señores!!!!
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Coña! Si tu no tienes un T6... claro, leche! no puede ser 3.29, como mal te dije ayer, sino 2.44. El final drive para tu motor, B5244 S.
    Engine: B 6284 T B 6294 S B5244 S
    1st gear 2.92:1 3.27:1 4.77:1
    2nd gear 1.57:1 1.57:1 2.10:1
    3rd gear 1.00:1 1.12:1 1.96:1
    4 th gear 0.70:1 0.79:1 1.32:1
    5 th gear 1.02:1
    Reverse 2.38:1 2.67:1 3.23:1
    Final drive 3.29:1 3.29:1 2.44:1
    Designation: Volvo B 5244 S
    Output 168 hp at 5700 rpm (125 KW/95 rps)
    Max. torque 170 ft. lbs. at 4500 rpm (230 Nm at 75 rps)
    Number of cylinders 5
    Bore 3.27" (83 mm)
    Stroke 3.54" (90 mm)
    Displacement 2.43 liters
    Compression ratio 10.3:1
    Number of valves 20
    Valve clearance when checking (mm)
    http://apps.volvocars.us/ownersdocs/...0/00s80_09.htm
  1. STAGE 0 para un S40 1.9D (115cv) MY2003
    Por RLAVILLA en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/04/2011, 12:23
  2. C30 Stage 1
    Por TtSasa en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 28/09/2010, 19:31
