Página 4 de 20 PrimerPrimer 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 197
Tuntuneando mi S80 del 2001
  1. #31
    NEOFAIRFORCE
    Predeterminado Re: Tuntuneando mi S80 del 2001
    Estoy cargando las fotos de mi pieza y de su voltaje he comprobado que esta misma tiene 4 cables dos de voltaje y dos de control NO SE DE DONDE VIENEN esos de control (supongo que del climatizador) pero si el fallo viene de que esos cables de control estos envian continuamente la señal de funcionamiento y es muy posible que con una pieza nueva siga pasando lo mismo.
    seria muy bueno comprobar este detalle antes de dar por sentado un fallo de ese tipo
    SINCERAMENTE ME RESULTA MUY EXTRAÑO QUE ESA PiEZA este estropeada no es un pieza expuesta a altas temperaturas y tampoco tiene una funcion que produzca un funcionamiento exponencial. tambien al no estar delante del coche no puedo comprobarlo tambien como tu el problema
  3. #32
  4. #33
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Smile Re: Tuntuneando mi S80 del 2001
    Veo que todos compramos los polímetros en el pryca... jajajaj
  5. #34
    26 jun, 10
    ZARAGOZA
    222
    Gracias a los dos. En definitiva, estas son las opciones de avería:
    - sensor climatizador dañado
    - sensor testigo alarma dañado
    - sensor retrovisor interior dañado
    - "power unit resistor" dañada.
    Pero insisto en el hilo de este propietario con los mismos síntomas que en el mío:
    http://www.v70r.com/forums/index.php?showtopic=8992
    Pregunta final?
    Si no está averiada este power unit, es normal que la ruleta de flujo de aire que tenemos en el panel de Climatización no haga caso?
    A ver si tengo averiado el sensor de este panel, y no es el power unit resistor del blower motor ?
    Última edición por mcbuin; 02/08/2010 a las 00:16
  6. #35
    NEOFAIRFORCE
    Segun esa pagina parece que es el mismo fallo prueba a cambiar la pieza aunque sea de desguace que sale mas barata.
    un saludo
  7. #36
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    puedes bypasear el regulador
    los dos cables gordos quie salen del regulador
    y que van al ventilador puentealos con un interuptor
    y un fusible en serie de 30 A ,a ver si el ventilador arranca
    y no se frena en exceso,puedes mirar cuanto Ah consume
    la averia del regulador normalmente esta ocasionada por un motor agarrotado
    que aumenta el comsumo por encima de la poyencia disipada por el regulador
    normalmente el regulador sera de unos 300 W ( 300 W / 12 V = 25 A )
    despues prueva a conectar el A/C normalmente
  8. #37
    Avatar de sergio40
    26 jul, 10
    40
    ya nos envias mas fotos para ver que tal queda. mucha suerte
  9. #38
    26 jun, 10
    ZARAGOZA
    222
    puedes bypasear el regulador, los dos cables gordos quie salen del regulador ,y que van al ventilador puentealos con un interuptor ,y un fusible en serie de 30 A ,a ver si el ventilador arranca y no se frena en exceso,puedes mirar cuanto Ah consume la averia del regulador normalmente esta ocasionada por un motor agarrotado que aumenta el comsumo por encima de la poyencia disipada por el regulador normalmente el regulador sera de unos 300 W ( 300 W / 12 V = 25 A )
    El problema no es que no funcione, es que no para, ni puedo regularlo con el mando del climatizador.
    Por ello, no paro de preguntaros si a vosotros os pasa lo mismo, cuando se conecta para deshumidificar, si podéis regular la velocidad del ventilador con el mando.
    Gracias de nuevo a todos por el esfuerzo.
  10. #39
    NEOFAIRFORCE
    Cuando deshumidifica es cuando el coche esta apagado sin nadie dentro con el contacto quitado y cerrado en cuanto abres el coche y metes la llave el ventilador se para
  11. #40
    26 jun, 10
    ZARAGOZA
    222
    OK, por lo tanto la pieza está averiada, ya que me lo hace en cuanto pongo el fusible, teniendo la puerta abierta del conductor y sin poner la llave.
    Cuando arranco el coche, efectivamente da frío el aire acondicionado con lo que el compresor funciona.
    Pero estaba pensando en que puede estar roto el sensor del retrovisor interior.
    He llamado a Volvo y la pieza vale 118€ + IVA.
  1. Camabio de volvo s60 t5R AÑO 2001 AL VOLVO S60 24T AÑO 2001
    Por michelpladur en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 09/08/2017, 23:28
  2. Ecu s40 2001
    Por Alejandro_s40 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 31/07/2016, 03:39
  3. s60 2001
    Por mendruguillo en el foro Presentacion
    Último mensaje: 05/09/2013, 22:33
  4. 2 din en s60 2001
    Por chispita en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 09/04/2010, 07:08
  5. V40 1.8 2001
    Por cardi en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 12/02/2009, 14:50
Etiquetas para este tema
