Resultados 21 al 30 de 34
Like Tree1Me gusta
Avería peligrosa S80
  1. #21
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Predeterminado Re: Avería peligrosa S80
    Desde 600 a 900 una remanufacturada Bosch, el montaje y desmontaje, yo sin ser experto, en el mío, una hora escasa, y con mala herramienta.
    Por cierto no por sustituir la bomba se solucionan los problemas, ya que el desgaste del sistema inyección es acorde en todo el conjunto, incluido rampa de turbulencias.
  3. #22
    11 oct, 07
    Marbella
    13
    s60r
    Hecho de menos el nombre del concesionario que solucionó el problema y si me apuras los nombres de lops demás talleres o concesionarios que al parecer ni se preocuparon.
    Me alegro que el forero no se suicidara
    Esa avería me recuerda a lo que pasaba con el fuel de "invierno"... Se solucionaba entonces metiendo fuego bajo el camión para desatascar la "glicerina" que le añadían al gasoil para evitar en invierno que se congelase (agua)..
  4. #23
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Juan cantabria, yo no consideraría solucionar el problema lo que te hicieron, sino mas bien un apaño, pero lo que más me preocuparía de lo que te pasó es que al circular pudieras dañar la culata ya que al perder presión lo que haces es meterle perdigonazos, provocando la posible rotura y los poros.
    De todas formas para localizar y arreglar una avería las prisas nunca son buenas consejeras y acompañantes ya que te puede tocar alguien con tablas o alguien sin ellas.
    Con referencia al gasoil que comentas, es cierto pero no por la glicerina, sino por la parafina, que se cristaliza, por eso existen aditivos que lo que hacen es aumentar el punto de congelación del gasoil.
    En un camión no importa tanto, pero en un coche eso es criminal.
  5. #24
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Visto lo visto, ese taller es un "cambiapiezas", te cambian una pieza, y si no es eso, te cambian otra, pero la primera te la dejan puesta y te la cobran, y asi hasta acertar con el boton rojo, o cambiar todas las piezas del coche, o cambiarte el coche por otro, y si te descuidas, hasta te lo pintan para solucionar la averia.
    Digo yo, y creo que ya lo he dicho en algun otro post, ¿no se les puede obligar a que te vuelvan a poner tus piezas (que no fallaban) y que te cobren solo la que realmente habia que cambiar? Yo trabajo arreglando ordenadores, y basicamente, diagnosticas la averia cambiando piezas, ¡¡ pero no le cobro al cliente todas !! solo la que falla. Otro cantar seria que te quieran cobrar mas mano de obra por todo el trabajo realizado, eso lo entiendo.
    A un amigo le cambiaron en la Rinol no se cuantas piezas del Laguna xq se le paraba cuando queria. Se gasto un pastizal. Al final en un taller Bosch dieron con el chiste: el cable del sensor de posicion del volante motor ( o algo asin ) estaba roto y empalmado con cinta aislante, y fallaba cuando queria. Se lo cambiaron, y le cobraron 400 y pico € + iva de mano de obra + la pieza. Una clavada de mano de obra, pero el chaval lo pago a gusto. No ha vuelto a pararse el coche.
    Ademas, si conservas las piezas sustituidas, ¿no podrias ponerles una reclamacion por cambiar piezas que estan OK y obligarles a volver a ponertelas?
    Miembro Iniciado Avatar de carlingas
    23 nov, 08
    53
    Bueno a los que habéis leído y seguido mi odisea, os comunico que a día de hoy a empezado de nuevo a tontear el motor, me capa las revoluciones de vez en cuando, cuando le piso fuerte, en el cuadro ni un aviso de nada, claro ésto lo hace cuando menos te lo esperas (pegándolo un pisotón al acelerador), paro el motor, arranco y ya no lo hace. No digo nada mas ya que aquí quedan mal las palabrotas.
    23 nov, 08
    53
    Acabo de ir a un taller de Bosch para que me meta la máquina de diagnóstico y me ha dicho que si no sale ningún mensaje en el tablero no queda registrado ningún código de avería en el ordenador. Le he preguntado que entonces como se localiza la avería y me ha dicho UFFF, trailo a la tarde a ver. Miedo me da.
  8. #27
    Avatar de Mla16v
    20 nov, 12
    67
    Volvo 850 Sw T5, Mazda 6 2.3i
    Predeterminado
    Por sí te sirve de algo, en mi trabajo tuve 2 coches con fallos muy parecidos a los que comentas.
    Resulta que el problema venia de que habían repostado en una gasolinera que usaron el mismo depósito para acumular biodiesel y después gasoil normal. El resultado es que sí después del biodiesel no se limpia el depósito aparecen unos residuos muy parecido a trozos de silicona, que cuando se le echan al coche puede provocar que se atasque el circuito de combustible. En uno de estos coches (que no llegó a pararse) solo tuvimos que sustituir la bomba eléctrica (la del depósito), la previa (porque este coche lleva otra antes del filtro) y el filtro de combustible, además de limpiar todo el depósito y circuito de alimentación para que no volviera a pasar lo mismo otra vez. En cambio en el otro coche además de hacer esto tuvimos que cambiar inyectores, rampa del cammon rail y bomba; este coche nos lo trajeron en grúa porque ya ni arrancaba.
    El gasoil tuvimos que sacarlo con una bomba que se nos atrancó unas cuantas veces también. Así que si puedes desmontarle el aforador y con una luz mirar sí se ven trocitos como de gelatina, sí se ven, ya sabes donde está el problema.
    Perdón por el tocho, espero que tengas suerte y se solucione el problema lo antes posible.
  9. #28
    23 nov, 08
    53
    Bueno, en el taller Bosch he dejado el coche sin cita a las 18:00 H, a las 19:15 H me llama para decirme que ya lo tengo.
    Ha dicho que era carbonilla en el turbo, que lo ha limpiado y probado y ya no pasa ("ya veremos") lo de entrar en el modo de emergencia sin aviso en el tablero, que el nivel de aceite motor lo tengo bajo, y que si me vuelve a pasar tendrá que abrir el turbo para limpiarlo a conciencia. Factura= 70 €, me esperaba tener que tirar el coche.
    Le he dicho que va a ser el médico de mi coche, ya que me ha matado a preguntas del uso y mantenimiento que le hago, antes de repararlo y después, de momento se le ve honrado e implicado, tengo que cambiar el Kit de las correas de distribución, en el conce de Volvo el presupuesto que me dieron fué de 550 € y el me ha dicho que me lo tendrá que mirar, pero que ha cambiado unas a un Volvo S60 esta mañana y 300 €. (yo no le he dicho lo que me cobraban).
    Espero no tener que escribir mas sobre mis averías y si postear otro tipo de cosas.
    Este finde lo pondré a prueba.
    16 dic, 12
    a mi me ha pasado igual con un volvo s80 de 2002 d5 y le he cambiado los ynjectores la bomba del deposito y todos los d¡sensores del motor..y me ha andado genial hasta hoy que le he puesto gasoil rojo y me ha puesto otravez esta averia revisar sitema motor urgente...creo que no le gusta este gasoil....cuando he visto eso le he rellenado el deposito con carburante mas caro que avia y le he añadido 2l de gasolina...y mañana aver que hace....
  11. #30
    16 dic, 12
    por eso estaba la bomba del deposito asi como llena de silicona...
  1. Respuestas: 14
    Último mensaje: 22/05/2017, 09:33
  2. averia del mi s 40
    Por cristianodon en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 12/03/2016, 20:36
  3. Volvo V70 D5244T: Avería EGR, borrar código de avería
    Por Ernesto Castaño en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/12/2015, 22:44
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24/12/2015, 03:26
  5. Averia!! 2.5 20V
    Por loar en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 11/02/2009, 20:01
Etiquetas para este tema
