Resultados 1 al 10 de 50
VOLVO S80 2.4I
he visto que como mi coche (s80 2.4i 170 cv) existe otro con 140 cv ...
    20 jun, 08
    3,040
    Predeterminado VOLVO S80 2.4I
    y uno con 200cv turbo
    la pregunta es:
    el motor de un s80 2.4 170 cv soportara turbo para rendir 200 cv?
    alguien que lo sepa exactamente?
    y en tal caso sufriria el motor?
    26 nov, 07
    860
    Predeterminado Re: VOLVO S80 2.4I
    El motor es el mismo (2435cc),pero imagino que cambiaran como mínimo culata y/o pistones (el turbo tiene menos relación de compresion),es posible que las bielas del turbo sean mas fuertes,también cambiaran los arboles de levas,el sistema de engrase,en definitiva,que probablemente te rentara mas trasplantar un motor turbo completo,+toda la electrónica,y si lo hicieras probablemente tendrias problemas en la ITV,ya que el tubo del turbo no es discreto precisamente,por lo que desde mi punto de vista lo mejor si te encaprichas es que te compres un turbo,que te puedo asegurar que es un pepino.
    20 jun, 08
    3,040
    entonces se me quita la idea de la cabeza desde luego.
    tengo entendido que al llevar turbo el rendimiento es mayor y el consumo menor.
    intercooler........
    se sacaria mas...............
    un saludo.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Yo creo que es infinitamente mejor comprartelo ya con Turbo que ponerte ha hacer "ñapas" que al final todo son problemas y muchííííísima Pasta!!!!!!!!
    Te compras otro S80 Turbo y ya tienes 2 volvitos!!!!!
    26 nov, 07
    860
    El motor turbo de 200cv ya lleva intercooler,respecto a lo del consumo,mi cuñado tiene un S80 2.4 170cv automático,y consume del orden de 2-3litros menos que el mio (XC70 2.4T),que si el quitas al mío el sobre consumo por la traccion total,y los 100Kgr de mas que pesa sobre el S80 deja una diferencia de consumo de entre 1 y 2 litros.
    Donde mas se aprecia la diferencia de consumo es en ciudad,en carretera tengo una media de consumo a velocidades legales de 10.9.
    Hace dos meses le cambié el filtro del aire,el del aceite,y el aceite (Repsol élite competición 5W40),y me ha bajado el consumo unos 2litros de media,el filtro del aire no estaba excesivamente sucio,así que lo achaco en buena medida al aceite.
    20 jun, 08
    3,040
    2 LITROS?
    la verdad que esta bien pero si hubiese alguna forma de potenciar el motor sin hacerlo sufrir que es lo que yo quiero hacer.
    pues si se le mete un turbo o un intercooler a parte de la itv y de el coste de este seria hacer sufrir el motor cosa que no quiero y prefiero dejarlo en tal caso como esta de casa.
    el filtro de aceite,de aire,aceite 5w40,,,,,,,,,,,,,
    interesante lo tendre en cuenta.
    un saludo. gracias.
    26 nov, 07
    860
    Puedes pulir el interior del colector de admisión,pulir la entrada de admision de la culata,montar un filtro de baja retención (que creo que ya lo llevas),montar un escape deportivo,hay quien quitq el catalizador,y algo ganaras,con respecto a lo del aceite,si te rebaja el consumo,que si que lo hace (menos rozamiento)tambien te debe de dar mas potencia,de todas formas te digo lo mismo,planteate comprarte un turbo,o un T6 de 272cv.
    pudes intentar o mas bien preguntar por una reprogramacion, ajustan el consumo y suben del orden de 25 o 30 CV, haciendolo bien y sin locuras, el motor lo soporta bien, nunca usas todos los CV, en realidad, solo en momentos puntuales- adelantamientos- y si lo cuidas, no tiene porque joderse, es lo mas sencillo sin meterte en mecanica interna....longchema lleva reprogramado su 850 con una panzá de km y eso que lo reprogramó con bastantes km, que no era nuevo, precisamente....conozco uno que ha reprogramado un toledo I tdi con 200000km y por ahí anda tan feliz....es otra opcion...
    acabo de leer en otro post, que no puedes reprogramar tu coche...porque??
    20 jun, 08
    3,040
    el caballaje que trae de casa es el maximo para ese motor sin turbo.
    170 cv en papeles
    no se le puede subir por reprogramacion nunca la he enocntrado
    es un 2.4 170 cv 5 cilindros y no da mas.
