Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
¿Debo preocuparme......? Ya lo estoy
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Predeterminado Re: ¿Debo preocuparme......? Ya lo estoy
    Te aseguro que del fallo de "sistema emis. gases necs. interv." no te vas a librar tan fácil. Es ´posible que te esté empezando a dar problemas el catalizador.
    30 abr, 09
    83
    jpablo, no es por meter "er deo en la llaga" pero dinos cuanto ha sido la broma.
    Juntos (aunque sea virtualmente) se hace menor el escozor.
    De todas maneras no he terminado de entender cómo se te ha resuelto lo de las pérdidas de potencia¿?
    16 nov, 09
    10
    Cool centralita abs
    hola yo tuve ese problema con mi s 80 del 99 los avisos de abs control de traccion,sensores ect.solucion ni un duro solo paciencia desmonte la centralita que son cuatro tornillos.la paciencia es para quitar la tapa que cubre el circuito impreso,despues tienes que resoldar las soldaduras sobre todo las de entrada principal y problema solucionado poner la tapa de circuito y sellarla.coste unas cervezas para el colega que me soldo el circuito.Funciona llevo 3 meses y no se enciende ninguna luz se ha restablecido hasta el relentin.
    19 nov, 09
    25
    Predeterminado Re: centralita abs
    Os cuento mi caso por si sirve de ayuda. S80 2,4 T 2002 AUTO
    Me da el "error del cambio", cambio el sensor de revoluciones del motor. Es igual, ni caso, lo sigue dando. El mecanico cree que puede ser de algun cable, puentea estos dos cables para ver si lo deja de hacer y ahora se ha quedado sin bateria, Me tiene hasta los mismisimos. Voy a cambiar la bateria y a ver como se porta, pero me da en las narices que va a ser de la centralita, porque siempre ha fallado cuando le da la gana. Supongo que tiene que mecanico no es porque aunque se encienden las luces funciona. Asique será electrico, posiblemente centralita.
    Alguna sugerencia ??
    Última edición por elrober10; 28/01/2010 a las 14:00
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    En el antiguo foro había varios post con esto de las centralitas del ABS, y hasta había un brico de como solucionarlo.
    Por lo que recuerdo era un problema de que se desoldaban los conectores, y era cuestión de desmontar con cuidado, re-soldar los conectores y el problema quedaba resuelto.
    Saludos.-
  1. Que debo ver al comprar un C70 Cabrio
    Por ferwar en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 26/12/2015, 10:47
  2. EMPAQUETADURA, CUAL DEBO PONER?
    Por Jesús Antonio en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/04/2015, 20:16
  3. le debo la vida a mi volvo
    Por juanka en el foro Presentacion
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 17/02/2014, 00:46
  4. ¿Qué debo mirar del coche con 103.000 km?
    Por jagarci75 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 05/05/2012, 22:35
  5. La foto que debo...
    Por jcarlosdo en el foro Presentacion
    Último mensaje: 03/02/2008, 17:33
