Página 12 de 14 PrimerPrimer ... 234567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 131
Like Tree1Me gusta
todos nuestros fallos en s80 1 en comun
yo tengo un s80 d5 2007,aveces el relanti es inestable,y tambien aveces tembla el coche,no ...
  1. #111
    27 dic, 12
    7
    Predeterminado Re: todos nuestros fallos en s80 1 en comun
    yo tengo un s80 d5 2007,aveces el relanti es inestable,y tambien aveces tembla el coche,no siempre,alquien save porque?
  3. #112
    27 dic, 12
    7
    mi volvo s80 d5 tiene el relanti inestable y a veces el coche tembla como q el suporte del motor esta flojo,el filtro de aire esta cambiado,alquen save porque?
  4. #113
    22 ene, 14
    hola a todos. acavo de comprame un s80 con 130000 km es del 2003 el 2.4 gasolina 140 cv . va como la seda y estoi muu contento con el es una maravilla, aunque tengo un problema con el arranque en frio del motor porque como no arranque a la primera por la mañana o no este pendiente k no se cale en frio le cuesta mucho arrancar. en caliente va perfecto. y otra cosilla es que a veces se cala el motor solo en los semaforos aunque este en caliente. a que puede ser? es comun este fallo? alguien sabe a que se debe?? muchas gracias de antemano.
  5. #114
    14 abr, 14
    cuarte de huerva
    7
    Volvo S80 1
    Cita Iniciado por chemagete Ver mensaje
    Hola a todos, aunque veo que hace tiempo que no se mueve el foro, aquí va mi problema.
    Al poner la marcha atrás, funde el fusible, que va con la bomba inyectora, y se para el motor.
    El interruptor de marcha atrás funciona perféctamente, y pese a ello lo he cambiado.
    ¿alguien ha tenido el mismo problema?
    Hola a todos!
    Soy nuevo en foro. Soy nuevo posesor de un S80 viejo un 2.5 tdi del 99
    Yo también tengo un problema en parte similar con el tuyo chemagete.
    Sin previo aviso el coche se me paro y punto.
    He averiguado todas las fusibles y me encontré con la fusible numero 18 quemada. que va en el compartimento motor y que , según el libro, se encarga de: "sensor de flujo de aire(MAF);Unidad del mando del motor(ECM) ,Inyectores."
    El fusible es de 15 A. Lo cambie pero en 20 segundos se me quemo otra ves.
    La cambie por una de 20A y me funciono hasta llegar a casa.
    Ahorra el problema: Cual de las 3 funciones que controla el fusible podría quemar el mismo?::::::::::::
    El coche lo noto sin fuerza. seria limpiar el egr??:::::...
    Espero vuestras consejos.
    14 abr, 14
    cuarte de huerva
    7
    Volvo S80 1
    Hola tengo el mismo problema. EL MISMISIMO. alguien sabe a que se debe?
    estoy desesperado
  7. #116
    03 may, 14
    Muy buenas!!!!, parece que soi otro de los que le a tocado de todo en su coche...enfin, clac clack, clis clos y demas jeje,voy poco a poco reparandolo gracias a este tema!!
    ---El telefono me sigue diciendo Inserte Sim... no nunca lo e llegado a usar, compre el coche de segundamano. El altavoz suena cuando llamo al 112
    ---La iluminacion de dentro no enciende! Me esta volviendo loco, e mirado todo el techo, e seguido todos los cables y ni idea...e leido algo de la bateria!! Podria ser que al venderlo le dieran el cambiazo a la bateria y sea distinta?? las bombillas no estan fundidas.
    ---ventana de copiloto descolgada, llevo una semana subiendola a mano, jeje una mano al boton y con la otra tiro del cristal, alguno abeis desmontado la puerta? la pinza que se me a partido o descolgado esta detras del altavoz....
    ---Un ruido raro al apagar, lo posiciono sobre la correa de distribucion, puede ser algun tensor demasiado tenso??
    gracias de antemano, espero que alguien sepa echarme una mano!!!!!!!!!!!
  8. #117
    28 sep, 14
    5
    Yo buenas tardes amigos tengo un problema con mi s80 y espero y me puedan ayudar al darle marcha aveces tarda mucho en prender aveces A la segunda o a la tercera vez
  9. #118
    09 nov, 12
    teruel
    27
    pues anda que ahora tengo un problema con el mio. resulta que se me descarga la bateria en cuanto esta tres dias en el garage. yo le quito la llavecontacto cuando lo dejo tres dias ya no arranca. y no veo que se quede ninguna luz encendida. si alguien me pudiera decir algo, pues no se que hacer.
  10. #119
    29 abr, 16
    MURCIA
    40
    S80 D5 AWD 2007/ MONTERO 3.2 DID 2006
    Cita Iniciado por robert s80 Ver mensaje
    Creo que puede ser algún relé que se quede pillado, un electricista de coches con un polímero te sabrá decir si el consumo de la batería es el normal. Parado siempre consume algo, aunque muy poco, por el reloj o emisoras de la radio.
  11. #120
    13 mar, 13
    asturias
    S80 2.5 TDI Auto '01
    Buenas noches ante todo.Tengo un S80 2.5 TDI Automatico del 2001 desde hace unos meses. La cuestión es que desde hace unos días, se me encienden alarmas de continuo, cuando no es una es otra, averia motor, fallo ABS, fallo caja automática, fallo STC un sinfín. El caso es que al meterlo en la maquina no me da fallos pq no los da siempre entonces pa flipar. Si pulso la tecla STC se me cierran los espejos, cuando se me prenden todas, no me funcióna el control de velocidad, no se que pasa es un "poltergheist" es mas no se ni si estoy escribiendo por donde tengo que hacerlo.
  1. Varios fallos
    Por martinrik en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 11/03/2014, 11:51
  2. Fallos en V40 T4
    Por Capi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/04/2013, 11:52
  3. Fallos C70
    Por forcead en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 11/09/2011, 22:59
  4. Fallos en C30
    Por xana en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 03/03/2011, 15:09
  5. Aros cromados pedido en comun
    Por gabach en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 94
    Último mensaje: 11/01/2009, 23:01
