Resultados 1 al 5 de 5
Problemas con la caja de cambios s80 t6 año 2001
Hola amigos.Tengo un S80 T6 con caja automatica y tengo que circular en modo manual ...
    27 nov, 06
    Predeterminado Problemas con la caja de cambios s80 t6 año 2001
    Hola amigos.Tengo un S80 T6 con caja automatica y tengo que circular en modo manual porque en modo automatico tanto al subir de velocidad como al bajar se queda enganchada en la tercera velocidad y de ahi no sale.En modo manual consigo engañarla pues me salto la tercera.No siempre lo hace pero cada vez mas amenudo.Unos me dicen que puede ser algun sensor,otros una electrovalvula,otros otra cosa....Que la averia es seria,que no,que hay que cambiar todas las electrovalvulas...En fin,si alguien puede ayudarme diciendome algo me contestais.Un saludo.
    17 nov, 06
    220
    Predeterminado Re: Problemas con la caja de cambios s80 t6 año 2001
    Lo mejor es que te acerques a un taller de volvo y ellos con el ordenador te lean los errores de la caja de cambios, que posiblemente salga sin problemas. Por lo que dices podria ser incluso simplemente actualizar el software, pero para ello tienes que ir a volvo.
    240 GLT<br />740 GLE<br />740 Turbo 16v<br />740 Turbo 16v<br />760 Turbo 8v<br />760 GLE<br />780 Bertone<br />850 T-5<br />850 T-5<br />855 R<br />855 T5-R<br />960 2.5 24v<br />960 3.0 24v<br />S40 1.8<br /><br />OLD VOLVOS NEVER DIE, THEY JUST GO FASTER
    02 nov, 06
    183
    Ola
    Para alguns modelos com la caja de cambios GM4T65 (S80 T6) existe una campanha de cambio de la caja e otros de cambio del "SERVO B4" que funciona como freno de cambio velocidades.Pergunta a tu taller Volvo, si tu coche tiene derecho a esta campanha.
    Hay una serie de testes que tenem que ser hechos:
    -Nivel de aceite (com o motor caliente 85ºC, deslocar la palanca por todas las posições e verificar el nivel na vareta em "HOT")
    -Verificar el estado (color) del aceite. Tiene que ser DARK PINK.
    -Com el motor caliente, enquanto pisas el pedal de freno desloca a palanca de P hasta D, si sentires um duplo clice (engate) no pedal de frenos,el curpo de valvulas tiene averia.
    Hay mas, mucho mas testes...
    HAA!!! Tienes que actualizar el software del modulo de la caja de cambios (TCM) e del modulo do motor(ECM).
    santibc
    Tu problema puede resolverse a lo mejor con una ajuste de los cables del cambio, pero a lo mejor es otra cosa que requiere un test de diagnosis.
    19 nov, 09
    25
    Una cosita. Se resolvi el problema a mi me pasa algo parecido. Pero solo cuando le da la gana. Gracias y saludos
    ltima edicin por elrober10; 12/02/2010 a las 11:34
  1. Problema caja cambios automatica c70 240cv ao 2001
    Por marsuan2324 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 27
    ltimo mensaje: 28/05/2016, 19:42
  2. PROBLEMAS CAJA CAMBIOS AUTOMATICA V 60 163 CV
    Por joseluis en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 24/06/2012, 19:39
  3. Referencia caja de cambios s40 2001 1.8 122 Cv?
    Por dudes11 en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 26/07/2011, 01:57
  4. URGENTE NECESITO CAJA CAMBIOS AUT V70 DEL 2001 2.4 GASOLINA
    Por Dani.fer. v70 en el foro Foro General Volvo
    ltimo mensaje: 31/01/2011, 17:40
  5. problemas caja de cambios
    Por Tortilla en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 09/10/2007, 01:11
Permisos de publicacin
