Resultados 11 al 20 de 24
Like Tree1Me gusta
Olor a gasolina.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: Olor a gasolina.
    Pues estoy experimentando el mismo problema. He visto q bajo el coche en el depósito de gasofa , el coche tiene unas mínimas gotas de gasolina y ni idea de dónde vienen.
    me decidí a repáralo y saque todo el tapiz y los asientos traseros. Saque la tapa metálica que va en el asiento trasero , bajo el tapiz, por el lado del conductor. Y no vi ninguna manguera de la bomba de gasolina, y saque un plástico negro que atornilla la parte del flotador del sensor dela aguja de gasolina....
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Continuacion...
    he llenado el deposito de gasofa y el aforador (del flotador q envia la señal para la aguja de gasofa para el tablero ) esta inundado literalmente en gasolina....
    entiendo q el coche no soporta llenarlo de gasofa y hay una arandela (oring) q estaria fallando...
    como lo puedo reparar?
    alguna idea o comprar nuevecito el o-ring?
    gracias por las ideas
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Antes de cambiar piezas, hay que intentar reparar. Lo que pasa es que hay mecánicos que sólo saben cambiar piezas. Lo de reparar piezas, sólo saben hacerlo los HONRADOS y BUENOS mecánicos.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Bueno, el racional para mi es el sgte:
    la pieza negra (arandela plastica) que atornilla y asegura el aforador del flotador atornilla bien y en su lugar.
    lo q pienso es q el o-ring que va en la unión del plastico blanco del aforador mismo esta vencido y que la arandela (si bien aprieta) no es suficiente para aguantar la presion de un deposito lleno de gasofa y por lo cual se filtra. En base a eso pondre algo (aun no pienso) que quede entre la arandela negra y el plastico blanco del aforador. Una pieza q haga la distancia y q genere presion entre ambas imagino que permitira que la arandela presione mejor y asi evite la filtracion.
    Os dejo una fotillo del espectaculo.
    ya les digo como va
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,420
    Cita Iniciado por VOLVO_T Ver mensaje
    He ido hoy al servicio de Volvo, y me comentan que lo mas seguro es que sea la bomba, no he llevado el coche he ido a comentarselo ya que es el taller de siempre. He cogido cita para dentro de un par de semanas. La broma unos 600 euros. En fín es lo que tienen lo coches que con la edad son como las personas empiezan las goteras. Gracias.
    Pásate por otros talleres que no sean Volvo y te saldrá más barato. Hay muy buenos mecánicos fuera de Volvo.
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Cita Iniciado por SirRoyRogers Ver mensaje
    Ve a un mecánico que sepa reparar y no que sólo sepa cambiar piezas.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Bueno, primero, limpié muy bien TODO lo posible de limpiar. En el oring , donde va asentado se junta mucha caca barro q hay q sacar y q puede intervenir negativamente en la filtracion de gasofa.
    entre la arandela negra del aforador del SENDER el q envia el nivel de gasofa al coche, y la pieza blanca (donde va el flotador mismo) coloque un pedazo de manguera de jardin cortado a la medida para que el "sandwich" que se aprieta (o-ring- aforador (pieza blanca) - pezado de manguera- arandela negra) estuviera mas hermetico y me resulto de perlas. No hay fugas (que se manifestaba por goteo en en inferior del estanque de gasolina ) y el olor de a poco va desapareciendo.
    Solo q ahora relleno el estanque hasta el corte de pistola de la gasolinera.
    saludos!
    Última edición por Don Mono; 25/03/2016 a las 19:43
    le gusta.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    El aforador esta limpio porq tome fotos luego de limpiar la inundacion de gasofa q habia
    Última edición por Don Mono; 25/03/2016 a las 22:04
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Queria agregar que la manguera se salio del montaje que le hice con cinta doble contacto pegada a la arandela negra. La forma correcta de montaje es adherirla a la pieza blanca del aforador y esta marcada con el roce de la arandela negra.
    no se si me explico....
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    Yo tuve que cambiar la bomba de mi R en diciembre por el mismo problema, llevaba un tiempo que olía a gasolina y ya un día mosqueado lo llevé al taller... y en efecto unos 500 euros...
    El problema es que está mal hecha y al ser de plástico tiene una parte que con el tiempo se parte y empieza a perder algo de gasolina, en fin.. como ya se decía... los coches con años es lo que tienen..
    Ánimo!
  1. Olor a gasolina
    Último mensaje: 19/01/2016, 10:14
  2. Olor a gasolina en mi S70
    Por xaninas en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 24/08/2015, 20:11
  3. olor fuerte gasolina s60 y se cala el motor
    Por windhott en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 13/01/2015, 16:28
  4. Olor a gasolina exterior S60 2.4 140cv 2002
    Por Volval en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 14/10/2013, 00:58
  5. OLOR DE GASOLINA FUERTE
    Por Dr. D en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 21/12/2009, 07:49
