Resultados 1 al 10 de 10
Like Tree2Me gusta
  • 1 Post By miki4
  • 1 Post By juanfc
Mi S60 se apaga o hace una vibración al detenerse o bajar las revoluciones.
    24 ago, 15
    11
    Predeterminado Mi S60 se apaga o hace una vibración al detenerse o bajar las revoluciones.
    Buenos días,
    Les expongo la situación de mi S60 T5 2005. En las mañanas lo enciendo y si no lo estoy acelerando se apaga. Ya arrancando si me detengo en un cruce, semáforo o tope, se llega a apagar o hace una vibración y se enciende el indicador de aceite, sin embargo ya en movimiento se desempeña sin problemas y acelera muy bien como siempre.
    Los niveles están correctos y de hecho le cambié el aceite apenas hace un par de meses. Utilizo Castrol 5w30 como lo indica el manual.
    Ya lo llevé a revisar y le desmontaron la bomba de gasolina limpiándole los filtros que trae pero sigue haciendo la falla.
    Agradezco su atención.
    13 dic, 10
    946
    Predeterminado Re: Mi S60 se apaga o hace una vibración al detenerse o bajar las revoluciones.
    Hace años tuve un fallo muy parecido en un Seat Ibiza y se debia a que la valvula de mariposa estaba sucia y el motor apenas respiraba y se ahogaba. Cuando tenia el aire acondicionado puesto, el fallo se acentuaba mas.
    En caso de no ser esto prueba a limpiar el caudalimetro.
    Avatar de Javi V40
    22 jul, 13
    1,315
    Por lo que indicas te está fallando la marinos de admisión.
    24 ago, 15
    11
    Gracias por sus aportaciones, comenzaré con el limpiado de la mariposa y si no, ver el cambio del cuerpo de admisión.
    24 ago, 15
    11
    Tengo otra consulta relacionada.
    Para hacer la limpieza de la mariposa debo tomar alguna medida en particular? Esa parte nunca la he desmontado, sólo le aplico limpiador sin quitarla.
    Avatar de miki4
    07 jul, 15
    Mallorca
    80
    V 70 cross country t4 gasolina del 2002
    Hay sprays para limpiar la admision , quitas la tapa del filtro del aire con el motor caliente y le das el spay , sigue las instrucciones y que te ayude alguien , el motor debe de estar en 2000 o 2500 rpm , yo he usado el CER OIL y me fué muy bien además de limpiar engrasan la EGR , pero hay muchas marcas , tambien hay unas máquinas , mira en un serv, Bosch , se enchufan al motor y en una o dos horas sale toda la porquería .. el tuyo lleva EGR mecánica , tendrias que ver las electronicas que se montaron a partir del 2004 , como fallen te queda tirado es el peor invento del automovil moderno ... No hay que hacer nada el spray se encarga de limpiarlo, es que si esta muy sucio se atascan los mecanismos y falla todo , ese es el problema....... solucion limpieza y mantenimiento regular cada 25 o 30 mil km.
    Última edición por miki4; 29/08/2015 a las 00:56
    le gusta.
    28 jun, 09
    2,030
    2005 XC70 2.5T manual
    El S60 T5 del 2006 lleva EGR mecánica?
    Muy sucia tiene que estar para que no la puedas limpiar sin desmontar, que es mucho más fácil, quita el ventilador para tener más espacio y el tubo del intercooler a la mariposa (una abrazadera en cada lado), mete la mano con un trapo con gasolina y limpia los bordes y empujando con cuidado la mariposa. Si la desmontas queda mejor, claro, y puedes lubricar algo el eje, entonces tienes que sacar un conector y cuatro tornillos de 10
    Para no tener problemas mejor cambia la junta y presenta y aprieta bien la abrazadera para que no se salga...
    le gusta.
    13 dic, 10
    946
    La valvula de mariposa para limpiarla bien debe de estar abierta, probablemente te tendrá que ayudar alguien.
    Un saludo, ya nos contaras.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por miki4 Ver mensaje
    la EGR sirve para eliminar los gases contaminantes excedentes de la combustion en los motores de inyección directa como en los diesel. En la version gasolina hay normalmente otro sistema como el PCV para hacer frente de estos contaminantes provocando carbonilla sobre todo en la admisión.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por alonsolee Ver mensaje
    Buenos días,
    cuando no estás acelerando, el motor se apaga. En está situación el motor debe funcionar en modo ralenti, y en el ralenti la mariposa está completamente cerrada, sucia o no no importa. Entonces no creo que el problema del calado provenga de una mariposa sucia más bien un caudalimetro que da su alma o la valvula de ralenti que no funciona como deberia funcionar.
  1. vibracion a bajas revoluciones
    Por Srnenito en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 19/02/2016, 17:11
  2. Bajar la suspensión trasera de mi S40
    Por Negrokhan en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 24/08/2011, 20:53
  3. Chirrido al bajar las ventanillas
    Último mensaje: 20/08/2010, 18:25
  4. Bajar el C30!
    Por Joan_c30 en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01/03/2010, 19:49
  5. Tac! Tac! Tac! al bajar la ventanilla
    Por SirRoyRogers en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 21/08/2006, 20:33
