Resultados 1 al 9 de 9
Like Tree4Me gusta
  • 1 Post By DAVIDS60R
  • 1 Post By juanfc
Relenti inestable
    Avatar de michelpladur
    30 ago, 14
    395
    VOLVO S60 R 250 cv
    Predeterminado Relenti inestable
    Hola desde que le compre tengo relenti inestable bien el coche lleva 300000klm
    el pavo anterior no se si cambio varias cosas bien
    el relenti es inestable solo en calente y me huelo que puede ser dos cosas o la sonda lamba que hay dos...... o el caudalimetro ya que en frio no existe relenti inestable y iba a limpiar mariposas pero esto no puede ser digo yo ??
    ya que seria desde al estar frio y no es asi...si es mariposas no??
    alguna sujerencia
    o cambiar bujias podia ser otra
    el caudalimetro lo e limpiado y sigue igual e cambia filtro de aire tan bien
    en maquina un mecánico le dio sonda otro no se ve la averia cual es...
    o me queda pasar por volvo que vale 30e haber cual es con maquina haber...
    alguna sujerencia
    gracias
    27 jul, 07
    2,111
    Predeterminado Re: Relenti inestable
    Ya te di toda la información por teléfono, no puedo aportar más, pero como te dije la mariposa tiene muchas papeletas.
    le gusta.
    27 jul, 07
    2,111
    Prueba a limpiarla a ver si mejora algo
    le gusta.
    30 ago, 14
    395
    VOLVO S60 R 250 cv
    Vale probare es un coñazo desmontar haber que tal se me da , cabrones que dificil esta el sitio debajo de los colectores .. a soltar tubos
    veremos grache
    30 ago, 14
    395
    VOLVO S60 R 250 cv
    Bueno me e puesto y por falta de tiempo lo e dejado hay que remostad media delantera de este coche no hay acceso bien ya veremos cuando pueda o lo pague en mi coche viene mucha tela.... esta muy que muy mal esto no como e visto en otros videos .......
    28 jun, 09
    2,047
    2005 XC70 2.5T manual
    sí, por el mal acceso es más complicado que los que no tienen turbo, pero no es tan difícil como parece (si la limpias sin desmontarla), solo hace falta quitar el electroventilador y el tubo que va del intercooler a la caja de mariposas, luego metes la mano con un trapo con gasolina y limpias abriendo la mariposa con cuidado... importante asentar y apretar bien la brida de la caja para que no se suelte ni tengas fugas.
    le gusta.
    30 ago, 14
    395
    VOLVO S60 R 250 cv
    Joer que facill lo poneis e visto una caja de platico a presion os pondre fotis claro es la 1 ved y parece jodidsimo claro grache y
    al amigo tan bien por wuasad y tlf DAVIDS60R
    garcais por los asesoramiento ....
    30 ago, 14
    395
    VOLVO S60 R 250 cv
    Hay van unas fotis
    e visto que el ventilador si ya quitandolo quedara bastante espacio y si ya comentas sin desmontar el modulo mariposas mejor que mejor grache ire probando y comentando asi para otros foreros tengan menos lio ..esta claro que este con el puto turbo esta mas complicado
    Última edición por michelpladur; 03/05/2015 a las 12:26
    27 jul, 07
    2,111
    En tu motor no lo tengo muy claro, pero supongo que será como en el T5, al soltar los 4 tornillos de M10 de la caja, cuidado con la junta metálica no se caiga, y no tires del cable que va a la caja con un conector gris cuadrado, ya que aunque lo sueltes, pasa por detrás de un soporte que sujeta la parte trasera del motor de arranque, para soltarlo necesitas aflojar un tornillo de M13 y otro de M10, para poder sacar el cable. A la hora de volver a montar la caja, te aconsejo que la lleves a su sitio con dos tornillos metidos en la caja y la abrazadera puesta ya que así va a su sitio y no se moverá.
    le gusta.
  1. relenti inestable s40....bujias?
    Por retornado en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06/06/2017, 16:29
  2. el relenti del v60 2,4t es inestable
    Por enalma en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/06/2015, 10:35
  3. Relenti inestable Volvo S60 2.4L I-5 2001
    Por Vicente Flores en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/05/2013, 10:31
  4. Relenti.
    Por balasina en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/05/2009, 14:30
  5. bajones a relenti
    Por flaufli en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/12/2007, 00:53
