Página 5 de 8 PrimerPrimer 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 76
Like Tree11Me gusta
Ralenti inestable S60 ¿puedo hacer algo? (video)
  1. #41
    Avatar de michelpladur
    30 ago, 14
    396
    VOLVO S60 R 250 cv
    Predeterminado Re: Ralenti inestable S60 ¿puedo hacer algo? (video)
    Lo que no se cualas son haber si las veo y si esta bien cambiarlas
    joer con lo contento que estoy esta chorrada lo tengo hace un año y van muy fino
    eso si tuve un rover 75 y si a los 14 a los me jodio culata y ya cada ved peor
    pero este coche rover super comodo mas que volvo
    eso si no es lo mismo motor etc lo fino que va y muy buenas respuesta los volvo
  3. #42
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por michelpladur Ver mensaje
    No voy a abrir otro hilo ..ahora que an bajado las temperaturas yo tenia relenti inestable hace ya tiempo...
    eso si solo cuando se calienta el coche le ocurre esa inestabilidad...
    bien me pensaba que heran mariposas y no lo creo si fueran esto seria desde cero osea en frio tan bien y el relenti va bien ...
    bien 1 cambio voy directo a la 1 sonda lamba y si me e equivocado sera ya el caudalimetro lo veo claro ya contare
    tam bien me ocurre en cada velocidad al acelerar unos pequeños tirones y enseguida se va
    en este mes hago los cambio y cuento
    para que sirva para varios foreros
    mi vehículo es el s60 24t gasolina
    por tu ralentí inestable, sé que puede venir de muchas cosas. No siempre sabemos dónde buscar la causa sobre todo cuando el chivato motor no está encendido tambien si no hay mensajes relacionados en el salpicadero. Pero lo que sabemos es que el síntoma sólo te pasa en caliente. Así que optaria por las bujias y la sonda lambda. Pero también el maf o caudalímetro pueden causar variaciones de ralenti. Para descartar el maf, pues desconectalo una vez cuando el motor está caliente y cuando se observa el ralentí inestable. Una vez desconectado en el ralenti y ese se mejora, el maf está estropeado. Si las variaciones continuan como siempre o empeoren , el maf no está involucrado.
    Esta claro, la desconexión del maf provoca el encendido del chivato motor, que se apagare automáticamente después de 3 o 4 de arranca motor.
    deberias utilizar bugias originales oem volvo que tienen el factor térmico adecuado para tu motor y que tienen una separación de electrodos correcta.
    Ponte bujias nuevas y a ver como va el ralenti.
    Si no - una sonda lambda que ha venido lenta y cansada tambien influye el ralenti. Aqui tambien hay que montar una sonda adecuada, una nueva pq sólo limpiarla no siempre funcionará.
    me diras,
    saludos.
    Última edición por riwax; 01/08/2015 a las 15:25
  4. #43
    30 ago, 14
    396
    VOLVO S60 R 250 cv
    Cita Iniciado por riwax Ver mensaje
    me diras,
    saludos.
    Gracias si en cuadro me marca el chivato motor mas alguna veces me dice el ordenador de averia motor neces
    gracia smiare lo de el maf
    y sonda lamba sera la 1 en donde vende economica ?
    lo de las bujias gracias
    pd e visto esta
    http://www.mister-auto.es/es/sonda-l...8!006!925.html
    Última edición por michelpladur; 01/08/2015 a las 20:29
  5. #44
    30 ago, 14
    396
    VOLVO S60 R 250 cv
    1ª prueba desconecto el caudalimetro y los tirones no los da al desconectarlo ....... bien pruebo a lo largo de esta semana conectando y desconectado haber como va la cosa...
    lo de relenti inestable sigue igual
    osea parece mariposas tema relenti creo??
    pero los tirones apunta al mdf parece ser gracias todos los informes...
    cuento esta semana
  6. #45
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    pd e visto esta
    Sonda Lambda BOSCH 0 258 006 925 - Sondas / Válvulas / Otras piezas
    No te recomiendo comprar ninguna sonda lambda universal, es una pura loteria. Lo ideal seria conocer la referencia volvo de tu sonda delantera y a ver en los tiendas online si alguna corresponde.
    mientras tanto dime el año de la fabricación de tu s60 24t y la potencia en cv si quieres y vamos a ver un poco.
    le gusta.
  7. #46
    30 ago, 14
    396
    VOLVO S60 R 250 cv
    Bien mañana me llega el caudalimtro es de esto los tirones ya lo comprobé dos veces al desconectar y es esto fijo...
    lo de relenti inestable fijo que es somda lama
    gracias mirare todo bien haber el codigo de la misma año de fabricaron cv etc ...
    gracia por tu ayuda
    contare
  8. #47
    30 ago, 14
    396
    VOLVO S60 R 250 cv
    Año 2001
    cv 200
    gasolina
    A qui veo una lo malo si sera esa?el n no la se es la delnatera....
    http://www.mister-auto.es/es/sonda-l...8!007!070.html
    Última edición por michelpladur; 04/08/2015 a las 21:20
  9. #48
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Año 2001
    cv 200
    gasolina
    Sonda Lambda BOSCH 0 258 007 070 - Sondas / Válvulas / Otras piezas
    pues no lo se. hay que saber las referencias para tu sonda Volvo si no no la sustituye. Mejor conducir con un sensor defectuoso o con ninguno que un sensor incompatible y el maf se encarga de hacer la mezcla carburante/oxigeno.
    pregunta en el conce por la referencia mostrando tu numero VIN, no chasis.
    le gusta.
  10. #49
    30 ago, 14
    396
    VOLVO S60 R 250 cv
    Gracias por todo
    bueno e cambiado el caudalimtero y por fin va de muerte de nuevo sin tirones....
    ya solo queda el relenti inestables jejej ..tema somda
    sakudos
  11. #50
    30 ago, 14
    396
    VOLVO S60 R 250 cv
    La volvo me a dado este de la sonda delantera n 8627750
    jeje me decian 730e putttttt
  1. Ralentí inestable v50
    Por javiher en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 03/05/2017, 21:54
  2. RALENTI INESTABLE
    Por VOLVO2000 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 08/12/2016, 19:29
  3. Ralenti inestable
    Por dino en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/11/2012, 00:13
  4. Ralentí inestable
    Por Gran Hermano en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 20/01/2012, 21:43
  5. ralenti inestable
    Por ekakoz en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/12/2009, 18:02
