Resultados 1 al 1 de 1
Sonido al pisar pedal de freno Volvo S60 2.5T 2007
    Chile
    03 jun, 14
    Santiago de Chile
    16
    Volvo S60 2.5T 2007
    Predeterminado Sonido al pisar pedal de freno Volvo S60 2.5T 2007
    Hola, más que nada para compartir la información.
    Hace un tiempo empecé a oír un ruido molesto al encender el auto y presionar el pedal de freno, como un zumbido.
    Después de buscar, encontré que era la bomba de vacío que provee al servo de vacío justamente. Ese era el ruido.
    La bomba de vacío se conecta y se alimenta del switch de vacío que tiene un contacto eléctrico on/off. El switch de vacío va al servo por un lado, por otro a la bomba, y por otro al eyector de vacío que va conectado a la admisión.
    Pues bien, el servo funciona con vacío. Hay 2 formas en que se consigue ese vacío; con el eyector de vacío (PN 30665561), que se conecta a la admisión, y con la bomba de vacío que se conecta al switch de vacío (PN 30645493)
    El eyector de vacío es un elemento pasivo, que genera vacío por el paso rápido de aire desde el tubo de toma de aire hacia la admisión. Cuando el motor está en funcionamiento, éste es el dispositivo que funciona para darle vacío al servo.
    Cuando el motor está detenido, y sólo con contacto, quien se encarga de darle vacío al servo es la bomba de vacío. Se puede oír el ruido como funciona al estar el motor detenido, con contacto, y presionar el pedal de freno. De esta forma, tenemos frenos, aún con el motor detenido
    Puede suceder que la bomba funcione más de lo necesario si hay una fuga en las mangueras de vacío, o bien que el switch de vacío esté con problemas, o ya directamente el servo con problemas.
    El switch de vacío es un elemento simple. Cuando hace falta presión negativa o de vacío al servo (o vacuum booster), el contacto eléctrico del switch se habilita y da energía a la bomba de vacío para que ésta funcione y genere vacío. Cuando la presión negativa necesaria ya se alcanza, una válvula de membrana interna en el switch de vacío tira hacia abajo un émbolo, desconectando 2 terminales eléctricos que dan energía a la bomba, y esta deja de generar vacío.
  1. RETO: sensor pedal freno y sensor pedal embrage S60 2002
    Por cruisero en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21/08/2014, 16:03
  2. Craqueteo pedal freno
    Por Alvaro78 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 31/05/2012, 21:54
  3. Interruptor pedal freno
    Por Casimiro7 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/09/2010, 00:03
  4. Se hunde el pedal de freno
    Por Hasala en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/08/2008, 19:19
  5. Pedal del freno duro
    Por gadafi en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 22/11/2006, 11:27
