Resultados 1 al 4 de 4
Luces on/off consola central S60 2.4i
    16 feb, 10
    Valladolid (Spain)
    88
    (Ex)Volvo 480 turbo ´87 Volvo V70 TDI exclusive (1999) Volvo S60 2.4 kinetic (2005)
    Predeterminado Luces on/off consola central S60 2.4i
    Que tal compañeros:
    He adquirido recientemente un volvo s60 2.4i de 2005 con el que estoy bastante contento pero es un poco más pijotero que el V70 serie 1 jeje.
    A ver si me echais un cable, las lueces del cuadro y salpicadero se encienden o apagan según le apetece, independientemente que lleve encendidas las lueces (en teoría siempre estan encendidas las luces interiores). No hay mensajes de error, el regulador de intensidad de cuadro está a tope y el salpicadero con su pantalla esta iluminado y funcionando ok, solo tengo el problema de las luces del salpicadero (warning, radio y clima). Decir que radio y clima funcionan ok solo es la iluminación. No sé si alguien le ha pasado lo mismo. Un saludo y gracias.
    15 nov, 12
    Gijón
    206
    xc-70 d5 185 kinetic 2005
    Predeterminado Re: Luces on/off consola central S60 2.4i
    En teoría se deberían encender automáticamente, con independencia de que lleves las luces dadas. En la parte superior del tablero, entre las dos salidas de aire para el parabrisas, está el sensor de luz que hace que cuando entres en zonas oscuras se encienda el cuadro. Puedes hacer la prueba tapándolo bien durante unos segundos, y verás como se encienden las luces del cuadro. Si no te funciona, prueba a retirar el fusible de las luces interiores durante unos segundos y vuelve a ponerlo después.
    yo por ejemplo siempre llevo las luces de cruce puestas y el cuadro normalmente va apagado, hasta que entro en un túnel o en un garaje.
    16 feb, 10
    Valladolid (Spain)
    88
    Muchas gracias txon probaré lo del fusible lo del sensor de luz creo qel mio no lo tiene (es el kinetic y no llevaba la opción) creo qpodría ser tb qfalle el interruptor de regulador de luz de cuadro xq pasa toda la corriente xel antes del suministro al cuadro.
    15 nov, 12
    Gijón
    206
    Pues el mio también es kinetic y sí lo lleva: es el receptor de la señal del mando a distancia. Yo lo que hice fue ponerle una linterna potente y conseguí que se apagaran las luces del cuadro a pesar de estar en el garaje.
    Archivo adjunto 27762
  1. Consola central S40 del 98
    Por Alej en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/07/2016, 09:09
  2. Luces de la consola central
    Por ISS en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 28/03/2011, 17:22
  3. Sustituir luces de la consola central de V70
    Por barcus en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 26/07/2010, 01:54
  4. Cambio luces consola central (fotos)
    Último mensaje: 20/01/2010, 15:08
  5. LUCES CONSOLA CENTRAL
    Por ALKHANEZ en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/01/2007, 18:22
