Resultados 1 al 5 de 5
Se encienden los electroventiladores del radiador
Hola a todos, espero que alguien en este caso me pueda ayudar o darme algun ...
    12 oct, 14
    Rumania
    25
    Volvo V70R y V70 2,5
    Predeterminado Se encienden los electroventiladores del radiador
    Hola a todos, espero que alguien en este caso me pueda ayudar o darme algun dato.
    Desde hace casi un mes he comprobado que algunas veces (cada vez mas) se disparan los ventiladores, algunas mananas incluso con el motor temblando de frio a -2 grados solo con darle al contacto. Esto me hace que la temperatura baje hasta un cuarto del marcador. Algo he leido que podria estar el problema en la sonda lambda, porque el termostato es nuevo junto con el sensor de temperatura. El modelo es un v70 R awd del 98.
    Cambiados tambien los reles que lleva encima de los ventiladores y sigue igual.
    DEscarto falsos contactos en los cables.
    Si desconecto la sonda lambda para probar podria tener algun problema, y lo ultimo, en este modelo hay una o dos?
    GRacias de antemano
    Alberto
    Poland
    03 feb, 12
    Mostoles
    22
    volvo s70 2.4 optima
    Predeterminado Re: Se encienden los electroventiladores del radiador
    Hola mi s70 óptima tiene el mismo problema cuando estamos a -0.te boy a decir como lo reparo yo alomejor t ayuda.con el motor frio antes de arrancar el coche abro el capó desconecto las 2 pinzas que están encima del radiador así se keda si corriente.le arranco y espero hasta se caliente o me boy con radiador apagao cuando esté en 90 grados apaga el coche conecto las pinzas y yasta solucionao.te sale el fallo motor en el cuadro?? No lo lleves frio que es lo peor para el.....ohala te sirva de algo saludos)
    12 oct, 14
    Rumania
    25
    Hola Kamil, lo primero gracias por tu consejo y sobretodo por la respuesta porque ya habia desistido de que a alguien le pase lo mismo... Lo bueno del tema es que ultimamente no me pasa tanto y los ventiladores ya no se disparan al tope de potencia por l oque solo baja un par de rayas la temperatura. Le he metido el lector de errores y me sale fallo de la sonda lambda trasera aparte de que la luz no me aparece porque esta quitada. Seguro que la tengo encendida si la pongo. Si me pasa de nuevo que se me ponen a tope los ventiladores seguire tu consejo aunque voy a mirar de cambiar la sonda a ver.
    De nuevo gracias.
    12 oct, 14
    Rumania
    25
    Bueno, pues despues de un par de sustos de que salia humo del motor, y viendo que era refrigerante que caia sobre el tubo de escape en la zona del turbo, observe que tenia un tubo de refrigerante que entraba o salia del turbo que perdia liquido. Este liquido al parecer provocaba algun contacto con la sonda lambda que hay a la salida del turbo y daba error y disparaba el ventilador al maximo. El problema es un pequeno tubo de goma que tenia una fisura por donde al subir la presion del refrigerante salia el agua a presion (sobretodo cuando el coche estaba parado con el motor en marcha). Tubo cambiado y problema de ventiladores solucionado. Ademas esto era lo que de vez en cuando hacia que el liquido refrigerante diera un bajon y me hiciera pensar que tenia un problema de junta de culata... Y por supuesto ya no voy con el culo prieto
    12 oct, 14
    Rumania
    25
    Despues de estar toquiteando los cables del compresor del aire acondicionado me volvio el problema del ventilador a tope y sin parar. El problema esta solucionado, la ficha de union de los cables del sensor de temperatura, el que esta debajo del termostato tenia las piezas metalicas que no estaban fijas y al conectar una de ellas se deslizaba por lo que el contacto no era bueno. Cambiada la ficha todo en funcionamiento.
  1. como se encienden las luces de los retrovisores?
    Por polaz70 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/01/2012, 23:56
  2. LUCES XENON S60 SE APAGAN Y SE ENCIENDEN
    Por jeframa en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 13/08/2010, 13:57
  3. Testigos del panel no encienden
    Por Bad_Fad en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 14/06/2009, 15:56
  4. Acceso a los electroventiladores de la calefacción --SOLUCIONADO--
    Por cruisero en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 07/03/2009, 01:07
  5. Luz de ABS y Tracs Off se encienden S70
    Por juangomes en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/11/2007, 12:00
