Resultados 1 al 5 de 5
reparación abs ok y día después ko
    09 nov, 14
    29
    Predeterminado reparación abs ok y día después ko
    Hola y feliz año
    Ayer desmoste la centralita de abs y la llevé a una tienda de informática y la abrimos y me repasó las soldaduras y demás... La monté otra vez de nuevo lo fui a probar para q respete como leí... Y se apago a unos 20km/h...yo muy contento... Y hoy otra vez la luz encendida...
    No sé q puede ser....decir q desconecte la batería después de hacer esto para cargarla, no se si tendrá algo q ver o es q ha vuelto a fallar la centralita...
    Alguno me puede dar alguna pista...
    O la abro otra vez...
    09 nov, 14
    29
    Predeterminado Re: reparación abs ok y día después ko
    Esta tarde después de hacer 100km se me ha apagado 5 minutos y vuelto a encender...
    Decir q solo repaso las soldaduras principales y no todas....
    Puede ser también de los captadores del abs? Antes de desmontar los limpio con limpia contactos?
    Desmonto otra vez la centralita y repaso todos los contactos?
    La capa de silicona se la cargó.... Esto puede influir?
    12 oct, 14
    Rumania
    25
    Volvo V70R y V70 2,5
    Mi consejo es primero revisa los sensores, a poder ser metele el ordenador porque te dira si tienes algun problema con alguno pero pierde un rato con cada uno aunque solo sea desmontar y limpiar y si siguen los problemas revisa la centralita de nuevo. De todas formas se te enciende alguna luz mas en el salicadero? La de fallo electronico de motor y tracks? Y suerte.
    05 mar, 08
    312
    Hay que repasar todas las soldaduras¡¡ a simple vista todas estan bien pero tiene micro fisuritas que se ven con lupa. Esto al calentarse el motor hace que se dilate y te salgan los fallos. suelda todo bien y veras como aciertas sino mete maquina y que te elan fallos.
    09 nov, 14
    29
    Hola
    Ya esta arreglado...
    Mi opinión por si alguien le vale es....
    1 no hace falta quitar el filtro de aire, se puede hacer bastante bien sin quitarlo.
    2 a mi me ha válido con resoldar los principales (los pequeños) y los de alimentación.
    3 llevarla a una tienda q reparen tv , vídeo.. Etc no ha una de informatica...
    4 me ha cobrado 9 euros
    5 llevarla ya abierta con una dremel
    6 con una llave de vaso del 4mm vale igual lo q pasa es q te puede deformar la cabeza...yo compre unos tornillos de cabeza de allen de igual taño....
    7 cuando le das contacto al momeny se apaga la luz y no se queda encendido como el primer intento.
    Eso es todo amigos...
    Saludo s
  1. REPARACION DE PIEZAS
    Por MonguI en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/11/2016, 01:14
  2. Kit reparación ruedas
    Por Martín15 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 02/06/2016, 22:35
  3. Reparacion del cuadro
    Por cooper69 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 27/08/2014, 16:11
  4. KIT DE REPARACION PINCHAZOS
    Por HUNTER M en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 28/12/2006, 02:55
  5. Reparacion de ordenadores
    Por 440turbo en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 26/09/2006, 22:47
