Resultados 1 al 3 de 3
Like Tree1Me gusta
  • 1 Post By Lut
mi volvo S60 2,4t del 2002 baja bateria
    14 nov, 06
    12
    Predeterminado mi volvo S60 2,4t del 2002 baja bateria
    Alguien me puede ayudar, mi volvo s60 del 2002 2,4T gasolinero queda aparcado y en 3 dias sin encender motor se baja la bateria completamente. He intentado descubrir donde hay escape de corriente o fuga tratando de oir al poner la llave de encendido en off, algun ruido en algun relay o sensor pero nada......Que pruebas puedo hacerle en casa? esta falla aparecio luego que se hizo lavado de motor y arrancaron el motor antes de estar totalmente seco.....cada bujia tiene un prqueño distribuidor electrico..pues uno se quemó y ademas de 1 sensor. El auto arrancaba pero no mantenia ralenti y al tiempo se apagaba...hicieron los cambios y salio andando pero con esta falla que no se descubre y baja la bateria en 3 dias sin uso.
    Lut
    Lut está desconectado
    Avatar de Lut
    07 jul, 12
    Huelva
    435
    S40 I 1.6I
    Predeterminado Re: mi volvo S60 2,4t del 2002 baja bateria
    A lo mejor la batería llego a su fin, cuantos años tiene? Comprueba que el alternador carga, con un voltímetro mide la tensión en bornas con el coche parado, (12V), después arranca y mide, (14V más o menos). superado ésto, quita una borna y coloca un amperímetro, una punta al cable y la otra a la borna de la batería, esta prueba sin arrancar el coche, (0,01/0,02 mA), si da más consumo es que tienes un problema. En otro post ya conté lo que me sucedió a mi en el coche de mi hija, le pasaba lo que ati en unos días adiós batería y era la luz del maletero que se quedaba encendida, con la prueba del amperímetro daba (0,45 mA). (mA)= miliamperios. Suerte y un saludo.
    le gusta.
    Lut
    Avatar de Lut
    07 jul, 12
    Huelva
    435
    S40 I 1.6I
    Perdón, se olvidaba la solución: si te da más consumo de la cuenta, deja el amperimetro conectado y ve quitando los fusibles uno a uno, hasta que desaparezca. El resto es fácil. Un saludo.
  1. Freno de mano y bateria baja
    Por Felipe Chillon Saiz en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 16/07/2017, 17:17
  2. Respuestas: 9
    Último mensaje: 04/10/2015, 01:12
  3. Bateria baja.
    Por Edfrank en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 05/02/2012, 02:26
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 16/03/2011, 08:46
  5. bateria baja .modo ahorro
    Por rubianeli en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/08/2008, 17:02
