Resultados 1 al 9 de 9
Like Tree4Me gusta
  • 1 Post By Putrum
  • 1 Post By gmartinms
  • 1 Post By Silkric
Luces todo el dia encendidas
    Avatar de michelpladur
    30 ago, 14
    397
    VOLVO S60 R 250 cv
    Predeterminado Luces todo el dia encendidas
    Bueno tengo este coche hace un mes de segunda mano y bien lo curioso es que no hay manera de apagar las luces y me an comentado si tendré que pasar por el ordenata de volvo es asi ??
    tanpoco los antinieblas no me van y la radio las luces no van tampoco
    no se si sera todo que tendre que pasar por volvo y chufazo alguien me ayuda
    23 sep, 14
    27
    Predeterminado Re: Luces todo el dia encendidas
    Tiene descargado un software para paises nordicos, que mantiene las luces siempre encendidas. supongo que si que deberás pasar por el concesionario
    le gusta.
    30 ago, 14
    397
    VOLVO S60 R 250 cv
    Pues valla ..me dicen en volvo que no se puede hacer nada en el ordenata del coche valla historias juas ..o cambiar el ordenador del el coche ?? eso costara tela no pregunte ....
    30 ago, 14
    397
    VOLVO S60 R 250 cv
    Sabe alguin si el ordenata se puede resatearlo ..por el tema de luces que me ocurre todo el dia en funcionamiento.... me dicen ya e dicho en volvo que viene asi de fabrica no entiendo siendo que vino de nuevo a España o si se puede resatear.... e soltado el negativo de la bateria y sigue igual tema luces,,, valla fastidios ??
    Peru
    20 dic, 12
    Lima, Peu
    32
    S60 2.5T 2009
    Yo compre un S60 2009 2.5T en USA, y vino con las luces encendidas, y pensaba que estaba bien x q los carros americanos vienen con las luces encendidas pero al ponerle el scanner el ViDA, siempre indicaba error en el módulo de luces que es donde las prendes y apagas, también tenía problemas eventuales para abrir la tapa del combustible, este módulo es con el que se prenden los neblineros y la luz posterior, compre uno nuevo y lo cambié y las luces se apagaron y funcionaron correctamente, inclusive se solucionó el problema de la tapa de combustible.
    Ahora si tienes otros problemas eléctricos con las luces de la consola, eso puede ser el módulo CEM del auto, la verdad no se que auto tienes, pero en el S60 2009 el problema es que el drenaje del parabrisas a veces se obstruye y el agua rebalsa a una zona por donde salen los cables del interior del auto a las plumillas y la caja de fusibles, esa es una tapa de metal de 15x20 cms aprox. y tiene un jebe que le sirve de aislante que muchas veces se reseca por el calor y cuando llueve permite que entre algo de humedad o agua al interior del auto, y ps la CEM esta lamentablemente bajo esa tapa y puede haberse mojado. Cuando sucede eso el Central Electronic Module, que es la computadora principal se vuelve media loca y comienza con baja de intensidad en las luces o un faro más iluminado que el otro, la consola se prende por sectores por ejemplo se apagan las luces del radio y la palanca de cambios. La solución esta en Canada en una empresa llamada Xemodex, al menos es la que yo encontré, este módulo es muy delicado porque es el mantiene la información real de todo el carro como el recorrido, el numero VIN, y todos los módulos o computadoras le reportan a ella, también es a donde se conecta el scanner DiCE de Volvo. Ellos le hacen un backup a la data de la unidad y le hacen un proceso de remanufactura, al terminar el proceso le colocan disipadores a los procesadores y le dan un baño plastificado a los integrados de tal forma que si le entrara agua ya no se vuelve a malograr. Y solucionado el problema. Ingresa a Xemodex.com o busca alguien que te de ese servicio.
    Espero te sirva de ayuda,
    Sl2s,
    MM
    Última edición por gmartinms; 18/10/2014 a las 06:40
    le gusta.
    30 ago, 14
    397
    VOLVO S60 R 250 cv
    tengo un volvo s60 24t ..gracias
    el que compraste nuevo no e entendido??
    Última edición por michelpladur; 18/10/2014 a las 09:23
    Avatar de Silkric
    12 nov, 12
    439
    XC70 Cross Country (2006) Summun 185cv - Motor tipo: D5244T4 / Transmisión tipo: M66AWD
    Las mías no son automáticas pero yo las llevo todo el día encendidas. Me parece mucho más seguro.
    le gusta.
    Peru
    20 dic, 12
    Lima, Peu
    32
    S60 2.5T 2009
    Cita Iniciado por michelpladur Ver mensaje
    Yo compre un S60 2009 de segunda, el 2011 cuando cambió el modelo, al recibirlo y encenderlo, al hacer contacto:
    1. Las luces se prendían es decir nunca estaban apagadas, excepto cuando giraba la llave a la posición II de la chapa o sacaba la llave del contacto,
    2. Las luces solo se quedaban en el modo ciudad, no de carretera, pero si funcionaban cuando hacía el juego de luces con la palanca de la izquierda pero regresaban al modo ciudad,
    3. La tapa de gasolina no cerraba electrónicamente, aunque lo hacía de vez en cuando y era todo un problema destrabarla
    Al pasarle el scanner indicaba error en el módulo de luces, lo cambié y se arreglaron esos detalles.
    Ese es un módulo de luces.
    Ahora, el carro tenía otro problema, un día las luces de la consola se apagaron, es decir el radio, el aire acondicionado, calefacción, y las luces que iluminan las letras de P,D,N, etc. La intensidad de las luces del tablero oscilaba, también me di cuenta que la intensidad de los faros no era la misma en ambos, sin embargo el carro se movía sin problema, un día las luces de peligro se quedaron pegadas, así que lo llevé a un taller y revisaron de pies a cabeza todo el cableado desde la caja de fusibles hasta los faros posteriores y concluyeron que era el módulo CEM (Central Electronic Module) este bicho es como la computadora principal del carro, cuando le conectas un scanner lo haces al módulo CEM, y actúa como un switch de datos es decir todo parte de ahí o llega ahí, y está ubicado detrás del tablero, se accede sacando una tapa de plástico bajo el timón, tiene forma de L y de este módulo salen los cables a los fusibles del motor, de la cabina y los que están en la maletera, ahora los cables que van al motor salen por una tapa rectangular de 15x20 cms que usa una empaquetadura circular me parece que esa es la que se reseca, e imagino que se filtra el agua y esta baja por los cables e ingresan al módulo.
    Ese es un módulo CEM
    No se si logras ver pero sobre los integrados que es donde más se nota hay manchas blancas pero en realidad están sobre toda la placa, lo que hace Xemodex es respaldar el software del módulo, desoldar los integrados, cambiarlos, ponerle disipadores de calor a los chips principales, darle un baño plastificado a las 5 placas, cerrar la unidad y restaurar la información. Todo esto en 24 a 48 horas, luego te la devuelven, la conectas y listo.
    En mi caso luego de eso:
    Se normalizó el tema de la luces intermitentes,
    La luces del radio, del aire acondicionado y de la palanca de cambios se prendieron,
    La intensidad de las luces del tablero, y de los faros se solucionaron.
    Slds,
    MM
    le gusta.
    30 ago, 14
    397
    VOLVO S60 R 250 cv
    Muchas gracias ...valla tela que lleva esto
    por un lado no me importa que vallan encendidas , por seguridad , lo que ya no me va son los antinieblas mirare fusibles haber ......
    cuando me valla bien llevare a volvo ire dando pasos muchas gracias
  1. Chivato de luces encendidas
    Por Israehh en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/04/2018, 21:52
  2. Luces siempre encendidas?
    Por newtonen en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 26/12/2017, 15:33
  3. TESTIGO LUCES ENCENDIDAS
    Por dmoreno en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/05/2015, 13:56
  4. Luces encendidas en V40
    Por jjpc en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/06/2012, 19:49
  5. Luces encendidas
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 24/03/2010, 03:01
