Resultados 1 al 8 de 8
Radiador S60 D5
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    Predeterminado Radiador S60 D5
    Buenas tardes familia...
    Me gustaria saber si el radiador lleva la tipica "bellota" que hace salta el ventilador para evitar el posible precalentamiento..
    Os cuento...
    Se que lleva un sensor de temperatura encima de la tapa termostato,,pero ese sensor hace la funcion de que la aguja de temperatura del cuadro de instumento fumcione,,
    Tambien se que lleva debajo del bote espansor otro sensor que es para indicarte el nivel del agua refrigerante,,
    Pero lo que me gustaria saber es si el mismo radiador lleva alguna bellota o algun sensor que haga la funcion de que salte el ventilador,,
    lo e tenido en relentin hasta que llege a su temperatura entre 88 y 91 grados,,,pero nada.... el ventilador no salta,,solo salta cuando le pongo el A/A,, en el momento que lo desconecto se para..
    El agua del bote si acelero se sube poco a poco,, e comprovado que en el bote no hay ningun minimo burbujeo,,ni mezclas de agua con aceite ni incluso en el mismo tapon de aceite tiene la famosa espuma chocolatosa...todo perfet..
    Por eso me gustaria saver si hay algun tipo de sensor o alguna bellota que lleve el radiador que haga la funcion de que el ventilador salte..
    muchisssimas gracias a tod@s...
    Saludos....
    Por cierto,,, tengo un S60 2.4D D5 año 2002..
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    Predeterminado Re: Radiador S60 D5
    Buenas...
    Estoy jarto de buscarlo pero nada..... No lo encuentro dicho sensor o bellota de radiador..
    Nadie sabe nada!...
    Saludos...
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    Nadie sabe nada?....
    28 jun, 09
    2,052
    2005 XC70 2.5T manual
    si te estás refiriendo al termocontacto del radiador para que se dispare el ventilador eso lo tenían los coches de antes (mi corsa del 97) pero los de ahora ya no, la medición de temperatura del refrigerante se toma por el sensor de temperatura (donde dices, encima del termostato) y de ahí va a la ecu, que usa esa medición para optimizar el funcionamiento del motor, enviar la señal a la aguja del cuadro y dispararía el ventilador si fuera necesario...
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    Pues si es ese sensor que va encima del termostato es el que hace la funcion que salte el ventilador,a mi no me salta,,Solamente salta cuando pongo el A/A,,Cuando desconecto el A/A ya deja de funcionar.,y la cuestion es que cuando acelero el agua del bote se sube poco a poco hacia arriva,,cuando lo dejo a relentin,,solo va bajando hasta llegar a su nivel..
    Supongo que ese sensor que va encima del termostato si NO funcionace,no se moveria la aguja del cuadro de instrumento no?,La cuestion que si funciona porque lo descnecte y la aguja ni se movia,..No se si tendra algo que ver para que salte el ventilador...
    Gracias....
    Avatar de Javi V40
    22 jul, 13
    1,315
    y como sabes la temperatura del agua, estos coches salta a los 100º, hasta entonces la centralita no manda la señal para que salte el electro, en los turbo de gasolina es a los 105º
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    Pues si te digo la verdad hace mucho tiempo que no escucho saltar el ventilador..
    E comprado un termostato y veo en la parte inferior que supuestamente deve abrir a los 91grados.. en los papeles pone que deve abrir entre los 88 y 91grados..
    Si lo mantengo a relentin va perfet,,pero si acelero al rato empieza a subirse el agua del bote hacia arriva,,pero jamas y ya con temperatura veo que no salta el ventilador,,solo salta cuando pongo el A/A.
    Podria ser que el mismo termostato esta gripado y no habre?
    Porque la aguja de temperatura no pasa de la mitad,,es decir 90/91 grados,.
    Saludos..
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    Buenos dias..
    Buenos pues ya e comprado el dichoso sensor de temperatuta de refrigeracion..
    Lo montare hoy y ya puesto le sustituire el agua del radiador por G-12 de VW..
    Haber si salta el put... ventilador...
    Ya os cuento..
    Gracias a tod@s y Saludos....
  1. Radiador de la calefacción
    Por gmgb en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/11/2011, 08:47
  2. Radiador de calefacción
    Por Santiago08 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 26/08/2011, 23:52
  3. RADIADOR 850 TDI
    Por $UPER en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 14/07/2011, 00:29
  4. Desmontar radiador del AC ¿?¿?¿?
    Por pineco en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 24/06/2011, 01:33
  5. Radiador 460 glt
    Por mapo en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 02/12/2006, 19:01
