Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Like Tree2Me gusta
Se para en plena autovia ayuda
    16 ago, 12
    Alicante
    96
    volvo xc 70 cross country 2.4T automático
    Predeterminado Re: Se para en plena autovia ayuda
    Hola.
    Mañana lo dejo en un bosch service a ver que me dicen
    Lo curioso que salvo esos amagos de pararse el coche ha cumplido como un campeon.
    1300km en 24 horas y salvo esos amagos de pararse perfecto.
    Reseñar tambien que pese a esos amagos no he parado lo unico que hasta que no paraba no volvia a ir el cruise.
    Mañana os cuento
    Avatar de Javi V40
    22 jul, 13
    1,315
    entonces lo que te pasa es que se te desconecta el cruise no? pero el coche no se para? seguramente te este fallando el sensor de freno
    Avatar de 850TDi
    23 feb, 13
    Sevilla
    307
    V70R, 850TDI
    Predeterminado
    perdon perdon, si el coche no se llega a parar no es la bomba, eso no lo habia leido yo... como bien te dicen piede ser el sensor del pedar de freno o si es manual incluso el del embrague, que te este fallando, pero si es una averia de esta indole normalmente queda registrada en la memoria
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    si repasas el post pag 135
    hay un fallo similar
    Bueno el asunto del la ETS solucionado despues de algunos problemas
    despues de recibir la ETS limpia y pintadita de plata
    la monte la semana pasada y al probar seguia marcando los mismos
    fallos ,salia el dichoso fallo a veces se apagaba al volver a arrancar
    otras salia la luz fallo motor MIL
    bueno mosqueo general ,
    que habra hecho en ECU españa/alemania fue mi primer pensamiento
    despues de algun intercambio de informacion con ellos me comentan
    que habian cambiado un chip ? ,no me quedo tranquilo .pues aunque
    el fallo ETS seguia saliendo el coche parecia ir bien al leer los fallos
    siempre salia lo mismo P 0808 y P1620
    P0808 fallo sensor embrage en parado despues de borra los fallos
    con el PCMSCAN pisando repetivamente el pedal del embrage
    no fallaba nunca
    el fallo P1620 es un fallo de sotfware generico creo yo
    en un ultimo email me dicen que deberia de llevar el coche a la volvo
    para ajustar la ETS y o cargar un nuevo SOFTWARE .
    mala solucion creo yo
    asi que este vierner me pongo manos a la obra
    vamos aver que puede ser:
    desmonto todo otra vez ,limpio contactos electricos
    limpio conductos y coloco las mangeras de PCV con cariño
    nada sigue saliendo los mismos fallos
    limpio y lijo bien los contactos de la bateria
    para que haya el maximo voltaje
    nada sigue fallando lo mismo
    me hago una buena merienda y una cerveza bien fria
    a ver si encuentro la solucion comiendo
    se me ocurre que el fallo sale cuando freno ,acelero
    cojo un bache o cambio bruscamente de marcha
    empiezo a arrancar unos metros bruscamente
    sala el fallo ,borro fallo repito lo mismo salta el falo otras vez ,asi
    varias veces ,
    me da por desmontar el sensor del embrage
    a ver que tripas tiene
    ,Y HAY ESTABA EL FALLO
    resulta que es un potenciometro lineal
    de dos pistas paralelas en una oblea de plastico
    y esta conectado al conector externo
    por unas piezas que hacen el contacto
    a presion y uno estaba haciendo contacto en precario
    asi que cuando habia un desplazamiento hacia adelante
    un poco brusco ,dejaba de hacer contacto unas milesima
    de segundo y provocaba un fallo en la logica del conjunto
    posicion del acelerador ,posicion de la mariposa de acelerador
    posicion del embrage velocidad etc
    asi que despues de gastarme 500 € en reparar una ETS
    que seguramente no estaba mal ,aunque una buena limpieza
    cambio de un chip y pintado no le viene mal
    resulta que el fallo se ha solucionado ,
    de momento, con un par de puntos de soldadura
    despues de varias pruebas el coche va perfecto
    incluso mejor que antes sin ningun tipo de tiron
    ni brusquedad
    segun tengo entendido por investigaciones posteriores el sensor del
    embrage afecta a la forma de acelerar y entregar la potencia
    asi que si teneis un coche con una ETS de las nuevas con sensor de
    efecto hall y que se supone que no deben de fallar nunca jamas
    y os salen esos fallos ya sabeis por donde pueden ir el asunto
    recuerdo que hace un mes al ir a comprar la junta nueva
    del ETS hablando con un mecanico sobre el asunto de las averias de
    las ETS originales ,las del potenciometro .
    me dice que las nuevas, , tambien se rompen y que al desmontarlas
    para tirarlas les saca el iman que es muy potente
    tengo entendido que ls ETS nuevas las de etiqueta amarilla
    no suelen fallar como las antiguas ,asi que me da que despues de
    cambiar la ETS ,seguramente al volver a fallar realmente encuentran
    el fallo ,esi si despues de tirar 1000€ a la basura
    ASI QUE DESPUES DE TODO ESTO SIGO PENSANDO QUE LOS
    COMPONENTES QUE LLEVAN POTENCIOMETROS EN UN VOLVO
    ESTAN DISEÑADOS POPR UN INFILTRADO DE LA COMPETENCIA
    PARA MERMAR EL PRESTIGIO DE VOLVO
    bueno os pongo unas fotos del dichoso sensor
    URL=http://imageshack.us/photo/my-images/717/anclaje.jpg/][/URL]
    Uploaded with ImageShack.us
    dos puntos de soldadura y solucionado de por vida
    PORQUE NO SE SUELDA CUANDO LO MONTAN
    16 ago, 12
    Alicante
    96
    Bueno pues ya esta localizada y arreglada la averia.
    El relé del encendido estaba sucio, me dicen que ha sido facil porque al meterle la maquina lo ha cantado.
    Lo han sacado lo han limpiado y lo han vuelto a montar. No ha sido necesario substituirlo, 20€ han tenido la culpa.
    Cada dia estoy mas contento con mi volvo.
    16 ago, 12
    Alicante
    96
    Os agradezco a todos los consejos y opiniones.
    Somos un gran equipo que a veces no nos damos cuenta del valor que tiene el poder acceder tan rapdamente a tanta informacion sobre nuestros coches.
    En serio, volvo4life es de las mejores cosas que tiene mi volvo.
  1. El xc60 classic sigue en plena forna
    Por wierner en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 24/10/2017, 16:41
  2. Me he quedado sin frenos en la autovia
    Por tioluck en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 30/01/2017, 12:07
  3. Volvo V40 ruidos en autovía y anticogenlante
    Por renton en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 05/09/2011, 16:41
  4. Respuestas: 11
    Último mensaje: 02/02/2011, 00:35
  5. Chivato de averia encendido en plena circulación
    Por jlv40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 27/12/2006, 22:21
