Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 52
Like Tree1Me gusta
parada motor sin previo aviso
    Avatar de mihai11
    01 jul, 09
    80
    S 70,S40(I)
    Predeterminado parada motor sin previo aviso
    Hola chicos, soy bastante nuevo en el foro en comparacion con otros, pero creerme que estoy tan desesperadoooooooo.... que tengo que acudir a vuestra ayuda. Empezare a contaros mi problema que lo tengo en un volvo S70, año 1998,126cv,codigo motor B5202S, 2000 gasolina.
    Hace tiempo que se me paro de golpe y empece a preocuparme. Lo lleve ha la volvo le metieron la maquina pero no salio ningun error, el mecanico me dijo que puede ser el rele del sistema y que me lo cambiaria. Despues de cambiar el rele el coche no ha vuelto ha pararse hasta que despues de dos semanas volvio ha fallar.
    Lo lleve a un taller cerca de mi casa y comente a los mecanicos que me paso. Despues de meter la maquina le salio un cortocircuito en el airbag de acompañiante pero nada mas. Despues de cuatro horas de mirar y mirar no detectaron el fallo, me tuve que ir. A los dos km de salir del taller se me para el coche y arrancaba pero daba como tirones y se paraba. A los 10 min mas o menos intente arancarlo y por suerte llegue a mi casa. Llame a un amigo que me recomiende un mecanico, el mecanico recomendado decia que es la bomba de gasolina. Bien, cambiamos la bomba y a correr despues de 3 dias sin darme problemas con 70 km sin parar tuve que parar en una gasolinera. Cuando doy a la llave el coche decia que no, el motor arranco temblando y a los 5 segundos se paro. Lame a la grua y el de la grua le pego dos acelerones diciendo que no le pasa nada.
    Salimos de la gasolinera y en la rampa del garaje de mi casa empezo a perder fuerza y y se paro. Ya no arranco, lo deje en la calle por la noche. El siguente dia todo perfecto como si no hubiera pasado nada. A la semana me pasa otravez, empezaba a pasar mas amenudo.
    Me cabree y empeze ha cambiar cosas:
    -alternador nuevo
    -bobina de encendido nueva
    -tapa del disrtribuidor nueva (estava medio cascada)
    -rotor distribuidor nuevo
    -cableado distribuidor nuevo
    -mas la bomba de gasolina que os conte
    A la hora de probar el coche despues de mas de dos meses parado en el garaje se me para en frio y aveces esta como 5-10 minutos arrancado pero loego se para igual.
    Por favor ayudarme estoy muy pero que muy desesperado.
    http://youtu.be/eawJLGPS3lQ
    Gracias ..........!
    Última edición por mihai11; 09/09/2013 a las 19:47
    Avatar de mihai11
    01 jul, 09
    80
    S 70,S40(I)
    Predeterminado Re: parada motor sin previo aviso
    Disculpen las faltas de ortografia....
    Última edición por mihai11; 10/08/2013 a las 22:36
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Hola;
    Y el filtro de gasolina cuando se cambio? Cuando no ha arrancado, el motor de arranque ha movido con normalidad?
    Avatar de mihai11
    01 jul, 09
    80
    S 70,S40(I)
    Buenas, el filrto de gasolina lo cambie hace 5 años.Y el motor arranca bien. Tuve un golpe hace 4 años pero nada semnificativo se rompio el faro izquierdo y se solto la matricula. En cambio antes de salir el fallo, a al semana, pille un bordillazo mal señalizado en un aparcamiendo de un supermercado y con lluvia torencial. Ese golpe fue tremendo y tenia miedo que se rompio el carter, pero no paso nada, mire el coche por debajo y se notava el roze solo en el protector de plastico.
    le gusta.
    Avatar de mihai11
    01 jul, 09
    80
    S 70,S40(I)
    Hace 10 minutos que he gravado un pequeño vide y lo colgue en youtube:
    volvo S70 arranca pero se para. - YouTube
    26 nov, 07
    860
    A mi hermana que tiene uno igual,le pasaba algo parecido,lo llevo al conce,y al final creo que le cambiaron la tapa del distribuidor,desde entonces no le ha vuelto a pasar.
    Avatar de mihai11
    01 jul, 09
    80
    S 70,S40(I)
    Lo cambie todo nuevo:
    -alternador nuevo
    Despues de todo sigue igual..
    Última edición por mihai11; 10/08/2013 a las 12:58
    27 jul, 07
    2,111
    Has revisado la sonda lambda? Sensor de la rampa de inyección? Te graba algún fallo en centralita?
    Avatar de mihai11
    01 jul, 09
    80
    S 70,S40(I)
    Cuando lo lleve a la volvo lo unico que me salio con la maquina era el rele del sistema que se cambio el mismo dia.
    La sonda no la revise pero se supone que el ordenador la grava como fallo ,o no yel sensor de la rampa de injeccion no lo se donde esta ubicado en mi modelo.
    Última edición por mihai11; 09/09/2013 a las 19:49
    27 jul, 07
    2,111
    Donde van anclados los inyectores, es como si le faltase en un momento presión de combustible, revisa el filtro y cámbialo en 5 años ya se a ganado la jubilación, si tiene algún residuo que no filtra o se esta deshaciendo, y van restos a los inyectores, y es cuando baja a esas 500rpm y se cala, y al volver a dar el contacto la bomba vuelve a dar presión al circuito y arranca bien, me da que las cosas vienen por ahí.
  1. batería ko sin previo aviso
    Por sercoxc60 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 25/02/2018, 21:40
  2. Aviso de Motor
    Por Ivan LC en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/08/2016, 15:33
  3. parada motor volvo 940 gle gasolina
    Por manuel940 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/07/2015, 19:02
  4. Aviso sistema motor en v8
    Por diegotis en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 28/05/2015, 18:06
  5. Ayuda aviso motor....
    Por Gibri en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/10/2013, 11:57
